Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
    Новичок Аватар для OlegR
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Рис. 5
    Под кнопкой SB1 написано DA1 KA2250
    Спасибо. Sorry, глаз "замылился".
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Dimf
    Вот посмотри в соседней ветке.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Finder
    а печаток неосталось?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Finder
    Отдельной печатки нет . Всё это встраивалось в значительно более сложную конструкцию - кстати, только вчера закончил всё и собрал воедино.
    Новичок Аватар для sergik
    А последний номер Радио (6) за этот год совсем лень найти?
    Там именно подходящая схема. :
    насколько я понял - пульт может формировать больше четырех команд, а дешифратор в приемнике по ногам 5-10 может управлять и чем-то другим еще, например тембром и балансом. Если это реально, подскажите на чем и как можно это реализовать
    Последний раз редактировалось sergik; 15.07.2006 в 15:15.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Форум Александра Клячина : Как вы считаете, усилитель * Сухова ...
    После этого случая журнал Радио упал в моих глазах ниже плинтуса.
    Не даром видимо его называют "Коневодство".
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...pic=8&start=16 (26 КБ)
    Найденные слова · Еще с сайта (2)
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    TC9148 & TC9149
    ДА!....Но нет!
    Новичок Аватар для ra123
    А каким образом ведёт себя KA2250 со звуком?По моему эта микруха
    используется в малогабаритной переносной аппаратуре и особыми параметрами не блещет?
    TC9148 & TC9149
    так ИГВИН про этот набор и говорит. Мне интересно, можно ли прицепить к нему, в смысле-набору, вместе с 2250 или вместо 2250 что-нибудь, чтобы в более полной мере использовать возможности 9148-9149, например ха54. Может есть что-то близкое функционально, но получше звучащее, чем ха54, о ней что-то не очень хорошо отзываются
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Цитата Сообщение от VADIK
    простейший ДУ, этож на инфра чёрных лучах, т.е. палка. Берём в руки и тычем палкой в кнопки
    Можно ещё упростить. И обойтись даже без палки. А "тыкать" самим лучом - лазерной указкой. Нужны только фотодатчики по числу команд.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Пока так.
    Даташиты на МС легко скачиваются.
    ... Прошли годы. Появились обучаемые пульты ДУ. Подскажите, реально ли обучить такой пульт для управления описанной выше системой(на TC9148P-TC9149P)?
    А может можно подобрать не обучаемый, а универсальный пульт с зашитыми командами. Никто не занимался?
    Завсегдатай Аватар для aal
    посмотри/поищи на www.atmel.com doc2534.pdf
    сегодня в магазине электротехники (там где лампочки для люстр продаются ) видел дистанционный выключатель, 4х кнопочный, стоит около 300 рублей, может проще на таком, по крайней мере корпус уже есть
    Андрей
    Спасибо.
    Задачка у меня интересная.
    Есть телевизор с ужасным звуковым трактом. Чтобы ужаса избежать надо снимать сигнал до регулятора громкости. Хочу приспособить самодельный усилитель с акустикой. Регулировка громкости, естественно, должна быть с ДУ.
    Но нужно сделать так, чтобы управление и телевизором и громкостью в усилителе было не с разных пультов, а с одного - телевизионного. Вот и думаю купить универсальный пульт, который заменил бы родной на ТВ и плюс ещё громкость в самоделе менял.
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Спросите у NiceParty
    Трактиръ "На Босховской"
    МО Салтыковка
    Пробывал такой вариат - плохо согласуется с TTL.
    И с питанием морока.
    Добавлено через 9 минут
    Этого вообщето маловато, надо хотябы ещё Вкл/Выкл.
    Ну и не плохо переключать входа.
    Я использовал не дорогой пульт и приёмник из набора "Мастер кит" на восемь команд.
    И приспособил к регулятору уровня Никитина. Очень даже ничего.
    Добавлено через 49 минут
    Cделать пульт ДУ на усилитель, не с двумя кнопками, а хотябы с тремя: Вкл/Выкл, громкость +/-.
    Взял набор "Мастер кит" с 8 кнопками прилепил РГ Никитина, и порядок.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.08.2008 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
    честно говоря, не знаю, на чем и как они сделаны, но не вижу проблем согласования с ТТЛ, даже если с "горячей" землей, то оптроны не проблема.
    Хотя ваш выбор, делать или нет.
    Андрей
    МО Салтыковка
    Ребята, помогите, кто знает.
    Где найти информацию по RC5. А именно: Каким устройствам присвоены какие адреса.
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    там в ПДФ самая первая статья: "Инфракрасное дистанционное управление", в ней обзор многих систем ИКДУ.
    Более поная информация, с кодами устройств:
    http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
    Новичок Аватар для pavel-pervomaysk
    Украина г.Первомайск
    Во борода разошлась
    Могу написать тебе устройство на 2( или 4 ниже ) команды от пульта RC-5 на микроконтроллере ATtiny2313 . Вцепиш приемник подаш +5в и с выходами уже твори чего захочеш ,
    1) кнопка сеть вкл/выкл код команды 0х0С
    2) добавление громкости код команды 0х10
    3) уменьшение кромкости код команды 0х11
    4) муте код команды 0х0D
    устроит такой вариант ?
