Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 226
Тема: Так ли страшен КНИ, как его малюют?
    Идея! Так ли страшен КНИ, как его малюют?
    Решил я для себя разобраться в вопросе: почему некоторые безОСные УНЧ с коэффициентом нелинейных искажений в 1% и более, умудряются звучать ясно, натурально и без слышимого окраса. При этом, при ужасной нелинейности по меркам современного Hi-Fi, субъективно искажений не слышно.
    Смоделировал в Adobe Audition CC 2015 типичную нелинейность "каменного однотакта" величиной более 1% (плагин Distortion в разделе Special).
    Примерный вид амплитудной характеристики виртуального усилителя имеет следующий вид:
    (**Картинка из старого редактора Adobe Audition 3.0 дана в качестве примера, вся обработка велась в Adobe Audition CC 2015 с куда большими возможностями)
    Результат пропускания тона 1кГц 0дБ через данную нелинейность можно наблюдать на картинке спектра выходного сигнала
    Далее я пропустил четыре коротких музыкальных фрагмента через данную нелинейность (перед этим они были нормализованы по уровню 0дБ).
    В итоге у меня получилось четыре пронумерованных трека в двух вариантах: оригинал и искаженная копия.
    Названия одинаковых треков отличаются только чертой в конце. Черта добавляется к названию трека в случайном порядке, т.е. где искаженная копия, а где оригинал, никто кроме меня не знает. Для бОльшей скрытности, все треки имеют различную длину и соответственно размер файла.
    Предлагаю участникам форума провести "слепой тест" и проголосовать.
    Вопрос на голосование ставится такой: какие четыре трека звучат субъективно лучше?
    Ответ должен выглядеть примерно так: лучше звучат треки Track1_, Track2, Track3, Track4.
    Кто хочет, может дополнительно предположить, какие из предложенных треков являются оригиналами.
    Свои резюме предлагаю присылать ко мне в личку. После сбора некоторой статистики, результаты будут обнародованы.
    Я думаю многим участникам форума будет интересно узнать о результатах слепого тестирования, и сделать некоторые выводы
    Архив с треками качаем >>тут<<.
    Обсуждение теста читаем >>от сюда<<.
    Не прошло и года, выкладываю результат слепого теста
    Значком ХХХХХХХ помечены треки, по которым респонденты не могли дать однозначного заключения.
    Выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 16.01.2017 в 14:53.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Так ли страшен КНИ, как его малюют?
    мне кажется от того что куча гармоник общий уровень муз спекрта не измениться потому как они ниже этого уровня. Это насчёт корректности ваших измерений музыкального сигнала.
    Слышно, очень хорошо слышно. Раздражает, хочется потише сделать, чтобы искажения были ниже. И потом эти 1% в усилителе нужно добавлять к искажениям в источнике и акустике.
    Gofrey, данные исследования полностью виртуальны, погрешности минимальны (обработка в 32 битах), никаких практических измерений.
    sany1969, так а Вы хотя бы скачали и послушали?
    Вот что получается на выходе. Ужас любого аудиоинженера !
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1kHz_1%_distortion.jpg Просмотров: 11 Размер: 166,4 Кб ID: 254126
    Послушал - жуть. Разница очень хорошо слышна.
    Правильно, жуть.
    И жуткая при этом, так слушать нельзя.
    Что же происходит в реальности, и почему (на живом примере, снятые гармоники) усилитель Echo замечательно играет, и
    умудряется звучать ясно, натурально и без слышимого окраса
    Потому что
    1) спектр искажений на амплитуде в несколько вольт состоит из 2-й и 3-й гармоник, на уровне -70dB.
    2) при довольно значительной мощности 20W/канал спектр -60 -50 -78 -96 -93dB (Гармоники 2-я - 6-я).
    Дальше их просто нет. Разрешение спектроанализатора - 110dB.
    3) как бы не ругали Чивера за ряд имхо незначительных ошибок, в главном он прав.
    Заметность гармоник определяется их порядком.
