Показано с 21 по 40 из 63
Тема: АС для ПК на широкополоснике
    Аватар для MichS
    Ижевск
    По умолчанию АС для ПК на широкополоснике
    Решил озвучить пространство около ПК, ранее конструированием АС не занимался.
    АС будет использоваться для фонового прослушивания музыки, ютуб, иногда кино. От АС хочу получить 250-12000Гц без сильных пиков и провалов при мощности ~15 Ватт. Колонки планирую сделать пассивными. Оформление АС вопрос открытый. Усилитель TA2020+STA508. Источник Emu 0404USB. В музыке предпочтения вокал, фолк, рок, джаз.
    Посоветуйте что выбрать:
    1. Динамики. Бюджет до 100$ за пару. Изначально планировал создание АС на основе бюджетных автодинамиков. Послушав совета камрадов отказался от этой затеи. Для моих целей вероятно подойдут широкополосники 2,5-5 дюймов.
    2. Акустическое оформление. Не преследую цель использовать какой-то конкретный тип оформления. Желательно уложится в размеры Высота 35, Ширина 20, Глубина 35.
    Готовую мультимедиа не хочу брать из-за слабой детальности в СЧ диапазоне. Диапазона ширика мне для ПК хватит вполне, если ВЧ не хватит добавлю пищалку через конденсатор. Буду рад услышать любое мнение по поводу написанного.
    Изначально ТЗ было другое. Изменения: увеличен бюджет на динамики, решен вопрос с УМ.
    Последний раз редактировалось MichS; 29.01.2016 в 20:17.
    Частый гость Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Re: АС для ПК на широкополоснике
    Названные Альфарды очень не советую. После прослушки продал по бросовой цене. Еще и диффузор приклеен как попало. Сравнивал с нашими 10 ГДШ - на порядок выше. Альфардам нужен большой обьем или щит , а гдш могут в ЗЯ 10л. работать.
    Аналогопатолог
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    http://boxsim-db.de/goya-mini-finished/ - бюджетненько, на картинке не плохо =)
    Аватар для MichS
    Ижевск
    Подобные проекты мне как раз интересны, но тут используется корректирующий фильтр. В малом бюджете без него не обойтись? Какие еще проекты на бюджетных шириках есть?
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Если ширик более-менее ровный, то коррекция не нужна.
    В указанном ТЗ отлично вписывается http://www.citilink.ru/catalog/compu...ustics/694246/ или http://www.citilink.ru/catalog/compu...ustics/553701/
    Если хотите сделать своими руками, то берите любой совковый 2гдш / 3гдш / 4 гдш / 5 гдш и вкручивайте в максимально большой ящик - от такого рецепта многие аудиофилы брезговать не будут и звук будет действительно неплох в области о 200гц.
    Если хотите компактно с НЧ и хорошими СЧ и ВЧ то придётся разориться на дорогие импортные ширики.
    Хоть как задавайте свой вопрос - других путей нет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    имхо лучше с ПАС(задняя стенка с отверстиями + тряпочка) ... и нч останутся... и объем меньше при тех же нч...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Донецк
    Вот только АС на советских ГДШ всё равно достаточно крупные получаются.
    Конечно можно! Слушать же с компа будем? Дык, в любом приличном плеере есть эквалайзер. А если эквалайзер есть в драйвере аудиокарты, то вообще то что надо.
    Завсегдатай Аватар для shost
    дины на 10-12вт ШП и унч - 2х 6гдр-1
    можно щит, можно ПАС на 100+л
    давление 107дб/м - легко
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    15л ПАС 10гдш +2гд36 как супертвитер.
    ПС. Несколько комплектов уже годы радуют своих хозяев. Многие, кстати, полностью отказались от МП3.
    Евгений
    Москва - Саратов
    Мне из новинок понравились вот такие динамики - BMR (balanced mode radiator)
    http://www.audiomania.ru/stoyki_pod_...minx_600d.html
    Сами динамики долларов по 10 стоят на ебей
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    А не дадите ссылок где именно на Ebay они есть ?
    На выставке РХЭ 2015 мы показывали АС на BMR-ах. На стенде были и колонки для ПК ( серия ASSA nano -2). Но к ним надо усилитель класса D ибо чуйка всего 83 dB.
    Есть и кирпичики с одним динамиком.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    неужели чуйка в 83дБ может быть существенным ограничением для применения усилителя в классе АВ?
    или имелось ввиду, что усилитель встроен в АС и задачей была минимизация габаритов и соответственно минимизация тепловыделения?
    Нет, конечно, просто АС для ПК размещаются как правило на рабочем столе, на котором мало и так места. если у вас есть малогабаритный усь класса АВ, тем лучше. В нашем варианте коробочка имеет размер как 3 шоколадки Аленушка и встроенный ЦАП.
    В эконом классе 10000 р.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    5гдш3-8 - хороший динамик для экспериментов на полочник небольшой мощности : http://www.youtube.com/watch?v=BMIiNaZcBA4
    Усилитель на записи, без регуляторов тембра НЧ и ВЧ.
    Ещё неплохой бюджетный вариант, купить пару 4"или 5" ШП динамиков на Алиэкспрессе и собрать небольшие колонки.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 12.01.2016 в 17:21.
    г.Санкт-Петербург
    при таком объеме с учетом Vas у 1623 они будут работать в режиме инфинити бафл (то есть в "бесконечном" объеме)
    Вот давно возникал у меня вопрос - во сколько раз надо увеличить рекомендуемый объём (с достижением добротности 0,7), чтобы ДГ видела его уже как бесконечный объём?
    больше чем эквивалентный объем (Vas) в несколько раз. причем у каждого динамика оно будет по разному варьировать от собственного Vas, в зависимости от особенностей параметров Т-С. Проще проанализировать для конкретного динамика в бассбоксе, увеличивая объем ЗЯ, до какой-то степени пока не перестанет расти нижняя полка и Xmax достигнет своего максимума, соответствующего ходу без оформления.
    с инфинити схожую ситуацию имеет вырождение фазы - условно считается что зона с вырожденной фазой начинается выше чем 2Fs, но по факту у разных динамиков по-разному. это так к слову.
    Toronto
    Fountek FE-85 в ЗЯ 2-3 литра
    Volgograd city
    Так это Ваши? Поздравляю, очень удачная система! Заставила надолго задержаться, спасибо.
    Молодцы!
    Было-бы интересно, если выложите тему с описанием. Очень впечатляющая конструкция. Максимум качества в минимальном объеме.
    Император Галактики Андрей-I
