Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для колбасыч
    По умолчанию Посоветуйте по питанию темброблока.
    Пытался ставить в машину такой темброблок: http://www.sinava.ru/BM2111.php Проблема в питании. В авто напряжение гуляет 12-15 вольт. Если подключаю через lm7912, то звук какой то тихий, мутный и без динамики. Полагаю, что на марше в сети 12 вольт, или около того, и стабилизатору это не нравится. Если подключаю мимо стабилизатора - играет сочно, но жужжит в динамиках, и боюсь спалить хороший цап при каком нибудь скачке напряжения. Чем можно заменить lm7912? Возможно лучший вариант был бы при подаче на lm1036 10-11 вольт? Просто я не радиолюбитель не разу. Заменить стабилизатор еще сумею.
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Посоветуйте по питанию темброблока.
    7912 - стаб на -12В, внешний стаб не нужен, внутри стоит 7812, против помех ставить LC или RC фильтры (навскидку 10 Ом, 1000мкФ)
  3. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    ЛМ1036 допускает работу от 9В питающего, поэтому ставить 7809 и непариться. Перед стабом емкость не менее 4700х25В.
    Евгений
  4. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тут уже правильно ответили: замените 7812, стоящий на плате, на 7809. Это самое простое и логичное решение,т.к. стабу для нормальной работы надо не менее 3 В между входом и выходом , а у вас проседает до 12 В, поэтому штатный нормально не работает.
    Только конскую емкость в 4700 мкф перед ним ставить совсем необязательно, достаточно 100 мкф.
  5. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Конская емкость очень хорошо спасает от кратковременных и не очень колебаний бортовой сети, а последовательный стаб 78ХХ энто не очень любит., а 1036 так и вообще ,,диффузорами шевелит,, в таких случаях, что не есть хорошо. Это имеется в виду при проседаниях напряжения до стабилизатора.
    Евгений
  6. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Opel Omega, я не автолюбитель, поэтому какие именно там колебания, я не в курсе. Но автор ветки пишет: 12...15 В. В этом случаи проблем быть не должно. Но уж если защищаться всерьез, то имеет смысл поставить RC-цепь, скажем 10 ом/1000 мкф, это гораздо эффективнее.
  7. Новичок
    Аватар для колбасыч
    Спасибо откликнувшимся. Уже заказал себе у кетайцев DC-DC вот такой: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-XL6009...-/171301504949 Посоветовали на другом ресурсе. Пущу мимо стаба на плате, где 12 вольт подтыкается. Там же у этих кетайцев LC фильтра есть в сборе, но я пожалел 400 рублей. Из компового БП что нибудь сделаю. Собсно проблему решил свою наверное.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.01.2016 в 02:27. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  8. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это шутка?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. Новичок
    Аватар для колбасыч
    это шутка?
    Извините, я не очень понимаю ваш сарказм.
  10. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    сорри... прочитал по диагонали...
  11. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Так штатный стаб тогда надо удалить.
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Не стоит, он хоть ВЧ пульсации сгладит.
  13. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Прочитайте еще раз: "Пущу мимо стаба на плате, где 12 вольт подтыкается".
  14. Завсегдатай Аватар для zoog
    Значит, не мимо, а последовательно надо.
    Хотя на самом деле это перебор по сложности для такого узла - просится либо активный фильтр, либо питание от имеющегося в магнитоле стаба, либо лучше вообще ампутация низкокачественного звена.
  15. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да там достаточно было просто заменить стаб на 7809, как уже и писали.
