Показано с 41 по 60 из 105
    Аватар для Vadim.Reset
    Одесса
    Вопрос Чайниковый вопрос про мощность
    Вот вы мне как профи с стажем скажите.. Взял я сгоревший динамик. намотал мне человек катушку новую. 4" катушка, 15" диаметр, 14,5кг веса, 8Ом. И всего 200Вт электрической мощности рассеивает катушка, по результатам моделирования....
    Вот что с этой цифрой делать? 200 ватт, для такого размера - это ж детский лепет, вроде.. Я понимаю, что на динамиках указывают другую мощность, по другим методам определенную.. Но как мне выяснить какой усь ему надо? Брать мощник и крутить, пока не застучит? Потихоньку повышать мощность и раз в час трогать магнит и прочие элементы?
    Из того, что сейчас есть Park Audio PA-2158 II 2х250Вт. Подключал динамики, без оформления, положив сверху на кадло 13" барабана) Час слушал музыку на всей полосе с ярко мигающей лампочкой перегрузки - при этом едва-едва ощутимо нагрев почувствовал там где провод катушки соединяется с канатиками от клемм.. Получается 250Ватт музыкальной - для него нормально.. Но 400-500, походу, уже ж будет его жарить.. при таких то размерах - это нормально? Что не так?
  2. Новичок
    Одесса
    По умолчанию Re: Чайниковый вопрос про мощность
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    А вообще - С Новым годом!!!
    всего-всего наилучшего!
    ---------- Сообщение добавлено 02.03 ---------- Предыдущее сообщение было 01.48 ----------
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Вадим откройте райдер нормальной группы и посмотрите сколько чего надо.... ps главное давление....
    я разве говорил, что я в сегмент райдерного проката мечу?
    Я хорошо знаю райдеры многих групп. Как видеооператор много работаю на концертах в хороших клубах. И знакомлюсь с персоналом. И т.д.. Но о каких амбициях идет речь? Я разве чтото громкое заявлял где-то? Говорил, что хочу в прокат Филиппу Киркорову какому-либо на площадку выставляться? Мне надо просто понять, как люди понимают, что для определенного динамика - подходит мощность доступного усилка.. Или наоборот, что усилка мало, или много... И точка!)) остальное, спрошу отдельно, если не пойму сам. Опять-таки, ответ я уже получил
  3. old chap Аватар для subsonic
    Уважаемый, Максим сам когда только появился на форуме был такой же амбициозный как и Вы, и точно так же ему говорили как и Вам. Сейчас мы с ним дружим и имеем общие взгляды на многое и человек признает, что тут ему открыли глаза на многое и направили в нужное русло его мысли.
    Я один из не многих на этом форуме кто реально работает со звездами, причем не с какими то там лабухами, а реально звезды первого эшелона. Не ради хвастовства говорю, а для того, чтоб Вы наконец поняли что я не с проста такие выводы делаю, есть кое какой опыт, на концерт в 200 человек иногда и 8ми 18шек по 800 Ватт не хватает...
    Сабы самая энергоемкая полоса.
    Основные мощности прикладываются именно в этой полосе.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Да никак Вы не поймете сколько нужно Ватт для перемотанного дина. Поэтому лучше поменьше вдувать, чтоб наверняка не сгорел. Перемотанный дин, не понятно как (диаметр провода, клей и т.д.) это все неизвестные параметры, пока не вдуете по методике определения мощности по разрушению - мощность не определите. Тут дины с известными параметрами перематывают один в один - и то вдуваю меньше, т.к. проблемы с термостойким клеем...
  5. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    У меня в зале 300 м.кв. на 80-100 человек бывает мощность 12-25 кВт, но мероприятия бывают разные!!!
    Vadim.Reset, сделаете, послушайте как он на бас гитарном усилении в качестве басового кабинета работает
  6. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    О чем тут вообще разговор? Хватит ли мощности непонятно какого динамика для озвучки непонятно чего? Хватит, конечно! Хочет человек сделать из какого-то ржавого г.на акустику, а потом ее людям за деньги сдавать -- да пусть делает и возвращается уже с нормальными вопросами через полгода-год. Многим нужны скелеты в шкафу. Время и деньги разок потратить на барахло, чтобы потом ценить то и другое.
    Вадим, мощность -- это свойство ас, а не динамика, и определяется она линейным смещением. Сначала надо сделать колонку, а потом определять ее мощность с помощью ушей и мощного усилка. Делать это на воздухе не имеет смысла, так как результат будет другой.
  7. Новичок
    Одесса
    Вы, до сих пор не поняли вопроса... пройдите уже мимо, пожалуйста и не пишите всякую чушь не по теме! я уверен, что Вы профессионал и хороший человек, но в моей теме пишите одну и ту же ху..ню. мне это не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12 ----------
    Почему именно басовый кабинет? Контроль магнитной системой подвижки?
  8. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    подвижка лёгкая, интересно как будет звучать в сочетании и низкой механической добротностью
  9. Новичок
    Одесса
ID:	254780в таком "оформлении", просто положеный сверху на кадло барабана, очень мясисто, динамично и сочно звучит. И на электронике и на живой. Дабстеп и d&b массивно и напористо звучал.. Ребята из бенда Скота Бредли, тоже порадовали.. Ни про низкий бас, ни про что угодно вообще, говорить не приходится. Нет оформления - оно и в Африке - нет оформления) Но микродинамика хорошая. Возможно и на широкой полосе он мог бы работать, но мне сейчас хочется собрать ЧВР ящики, ибо такого оформления лично ещё не пробовал)) корпус то потом можно использовать с другой головой. Позже куплю микрофон, измерю АЧХ, будет понятнее. Но катушку мотали для нч ориентации
  10. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Всех с наступившим! Вадим, у Вас задачи какие? Свадьбы, юбилеи до 100 человек? Это одно, райдерные артисты - другое. Иной раз специально ставят в 2 раза больше аппарата чтобы не загонять усилы и АС в искажения и работают в 50-70% звука. А есть те кто аппарат в могилу загоняет сам того не ведая работая на клипах. Роман верно говорит что иногда просто не хватает звука. Тут больше не от киловатт отталкиваются, а от давления в рабочей зоне. В общем от задач...
