Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для RSOUND
    По умолчанию Дико извиняюсь может не туда пишу
    просто не соображу в какой тематике это спрашивать .
    Задача в том что имеем меандр порядка 30гц на выходе LM1881N а нужно чтоб когда меандр есть то на выходе был постоянный плюс уровень, соответственно когда нет то и нет. Т.е. просто детектор наличия видеосигнала. Есть видео - есть плюс управляющий на выходе, нет видео то и плюса нет.
  2. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
    имеем меандр порядка 30гц, а напряжение какое, если ток достаточен, то тупо выпрямить диодом и сгладить конденсатором.
  3. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Спасибо что откликнулся!!!
    LM1881N запитана от 6В, соответственно и меанд почти 6В , точнее импульсы наверное.
    Беда в том что выходной ток по этой ноге (7) похоже мизерный до нельзя.
    Я попробовал сделать ключик на танзисторе С945 , работает на релле в DIP исплнении, в базе резистор 1к а к микрухе всё это через диодик, так и то напряжение засаживается почти до вольта.
    RSOUND добавил 21.06.2006 в 23:08
    А может подать этот сигнал на компоратор скажем LM393, из писшного БП пожно выковырять. Надо про компораторя поискать что либо почитить .
    Последний раз редактировалось RSOUND; 21.06.2006 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
    да и транзистора за глаза хватит, кстати, какой вых. ток желаете получить?
  5. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    А может КМОП(ТТЛ) логика, поможет? Ток на выходе(мизерный) смотря какую логику применить. Усильвать всё равно придётся. Откуда, меандр 30Гц, на выходе, что, за изделие?
    Логика, поправьте(пожалуйста), неинверсный И-ИЛИ, И-НЕ.
    п.с. Кто помнит, напомните, пожалуйста. Терминологию по ТТЛ(КМОП) микрухам.
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  6. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Мне нужно чтоб когда есть эти импульсы т.е. имеем наличие видео сигнала, было включено реле (герконовое пятивольтовое с сопротивлением обмотки 140ом). Собственно такая задача.
  7. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
    RSOUND, ну ок, берите мосфет типа bs108\107 (200в вам понятно не надо, но я сходу не вспомнил другого logic level to-92) через 10к--1n4148 с 7 пина дать на затвор, с затвора на исток 470к||100nF, с истока на реле, с реле на +5-6в.
  8. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Хорошо!
    Правильно ли понял.
    С 7-й ногои импульсы пускаем через последовательно соеденённые резистор 10к и диод. Анод диода к стороне микрухи а катод на затвор полевика. Сток полевика на минус питания , исток через реле на плюс питания. затвор с истоком соеденяем резистором 470к и паралельно резистору конденсатор 0,1мкф.
    С диодом понятно - это стекляшка из БП писишного выпаиваю. А полевик это проблема. А IRFZ44 случаем не подойдёт, просто это есть
  9. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
    всё правильно, пробуйте с irfz44, может и не прокатить однако, да и здоров как конь, bs107-108 по 7руб/шт в митраконе и чипдипе -попса короче.
  10. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Сегодня же в чип на Курской ездил, эх знать бы куда соломку подстелить . Поездка за LM1881N по этим блин пробкам 2 часа по жаре сожрала. Митракон - это что за перцы, где сидят?
  11. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Можно с помощью 555 таймера...
    __________________
    Не учите меня жить... лучше помогите материально.
    Дорогу осилит идущий..
  12. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
  13. Новичок
    Аватар для RSOUND
    __________________
    Обрисовать схемотехнику можно ?
    RSOUND добавил 22.06.2006 в 00:59
    Извини, что то совсем не соображаю что ли.
    Проведи соответствие пожалуйста.
    1 gate - затвор
    2 drain - ***
    3 sourse - ***
    Последний раз редактировалось RSOUND; 22.06.2006 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
  14. По умолчанию Re: Дико извиняюсь может не туда пишу
    через 10к--1n4148 с 7 пина дать на gate, с gate на source 470к||100nF, с drain на реле, с реле на +5-6в.
    IVX добавил 22.06.2006 в 01:09
    Хорошо!
    наоборот конечно source на минус питания, drain на реле
    Последний раз редактировалось IVX; 22.06.2006 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
