Показано с 41 по 60 из 63
Тема: АС для ПК на широкополоснике
    Аватар для MichS
    Ижевск
    По умолчанию АС для ПК на широкополоснике
    Решил озвучить пространство около ПК, ранее конструированием АС не занимался.
    АС будет использоваться для фонового прослушивания музыки, ютуб, иногда кино. От АС хочу получить 250-12000Гц без сильных пиков и провалов при мощности ~15 Ватт. Колонки планирую сделать пассивными. Оформление АС вопрос открытый. Усилитель TA2020+STA508. Источник Emu 0404USB. В музыке предпочтения вокал, фолк, рок, джаз.
    Посоветуйте что выбрать:
    1. Динамики. Бюджет до 100$ за пару. Изначально планировал создание АС на основе бюджетных автодинамиков. Послушав совета камрадов отказался от этой затеи. Для моих целей вероятно подойдут широкополосники 2,5-5 дюймов.
    2. Акустическое оформление. Не преследую цель использовать какой-то конкретный тип оформления. Желательно уложится в размеры Высота 35, Ширина 20, Глубина 35.
    Готовую мультимедиа не хочу брать из-за слабой детальности в СЧ диапазоне. Диапазона ширика мне для ПК хватит вполне, если ВЧ не хватит добавлю пищалку через конденсатор. Буду рад услышать любое мнение по поводу написанного.
    Изначально ТЗ было другое. Изменения: увеличен бюджет на динамики, решен вопрос с УМ.
    Последний раз редактировалось MichS; 29.01.2016 в 20:17.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: АС для ПК на широкополоснике
    Цитата Сообщение от Comdreg Посмотреть сообщение
    Но к ним надо усилитель класса D ибо чуйка всего 83 dB.
    или Никитинский...
    ---------- Сообщение добавлено 14.11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    Цитата Сообщение от MichS Посмотреть сообщение
    Какие еще проекты на бюджетных шириках есть?
    http://www.dcfever.com/trading/view.php?itemID=1997636
    https://www.youtube.com/watch?v=7hDyKD5zkxQ
    https://www.youtube.com/watch?v=i0vy3D_19Ao
    или такой:
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401000150
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.01.2016 в 17:01.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Двухполоску зделать с мелким шириком.
    На этом же компе в цифре поделить.
    Барнаул
    все бы вам поделить...))
    у пирлеса дифф. 70мм, ... алюм. колпак 20мм выступает в качестве вч-излучателя... отношение bl/mms близко к купольному вч ... это настольная акустика ближнего поля, 5-7вт за глаза...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.01.2016 в 16:46.
    Eburg
    алюм. колпак 20мм выступает в качестве вч..
    Дык не там делить-то ))
    Делить на нескольких сотнях с нч (диаметр по вкусу\месту).
    Все достоинства мелкоширика сохранятся, но не будет издевательства над маленьким.
    Цифрокросс при разделе 200-400 весьма полезен))
    Барнаул
    а, ну ага... здесь согласен на все 100!
    ---------- Сообщение добавлено 01.06 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01 ----------
    да любой кросс активный на этой частоте просто необходим!!!
    Eburg
    как минимум "любой кросс активный".
    впрочем, ТС вроде пропал.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    что не удивительно. в соседней тоже, узнав что ширик в скворечник вколотить - сложно как и карбюратор для мерса изготовить.
  9. #48
    Барнаул
    тока вод ненада... ширик в скворечьник вколотить не сложно... сложно сделать штоб зазвучал на 3х ватах
  10. #49
    Аватар для MichS
    Ижевск
    Давно не писал в теме, но не переставал изучать вопрос компактных АС. С озвученным бюджетом желаемого звука не получить. И с усилителем и питанием придется переиграть. Заказал китайский усилитель на tc2000+sta508.
    Теперь выбираю проект полочников на широкополоснике ~4 дюйма и меньше. По формату понравились эти АС https://www.youtube.com/watch?v=7hDyKD5zkxQ . На али продают разные широкополосные динамики подходящие мне по формату. Выглядят на фото качественно, как звучат не ясно. На видео смотрятся не плохо https://www.youtube.com/watch?v=3G2mRSRgEv0 . Есть у кого опыт построения АС на китайских динамиках?
    Позже ТЗ в шапке поменяю.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    вот пара ссылок:
    http://www.ibuilditaudio.com/Project...th-small-1.php
    http://www.diyaudio.com/forums/full-...x-3-build.html
    правда динамики стоят сильно дороже 2 к.
    Все познаётся в сравнении.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Звучат не ахти .Вот бери из этого что то http://ru.aliexpress.com/item/pair-2...3-72171e732c37 http://www.bluesmobil.ru/topic/48547...5w-04/?hl=vifa вот попроще немного (но не прям ) но зато реально дешево http://www.bluesmobil.ru/topic/52629...85/?hl=fountek
  13. #52
    Барнаул
    несравненный HIEND 3 дюйма fullrange динамик стол аудио
  14. #53
    Так это Peerless=Несравненный а стол аудио это как раз и есть как в шапке темы AC для ПК так что в принципе перевод почти верный .
  15. #54
    Барнаул
    ну да, в тему... ))
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    изготавливаем ЗЯ на 10-12 литров + синтепон , вставляем туда http://alphardaudio.ru/products/spea...lphard_al-165t + делаем усил на TDA1552Q . Имеем 2 бюджетные полосы , частоту от 80...90 Гц . Питалово : военный накальный транс типа ТН-61 + диодный мост на 10А + шунтированную ёмкость суммарно на 20-30000 мкФ . Также желательно наличие на входе , там где 220В , схемы софт старта .
  17. #56
    Аватар для MichS
    Ижевск
    Какое оформление рекомендуете для несравненных?
  18. #57
    Закрытый корпус , хотя и фазик может получится .Именно 3" у меня не было были 2.5" динамики хорошие но на вч присутствует немного металический окрас возможно нужно будет цепочку корректирующую , хотя возможно и так будет отлично вот человек делал именно на на таких 3" Пирлесс https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2163585
  19. #58
    Аватар для MichS
    Ижевск
    Обновил шапку темы.
    Что думаете по поводу этих проектов http://crcdiy.pixnet.net/blog/post/4...AA%AA%E6%98%8E?
    Интересный вариант предложен среди описания товара http://ru.aliexpress.com/store/produ...274625202.html.
  20. #59
    СПб
    http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Se...on-CT-277.html
    Поройтесь у них на сайте, может и подберете что-то.
    Много проектов на мелких шириках в немецких Klang und Ton и Hobbi Hi-Fi, скачайте подшивки и посмотрите на досуге, даже и для общего развития)
    Сюда тоже невредно заглянуть, на Aura трешку обратите внимание.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73506
    http://www.zaphaudio.com/audio-speaker20a.html
  21. #60
    Обновил шапку темы.
    Втрой слушал мой товарищ (он работает всалоне HiFi у них были полочники на этих шириках ) сказал хлам .
