Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: питание к микрофону NADY CM-100
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию питание к микрофону NADY CM-100
    трудно разобраться в темах по измерениям - очень много вариантов схем преда к микрофону...
    посоветуйте готовый предусилитель для капсуля WM61a для того, чтобы мерять двухканальным методом АЧХ
    вот это подойдёт?
    http://www.ebay.com/itm/Balanced-to-...kAAOSw5VFWIOpm
    непонятно где блок питания на него брать...
    возможно ли купить такой, чтобы потом можно было использовать с Behringer ecm8000
    Концепция изменилась. По случаю приобрёл измерительный микрофон Nady CM-100
    вот такой
    http://www.nady.com/wp-content/uploa...ones/cm100.pdf
    Теперь появились ещё вопросы:
    1) что за платка у него внутри? Для чего?
    2) ему нужен пред + фантомное питание? или только фантомное питание?
    3) есть ли бюджетные готовые платки на ebay преда с питанием и как их опознать? или придётся раскошелиться на коробочку предусилителя behringer mic 100 ?
    4) можно ли его на первое время, пока нет преда, как то подключить к микрофонному входу звуковухи ? я так понял от джека микрофонного входа звуковухи один провод на 1 и 2 ногу микрофона замкнуть , второй провод на 3 ногу микрофона?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2015 в 17:49.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: питание к микрофону NADY CM-100
    Не, смысл покупки преда для микрофона - мерять двухканальным способом, а для этого нужно микрофон завести в LIne in, насколько я разобрался с прогой.
    зачем 2 микрофонных входа?
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...sher_705464276
    вот целюсь вот такую штуку купить
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Я тока не понял - 502 он по юсб что делает? Просто питается? Или это полноценная юсб звуковуха?
    502, тот что USB как и 302 это микшер со встроенной звуковухой. Аудиоинтерфейс конечно примитивный 16/44.1 и ДД не самый широкий, но для измерений акустики ИМХО с лихвой.
    Если хочется поинтересней можно посмотреть такой варинат.
    ИМХО звуковуха со встроенным микрофонным входом удобней, чем отдельный пред+фантомник+звуковуха. И по деньгам от 3000 руб., дешевле не выйдет....
    з.ы. 2 микрофонных входа для измерений не нужны, достаточно 1го микрофоного + 1го линейного.
    Это как раз и есть 302 USB, он новый стоит от 2800, а микрофон что отдают с ним, ИМХО вообще не на что не годен.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    для двухканального метода измерения - что бы не подключать к линейному.
    если аппаратно на уровне драйверов есть возможность - одновременной работы в стереоинтерфейсе, а не отдельно.
    поэтому для двухканального режима - нужен двухканальный интерфейс.
    в проге же нельзя выбрать - на левый канал типа - микрофонный вход, а на правый - один из линейных...
    если звуковуха на уровне драйверов может делать такие переадресации - то можно и один микрофонный вход.
    если нет - то нет..
    а я ваще не парюсь.
    у меня на встроенной ЗК материнки кодек ALC888 - там два микрофонных входа...
    качества этого ALC888 - вполне для замеров АЧХ и импеданса хватает.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 02.01.2016 в 12:51.
    Москва - Саратов
    У меня звуковуха ALC892
    И я не смог настройками LSPCAD или ARTA настроить двухканальный метод измерения без предусилителя
    может надо просто стереоджек юзать чтоб 2 микрофонных входа получить?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    modus2000, завидую твоей целеустремленности... ))
    а что есть еще варианты?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва - Саратов
    Время просто не хватает сесть и самому со всем разобраться - слишком много читать нужно. Поэтому много вопросов простых мне проще здесь спросить. На днях спаял коробочку и снял импеданс колонок - позже выложу чтоб послушать критику. Коробочка - Это для меня гигантская конструкция ))) предусилитель вообще космос.
    но если у меня реально окажется что можно 2й микрофонный вход задействовать то предусилитель уже не так и нужен вроде... Микрофон то через микрофонный вход работает нормально
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.30 ----------
    Интересная штука....
    Этот миксер получается имеет встроенный АЦП? А выводить музыку через usb в spdif он не умеет случайно?
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    До этого я думал что единственный вариант 2х канальных измерений это завести микрофон в линейный вход.
  8. #47
    Барнаул
    ну, если нормально работает, и если прога его видит, то не нужен... попробуй сделать loop с выхода на вход и снять ачх двухканальным способом...
  9. #48
    Москва - Саратов
    Так ведь в этом то и проблема... Если с lineout один канал подать в linein то прога ждёт и данных микрофона во второй канал linein, а микрофонный вход перестает работать :-/
    либо через микрофонный вход одноканальный режим работает
  10. #49
    Барнаул
    а при чем здесь linein? ты ж вроде в micin собрался подавать оба канала?
  11. #50
    Alickkk,
    не торопи события, обычно такие сложные вопросы получают решение где-то на 14 - 16 странице темы. Еще пару недель подождать...
    Всегда!!!
  12. #51
    Москва - Саратов
    Прикупил по случаю m-audio firewire solo, по цене предусилителя, вот такую http://www.musicmag.ru/arkhiv/799-te...wire-solo.html
    Лучше мерять ей, используя её АЦП через firewire или лучше использовать её только как предусилитель и подать сигнал на line in встроенной звуковухи?
    а её микшером програмным выход и вход можно соединить или обязательно провод из выхода во вход?
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.34 ----------
    PS кто знает - у неё честные 44.1 ? Без реклока в 48?
    ---------- Сообщение добавлено 08.46 ---------- Предыдущее сообщение было 08.43 ----------
    И еще вопрос , может глупый, как понять что двухканальный режим измерения включился правильно?
