Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Если ДУ нужен действительно "простейший" - попробуйте найти в Сети ответ на вопрос: почему журнал "Радио" иногда называют "Коневодство"
    Если серьезно - то в простейшем случае лучше найти плату от старого (3УСЦТ и чуть позже) совкового телевизора вместе с пультом и приемником
    Аватар для Dimf
    В простейшем? Хаха, да мне проще десяток деталей в магазине купить, чем старье искать, да еще и пульт черти какой прилаживать.
    И еще на плате разбираться, где чего куда идет. Уже был опыт использования барахла. Зарекся навсегда.
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    А не пугает что при таком простейшем кодировании вдруг усилок шарабахнет на всю мощность или потухнет от включения света?
    А проще можно 1506ХЛ1 - шифратор и ХЛ2-дешифратор, цена смешная и корпусов явно меньше будет....
    Нашедшего ответ прошу опубликовать здесь!
    Однако в том же "Радио" №6 за этот год в статье М.Шульгина из Краснодара "Узлы системы дистанционного управления бытовой аппатарурой" опубликована именно такая простейшая схема.
    Аватар для Dimf
    mobiserv
    Можно поставить кондер после фотоприемника, тогда постоянка не будет влиять.
    Kherson UA
    OFF: Чтобы помнили...
    2. "Радио" №11, 1992г, С.56. Рубрика "По следам наших публикаций". Статья "ДУ Василия Билецкого"
    Так называлась статья В «Радио», 1991, № 10, с. 83, в которой рассказывалось о дистанционном управлении телевизоров с помощью тонких нитей. Хотя система не содержит электроники, она помогает больным и престарелым пользоваться телевизором, не вставая с постели.
    Думая прежде, всего о милосердии, редакция обратилась к читателям с просьбой прислать свои разработки подобных устройств. Однако...
    Первые отклики были более чем «агрессивные», и, думается, обойти их молчанием нельзя. В. Лесоводский из г. Владикавказа, например, сообщает, что после прочтения заметки он «...посмотрел на обложку журнала: не «Коневодство» ли это? Нет! Так может это такой юмор-юморок? Нет, нигде не сказано...». Е. Вольчук из г. Черкасска в своем письме счел возможным высказаться более категорично: «трудно додуматься до большего идиотизма...». Ему вторит А. Васичев из г. Протвино Московской области. По его мнению журнал этой публикацией достиг «максимума деградации».
    Ну так тогда можно купить пару тех ХЛ-ок, что в той системе стоит, и сделаоть самому.
    Зачем "черти какой"? Родной пульт и приладить. А вот с самопальным - геморрою точно будет больше.
    Во 1х - это не барахло, во 2-х - а чего там "разбираться"? Слава богу эти ХЛ-ки были не один раз описаны и в "Коневодстве" и в других местах.
    При желании - можно попробовать найти и оригинальный даташит (т.е. тех филисов, с которых их содрали).
    В общем случае - там несколько дискретных выходов, и четыре выхода ШИМ на регуляторы.
    Аватар для Dimf
    Эээ... коневодство ни разу в руках не держал, как и другие журналы. Можно ссылку в инете, где это описано?
    это не коневодство но тем не менее
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=19&Itemid=54
    - Аватар для Olegyurich
    Да уж проще на МК сделать, у Вериса на сайте вроде было.
    Вот еще вариант:
    • Тип файла: zip RC.ZIP (101.5 Кб, Просмотров: 1477)
    avtech@palabs.ru
    А напрасно.
    «Радио» 6/86 с.48, 7/86 с. 23
    http://altor.sytes.net/lit/CDPTAPE.pdf
    http://www.dodeca.ru/books/im9.php3
    (1506ХЛ1 - это SAA1250, 1506ХЛ2 - это SAA1251)
    http://www.alldatasheet.com/datashee...C/SAA1250.html
    http://chipmanuals.com/datasheets/da...5/SAA1250.html
    А последний номер Радио (6) за этот год совсем лень найти?
    Там именно подходящая схема.
    Блин, может соберусь отсканить...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Я опять пофлеймлю , простейший ДУ, этож на инфра чёрных лучах, т.е. палка. Берём в руки и тычем палкой в кнопки
    Ну!
    В общем пока народ думает, я уже отсканировал.
    Для хорошего качества - три странички в .png заняли 440 кБ.
    Надо - выложу, но журнал найти наверно ненамного сложнее
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Лучше выложи, а то я, например, давно зарекся это "Коневодство" не покупать. Поскольку 50% - это реклама и только процентов 10-15 мне полезно почитать. А вот Радиохобби - это интереснейший журнал, с отличными статьями и дайджестом (ИМХО).
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Лучше выложи
    Форум в хорошем качестве не пускает, если будет неразборчиво, придумаю что-нибудь
    Пока так.
    Даташиты на МС легко скачиваются.
ID:	11507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11508   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    Вот еще вариант:
    Я делал. Прекрасно работает, минимум деталей.
    Новичок Аватар для OlegR
    Пока так.
    Поясните, pls, какая м/с DA1 используется для регулировки громкости на рис.5 (не нашел обозначения на рисунке и в тексте) ?
    Тем же пультом можно управлять и м/схемой TC9150 (BID9150CP, BL9150 CD9150GP, KS9803, PT2250A, TC9150AP - 24-DIP, 18 функций, 2 встроенных триггера).
    Рис. 5
    Под кнопкой SB1 написано DA1 KA2250