  11. Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Неплохо было бы измерить высоту шайбы (хоть приблизительно можно было бы понять что за донор был взят для данного динамика)
    могу работать , могу не работать
  12. Новичок
    Одесса
    сейчас, с этой парой динамиков, цель понять, что с них получилось, после переделки. Для многих целей. Второе: построить чвр сабы. Третье: со временем, с полученных, обновленных и вспомненных знаний начать извлекать пользу. Не обязательно с этими динами, но построить мощный комплект звука "высокой верности звуковоспроизведения", как говорилось в СССР, про хорошую технику... Райдерных артистов я не вижу среди клиентов, как минимум, в обозримом будущем..)
    толщина фланца 7.5, высота намотки была 15мм, сделали 20 мм
  13. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    [QUOTE=Vadim.Reset;2151187]сейчас, с этой парой динамиков, цель понять, что с них получилось, после переделки. Для многих целей. Второе: построить чвр сабы. Третье: со временем, с полученных, обновленных и вспомненных знаний начать извлекать пользу. Не обязательно с этими динами, но построить мощный комплект звука "высокой верности звуковоспроизведения", как говорилось в СССР, про хорошую технику... Райдерных артистов я не вижу среди клиентов, как минимум, в обозримом будущем..)
    Райдер не от понтов а от необходимости и повторяемости.... Хотите сделать нормальные ас вкладывайте нормальные деньги иначе результат получится китайского телефона .... Формула проста ... Бюджетные динамики с усилителями=Бюджетный звук....
  14. Новичок
    Одесса
    чтоб обеспечить райдерный райдер - надо истратить мешок денег и потом ещё добавить, когда в процессе, будет выясняться, что чего-то вечно не хватает, то одному, то другому... У меня нет кучи лишних денег, чтоб входить в довольно таки не пустой рынок услуг. Но есть точное понимание, что на любой "товар есть покупатель". Поэтому делаю то, что могу, по своим возможностям и уверен, что делаю это не зря.
  15. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Всё верно! Пилим "из того что есть", комплектуем усилением, отстраиваем по возможности (процессор со всеми вкусностями или кроссовер + 1/3 эквалайзер), катаем пока не найдется покупатель и продаём. Вырученное тратим на хорошие динамики по предпочтениям.
  16. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    А кому нужен райдерный звук без сцены и беклайна. В комплекте аренда дешевле. ...
    В нормальных залах уже давно стоят линейные массивы. У нас город небольшой, но три таких зала есть..., в одном постоянно проводят концерты, он дороже в аренде, туда ездят "звезды" так говоря. Но а в других выступают, кто подешевле- это не считая филармонии и театра....
    на мелкий прокат, все хотят арендовать за копейки, так что самопил самое то. Да и нормальный самопил, не дешево сейчас выходит, с учетом инфляции- доходы ведь не выросли. Аппарат то не вечный, убить райдерный аппарат и не заработать ничего.....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 06.01.2016 в 11:45.
  17. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    а у нас ни одного зала с нормальным звуком.
  18. Новичок
    Одесса
    сюда процессор не комильфо - больше будет стоить, чем весь "аппарат") Кроссовер с эквалайзером. Схема - да. Думаю, ооочень многие именно так и стартовали, кроме мажоров, которые взяли мешок денег и тупо купили всё для райдеров) Я сознательно брал горелые динамики, именно для экспериментов, чтоб видеть кухню с нуля и с самого плохого ракурса. И чтоб не жалко убивать. Плюс, таки надо с чем-то о себе заявить, чтоб понять рынок, а я не миллионер, чтоб тупо денег вложить и думать потом, когда ж хоть что-то вернется. Мне проще сделать всё самому. Мне есть где испытать всё так, чтоб без претензий. С новой техникой - тоже имелось много опыта ранее, но с автомобильной. Но всё забывается, и на вспомнить всё - времени не хватает
    да. всё верно. А ты из какого города?
    Рай для прокатчиков?
  19. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    https://minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out
  20. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    у нас мет. заводы закупили аппаратуру в свои ДК, а теперь это все здают в аренду
    я делал аппарат разного уровня, начинал с дешевых китайских динов (перед этим, очень давно- работали на 4А32-2 которые на феррите. Может кому в обиду- это вообще не нужно ни с чем сравнивать- громко, но ни качества, ни пинка), сейчас все делаю на Магах (дружу с ними). Разница в звуке существенна, есть и давка и качество и не уступают брендовым аппаратам, если правильно выбрать оформление. Есть аппарат и на Бейме 12Ми100, пробовал делать сабы на 18тбх100. И пришел к выводу, нет плохих современных динамиков (может редкое исключение), есть не правильный подход к постройке аппарата и засовывание в не его оформление....
    Всех с Рождеством, удачи, здоровья....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 06.01.2016 в 20:42.
  21. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Ой, аж слюнки потекли. Правда, моя следующая мечта-задача, это компактные топы на 10Ми100. ой скоро уже до них доберусь
