Показано с 21 по 40 из 51
Тема: питание к микрофону NADY CM-100
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию питание к микрофону NADY CM-100
    трудно разобраться в темах по измерениям - очень много вариантов схем преда к микрофону...
    посоветуйте готовый предусилитель для капсуля WM61a для того, чтобы мерять двухканальным методом АЧХ
    вот это подойдёт?
    http://www.ebay.com/itm/Balanced-to-...kAAOSw5VFWIOpm
    непонятно где блок питания на него брать...
    возможно ли купить такой, чтобы потом можно было использовать с Behringer ecm8000
    Концепция изменилась. По случаю приобрёл измерительный микрофон Nady CM-100
    вот такой
    http://www.nady.com/wp-content/uploa...ones/cm100.pdf
    Теперь появились ещё вопросы:
    1) что за платка у него внутри? Для чего?
    2) ему нужен пред + фантомное питание? или только фантомное питание?
    3) есть ли бюджетные готовые платки на ebay преда с питанием и как их опознать? или придётся раскошелиться на коробочку предусилителя behringer mic 100 ?
    4) можно ли его на первое время, пока нет преда, как то подключить к микрофонному входу звуковухи ? я так понял от джека микрофонного входа звуковухи один провод на 1 и 2 ногу микрофона замкнуть , второй провод на 3 ногу микрофона?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2015 в 17:49.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: питание к микрофону NADY CM-100
    Я понял. Прикуплю позже. Пред дороже микрофона выйдет )))
    спасибо за разъяснения всем
    ---------- Сообщение добавлено 07.26 ---------- Предыдущее сообщение было 07.21 ----------
    ун+буфер+балансный выход... думаю, ты не захочешь в этом разбираться...
    можно сделать по линкитцу, но думаю не осилишь...
    У него пред для капсуля - 2 контакта. А у микрофона 3 контакта на выходе. Для меня балансная схема подключения это гигантская путаница - нихрена так и не понимаю )))
    ---------- Сообщение добавлено 07.34 ---------- Предыдущее сообщение было 07.26 ----------
    Возвращаясь к шапке темы - вот это подойдет?
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    modus2000,А звуковая потом не окажется слабым звеном?
    Я когда то купил пред https://pop-music.ru/catalog.php?id=3607000099 жил с ним. А потом в итоге созрел все равно, на более проф. звуковую карту (купил БУ за дешево) и в ней уже свой усилитель для микрофона. Т.е. дешевле было сразу купить звуковую...
    Москва - Саратов
    я думал об этом. Но у меня есть ещё хотелки к звуковой отдельные:
    1) Нативные 44.1, (отсутствие реклока 44.1-48-44.1)
    2) совместимость с MacOS по USB (не уверен, что Firewire у меня работает)
    3) дешёвая
    4) если добавить XLR входы, круг сужается сильно
    посоветуете может какие варианты ?
    ---------- Сообщение добавлено 09.42 ---------- Предыдущее сообщение было 09.41 ----------
    дешевле было купить готовые колонки - вот это реально дешевле, но это не наш путь
    modus2000, балансный выход делают для "про" устройств чтобы подавить наведенные помехи. Если 2 провода - экран=земля и сигнал то все помехи от провода лезут в усилитель. Если баналнсный то помехи "взаимо компенсируются". микрофон - малосигнальный источник - поэтому балансное включение необходимо. На выходе твоего NAD сигнал по уровню соответствует "микрофонному", значит его просто в линейный вход (даже приделав фантоммное питание) не воткнешь - слабоват сигнал будет. Надо лепить по крайней мере схемку питания (я приводил) и добавлять операционник который балансный сигнал сложит и усилит. А вот с него уже пойдет в линейный. (коробочка: на входе XLR на выходе проводок миниджек, внутри или батарейка 9в (хотя это маловато) или адаптер 15 вольт по крайней мере ) К первой моей схемке приделать половинку типа этой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254517 только ее надо переделать… Извините, некогда - убегать надо….
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    от тебя никто ни требует понимания... покупай адаптер и будет щастье... или проф. ЗК...
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.33 ----------
    это если кабель метров 10... и рядом атомная ГЭС...
    ---------- Сообщение добавлено 15.36 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    На выходе твоего NAD сигнал по уровню соответствует "микрофонному", значит его просто в линейный вход (даже приделав фантомное питание) не воткнешь - слабоват сигнал будет.
    уверен? все-таки для измерительного микрофона должно хватить чуйки...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 30.12.2015 в 12:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва - Саратов
    чота ваще не понял при чём над? =0
    ---------- Сообщение добавлено 12.43 ---------- Предыдущее сообщение было 12.42 ----------
    Посмотрите пожалуйста ссылку. Там есть схема усилителя.
    Этот усилитель даст фантомное питание на микрофон если к нему приладить БП ?
    http://www.ebay.com/itm/Balanced-to-...IAAOSw14xWIN8r
    ---------- Сообщение добавлено 12.44 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    ну самый дешёвый предусилитель стоит около 3000р...
    платки на алиэкспресс по 500-700 р.
    помогите выбрать платку
    Задача - с микрофона снять сигнал и завести в Line in звуковухи, чтобы 2х канальным методом можно было мерять АЧХ и ФЧХ
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.12.2015 в 12:55.
