Страница 39 из 41 Первая ... 293738394041 Последняя
Показано с 761 по 780 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    Есть еще собравшие? Там вроде делов на пол часа.
    Вот и меня это интересует.
    Для интереса вернулся к платке двух или трехлетней давности.
    Играет.
    Все есть, и низ, и верх и серединка, что еще надо? Все нормальненько и спокойненько, нигде ничего не выпирает. Супер, для фоновой системы!
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если выпирает - ищите косяки.
    И музыкальненько, с вовлекатором. Тогда - правильно.
  4. #763
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    "Фоновой" системы у меня нет...
    Фото прототипа №2:
Название:	Canoro out - top.JPG
Название:	Canoro out - bot.JPG
    К чему все эти фото, я сравнил оба варианта, первый был с Силмиками 47uf в блокировке ОУ, во втором варианте Panasonic M 220uf*25v.
    Мне кажется, Силмики в блокировку можно не искать. Второй вариант нравится больше.
    По поводу ошибки с отрицательным ИОН, относительно красиво можно сделать вот так:
    Вроде совсем не страшно.
Название:	79L05 - inst1.JPG
ID:	269475 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	79L05 - inst2.JPG
    Еще интересный момент. ViktKors был прав относительно температуры THS4061. Много раз я наблюдал ТХС-ку в переходниках, в CD плеерах. Всегда была очень горячая. Здесь она теплая, чуть теплее 5534 в стабах.
  5. #764
    С Силмиками должно быть помягче, с Панасониками (какими, кстати?) подетальнее.
    Что интересней для музыки - зависит от остальной системы, и личного вкуса, конечно.
    Смотрели сквозную АЧХ системы, от цифры до выхода усилителя?
  6. #765
    Караганда
    Тоже так думал. Нет, все совершенно наоборот. С Силмиками ярче, я бы сказал жестче, и есть недостаток НЧ. Сам в шоке).
    Наверное и тут были правы относительно THS4061.
    Panasonic M. Они ближе к конденсаторам общего применения, не ultra low ESR.
    Это те, что были под рукой, хотел бы более емкие поставить.
    АЧХ не смотрел, смотрел искажения. От цифры до выхода усилителя. Но слушал оба варианта в двух разных системах.
    Закономерность прослеживается.
  7. #766
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Panasonic M.
    Именно таких в производственной программе панаса нет
    https://industrial.panasonic.com/ww/...minum-cap-lead
    А на фото не видно надписей для точной идентификации.
    Подвозбуд, по всему.
    Тут противоречие между противоположными желаниями возникает. Есть желание поставить емкость ближе к потребителю - габариты большой будут мешать. С другой стороны, хорошо зарекомендовавшие себя в звуке типы имеют зачастую низкую удельную емкость, что опять накладывает ограничения на их номинал. Нет в жизни счастья, чем-то в любом случае придется жертвовать.
    Ars longa vita brevis est
  8. #767
    Им нужно часов 20-30 для формовки.
    Оставьте на ночь включенным раза два-три.
    Посмотрите АЧХ, если они одинаковы - тогда можно слушать и делать выводы.
    Или просто разное напряжение питания.
  9. #768
    город у моря
    Так я уже говорил за это.
    Сомневаюсь, что в каком-либо сидюке будет использоваться напряжение выше +-15 вольт для питания ОУ.
  10. #769
    Караганда
    С этим разобрался. Уже недели две, или больше, как все это играет.
    Это контролировалось, больше 15 вольт нигде не было. Сейчас в выхлопе тоже 15 вольт.
    Сделаю. Не подумал про это.
    Почти на 100% в этом уверен. Больше того, мне апгрейды сидюков всяких с участием THS4061 наверное поэтому и не нравились.
    Почему и обратил сейчас на это внимание.
    Вот эти - http://eu.mouser.com/Panasonic/Alumi...Z75hqwZ1yzvwak
    Согласен полностью.
  11. #770
    Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
    Посмотреть есть чем?
    Насколько помню, они всегда горячие, правда само понятие "горячие" может быть разным.
    Навскидку, температура порядка 60 градусов.
    Тоже неплохо бы померить, если термопара под рукой.
