Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Какое сечение катушки выбрать?
    Хочу забахать режектор на мидбас параллельный. Нужна катуха примерно 2.2mH
    Можно ли для этих целей сэкономить и поставить катушку маленького сечения, скажем 0.3мм?
    Или желательно поставить с толстым проводом, но через резюк?
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Какое сечение катушки выбрать?
    Ориентируйся на расчётную величину сумарного сопротивления в цепи режектора.
    Если катушка с проводом 0.3мм будет иметь требуемую величину, то без проблем.
    Если величина будет выше, то надо брать более толстый провод, а если меньше, то поставить доп резюк
  3. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    спасибо.
    ну там по схеме резюк ом на 6 так что суммарно я думаю любая катуха впишется
  4. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    modus2000, я большие катушки мотаю проводом 0,6 (просто его много), проводом 0,3 может слишком много ом получиться. А в теории если суммарное сопротивление выдержано, то ни чего страшного. Вес, габариты меньше, но появится тепловыделение, надо учесть...
    Всегда!!!