    ХМАО
    modus2000, А БУ рассматирваете? какой-нить http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml формально все на борту (или что нить еще старее посмотреть). Цена - а смотря за сколько найдете (при удаче и в 3 раза дешевле найти можно, сейчас авито урощает многое).
    Платка с Али к ней БП потом не нужен будет (+ - 12 в каких нить)?
    Москва - Саратов
    БУ рассматриваю.
    Посматриваю на Behringer MIC100 предусилитель с фантомным питанием. В Авито тыщи 2-2,5 .
    EMU даже БУ стоит от 4. При этом если брать звуковуху полноценную, то хотел бы нет ли у неё 44.1 ?
    ну БП трансформаторных разных от мобильников вольт на 9-12 DC у меня дома найдётся много
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    Просто прежде чем что то докупить хочу убедиться , что нет более дешёвых вариантов
    ХМАО
    modus2000, про честность 44.1 затрудняюсь сказать.
    Тут есть фото http://forum.cxem.net/index.php?show...howtopic=95226 Как буд-то тактовый генератор только 1.
    По поводу БП, по последней ссылке на платку с ебая, там питание нужно 2-х полярное +18в и -18в. Ваши БП так умеют?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    БУ рассматриваю.
    Купите готовое устройство в виде звуковой! Поверьте в итоге это будет правильней и дешевле чем Вы начнёте что то мудрить, 2-4 т сейчас это уже вообще не деньги не зависимо от того есть они у нас в кармане или нет
    Москва - Саратов
    Поможете модели узнать, какие надо искать?
    проблема в том, что если и тратить деньги на звуковуху, то надо чтоб она соответствовала хотелкам
    1) внешняя
    2) нативные 44.1, (отсутствие реклока 44.1-48-44.1)
    3) совместимость с MacOS по USB
    4) XLR вход с фантомным питанием
    Это уже уровень не ниже E-MU 0404 (и то я не уверен, что кварц у неё есть для 44.1 кгц)
    А так не особо звуковуха мне нужна, то хотелось бы обойтись платкой с алиэкспресс
    Был...
    г.Брянск
    Тут есть кому подсказать, я не силён в этом, просто я к тому что бы Вам не пришлось выкидывать потом купленный самосбор из за шумов или чего ещё и покупать опять ту же звуковую
    Частый гость Аватар для Doy4e
    У 0404 есть, стоят два кварца.Может работать как отдельный цап без компьютера, Неплохой ушной выход.Нельзя пихать в порт USB 3.0
    Ерунду не пишите, если не уверены.
    Знание-сила
    ХМАО
    Doy4e, Не нужно так горячиться! Гадал по фото, в посте это указано. Ссылка на фото прилагается. Желающий может посмотреть. Кварцы там получаются квадратные (как раз 2 рядом)? А не более кругло прямоугольные (который один стоит)?
    Ну вот и есть первый кандидат. Сам хотел купить такой же в коллекцию (из за наушников, возможности работы как ЦАП, и регулятора громкости), но планы изменились...
    Последний раз редактировалось unname; 30.12.2015 в 14:55.
    modus2000, все советы по самостоятельной сборке отменяю. С Вашим опытом - только готовое.
    Всегда!!!
    Москва - Саратов
    Почему 1 и 2 контакт микрофона на встроенной ЗК работает?
    объясните зачем городить питание + пред. Не пойму...
    modus2000, звуковая карта а именно микрофонный вход рассчитан на подключение электретного микрофона который и питается от "псевдо фантомного питания" присутствующего на микрофонном входе. Вы можете померять тестером напряжение на микрофонном входе… В линейном входе такое напряжение отсутствует и воткнув в него микрофон не будет "тихого звука", не должно быть ни чего.
    Параметры Nad будут соответствовать паспортным при обеспечении "правильного фонтомного питания".
    ВОт что вы фигней страдаете? Наберите в гугле "фантомное питание", может поможет. (или за…... форумчан легче?)
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Я свой Nady купил сразу с микшером (Behringer Xenyx 502) в качестве преда с фантомным питанием. Стоимость такого сейчас в Москве чуть больше 2500. Возможно стоит рассмотреть такой или даже такой вариант. Его же удобно будет использовать и для дву канальных измерений, и для обмера уся. Если бы в свое время не купил Emu 0404, то так бы и поступил.
    Последний раз редактировалось QuadratHS; 31.12.2015 в 09:49.
    Москва - Саратов
    Спасибо. Интересно. Я тока не понял - 502 он по юсб что делает? Просто питается? Или это полноценная юсб звуковуха?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну вы даёте.
    в линейный вход включить не получится - там чувствительность меньше на 100дБ, чем нужна мику. какие нафик "тихие" звуки.
    в микрофонный звуковухи само собой включать надо. тогда предусилитель не нужен.
    если схема внутри Нади соответствует как у Бехринжер - то просто через фантомное питание спокойно подключается к компу через микрофонный вход.
    я так и делал.
    кстати - вместо отдельного фантомного наверное можно воспользоваться штатным питанием компа по +12В.
    Почему мик не работает напрямую с микрофонного входа?
    а капсюль работает?
    Да. в микрофонном входе есть фантомное питание +5В.
    но для мика - +5В мало.
    потому что внутри мика в схеме предваря - стоит стабилитрон на 6.2В...
    с 5В - никак.
    а 12В с натягом но работать должен.
    надо проверить
    ну само собой что внешняя звуковуха с двумя микрофонными входами - будет лучше!
    про двухканальный не забываем.