  12. #771
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Wizard, Panasonic FM или FC очень хорошие результаты несмотря на любовь некоторых индивидуумов. На счет нагрева THS4061 так тепло должно отводится с корпуса через фольгу на плате если разводка грамотная, в CD х да еще в переходниках не о каком хорошем теплоотводе речи может не идти. При питании +/- 15 вольтами THS4061 -62 греется довольно заметно .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  13. #772
    Караганда
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Wizard, Panasonic FC или FC очень хорошие результаты несмотря на любовь некоторых индивидуумов.
    Я сам к ним очень хорошо отношусь.
    Согласен. Не подумал об этом.
  14. #773
    Завсегдатай был...
    Казань
    Wizard, На счет установки конденсаторов около ОУ писал еще АДВ
    Имеет ли смысл ставить в питание ОУ конденсаторы 470мкф, а не 100 или 220, как это наиболее часто встречается? Будут ли положительные моменты? Или может быть даже вредно?
    ответ ;Однозначно сказать сложно. В общем случае, величина емкости конденсатора должна быть таковой, чтобы на частотах выше 1...2 кГц его импеданс был бы меньше внутреннего сопротивления стабилизатора питания на этих частотах. Обычно достаточно 100...200мкФ. Но возможны и варианты. К примеру, при использовании параллельных стабилизаторов, статический ток, отдаваемый таким стабом в нагрузку определен величиной балластного резистора. если необходимо обеспечить значительный ток в импульсе, то необходимо использовать конденсаторы большой емкости. При работе с последовательными стабилизаторами часто используются защитные резисторы, отделяющие емкости блокировки от стабилизатора для обеспечения устойчивости. В этом случае большая емкость конденсаторов также не помешает. Но, с другой стороны, следует помнить, что при прочих равных условиях, конденсаторы большей емкости обычно менее качественны, чем аналогичные меньшей.
    Если имеются защитные резисторы 0.5...1 Ом после выхода стабилизатора, то однозначно лучше 470мкФ. Если их нет - такой однозначности тоже нет.
  15. #774
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Раз отзывов нет, значит эти "улучшенные" платы никто не купил... Удивлюсь если это "чудо" созданное "на бумаге" по обсуждениям на форуме(при этом самим топикстартером не собранное) кого-то заинтересует,тем более на вегалабе... .
  16. #775
    город у моря
    Вот эти
    Угу, это М-А серия, общего применения. Вполне могут быть неплохие результаты.
  17. #776
    Завсегдатай был...
    Казань
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Смотрь АЧХ в надежде обнаружить "кривизну" бесполезно.
    Например
    Субъективное уменьшение баса связано не со спадом АЧХ (если ее измерить, то при любом допустимом токе Вы получите совершенно ровную, вплоть до постоянного тока), а с увеличением уровня искажений , причем чем больше частота сигнала, тем искажения выше. Это создает субъективный эффект уменьшения количества баса. с данным эффектом можно бороться либо применяя ОУ с мощным выходом, специально рассчитанным на работу на малое сопротивление (AD811, AD815, THS6012, LT1795 и др.), либо умощняя выходной каскад ОУ дополнительным внешним усилителем тока, т.е. буфером.
    Поэтому копать спектры искажений добиваясь низкой шумовой полки и короткого " хвоста".
    Тут выход умощнили а результат весьма не однозначен ,значит надо в консерватории что то подпровлять...
  18. #777
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Может обсуждалась возможность работы данного выхлопа с ЦАПами от AD, вых. ток 1 мА?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #778
    Любовь не на ровном месте появилась. Менял в Dac6 постепенно такие Панасоники на Керафайн - везде было хорошо слышно противный звук Панасоников, причем даже до прогрева Керафайна.
    ---------- Сообщение добавлено 12.19 ---------- Предыдущее сообщение было 12.17 ----------
    Плюсище.
    Чудо рожденное на бумаге теоретиками.
  20. #779
    город у моря
    Собственно, какая разница, какую м/с ЦАП использовать, лишь бы у неё был ток на выходе. Изменить номинал резистора в ООС для получения стандартного значения напряжения на выходе проблемы не составит.
  21. #780
    Завсегдатай был...
    Казань
    Pitterson, Ну незнаю..Например те Панасы на которые Вы жалуетесь что они
    прекрасно работают у Алекса Никитина в конструкциях причем берут призовые места , конструкции на разных звуковых международных звуковых выставках и не один слушатель не жалуется а тут что не "эксперт" то негатив это как то странно не находишь ?