    ИГВИН, все это известно. И да, действительно, в большинстве "нормальных" безОСников искажения ниже и спадают быстрее. И это правильно, и этого нужно по возможности добиваться...
    Но цель данной ветки - на практике показать заметность/незаметность достаточно большой нелинейности тракта при прослушивании музыки в слепом тесте.
    Поэтому просьба ко всем: постарайтесь уделить время, скачать и послушать архив. Там всего четыре трека. А потом честно опишите субъективные ощущения, в отрыве от существующих мнений и теорий.
    Оо спасибо украл почитать.
    Всё что написал, относится к моему опыту и моим экспериментам. 1% искажений это -40dB, это много и слышно. Файлы, дома скачаю и послушаю .
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Совсем не обязательно их добалять. Тут уже кто-то писал, что например на ламповом усилителе с Кг 2%, легко будут различимы на слух даки например с Кг 0,1 и 0,001% (цифры взяты условно)
    Как видим изменения не очень существенные...
    Вы б ещё вольтиетром померяли.
    Петербург
    Взял я в руки любимый аудио редактор Adobe Audition 3.0 и смоделировал типичную нелинейность безОСного УНЧ величиной около 1%.
    Так 1% может состоять из разного набора гармоник. Если это только вторая гармоника, её большинство не заметит. А если это 3-я гармоника (или более высокого порядка), её услышат все.
    Тот "ужас любого аудиоинженера" совершенно не характерен для хорошего безосного усилителя, это какой-то режим клиппинга.
    Ещё можно разделить на искажения тихих сигналов, и искажения громких сигналов. Первые это маленький Кг но постоянно, а вторые это большой Кг но редко ))
    Лично наблюдал не у одного лампового УНЧ подобный длинный спектр. Спорить о их уровне не буду, но звучали точно без искажений.
    К тому же я спецом взял "страшный" вариант, пускай это будет плохой безОСник. От этого тест на субъективное восприятие нелинейных искажений музыкального сигнала будет еще показательнее.
    Клиппинга в треках нет, сводились все точно под 0дБ. Можете закинуть оба сигнала (синус и трек) в любой аудиоредактор и убедиться в отсутствии ограничения волны.
    Соратники, неужели никто еще не прослушал тест ??? Это же не сложно и времени не займет. Обещаю, многие будут шокированы. Вы главное не бойтесь высказываться честно, у нас же свобода слова .
    Тут надо вносить яснось. И обращаться не спектроанализатору, а к теории музыки. Т.е. к рафинированному спектроанализатору.
    Если исходить из теории музыки:
    Первая гармоника - основной тон
    Вторая гармоника - октава
    Третья гармоника - натуральная квинта+октава
    Четвёртая гармоника - две октавы
    Пятая гармоника - две октавы + натуральная большая терция
    Шестая гармоника - две октавы+ натуральная квинта
    Абсолютно совершенные консонансы - только октавы. Т.е. теоретически, не вносят в звук новых нот только гармоники с номерами 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т.д.
    Чуть похуже октав - квинты.
    Ещё хуже - терции, ещё хуже - большие секунды, самые поганые - малые секунды и "тритоны" - уменьшенные квинты.
    Причём, интервалы натуральные отличаются от соотвествующих интервалов равномерно темперированных.
    Поэтому, любая квинта, сыгранная даже на абсолютно равномерно темперированном инструменте - звучит грязно. И третья гармоника ничем не лучше седьмой, шестой, одиннадцатой ...
    Не бывает схем, где торчат 2, 4, 8 гармоники и совсем утонули в шумах все остальные.
    Поэтому, я смеюсь, когда говорят про "короткие спектры" (в особо запущенных случаях - про короткие и чётные спектры).
    Короткий спектр здорового человека выглядит на сегодняшний день так: осн тон под - 0 дб, а остальные гармоники - под -130 дб.
    У апологетов техники с 1-5% искажений есть "железный" аргумент: "У живых инструментов спектр не короткий". Да, не короткий. Но инструмент должен иметь т.н. "красивый" тембр, а аппаратура не должна. Она должна точно воспроизводить запись.
    Второй "железный" аргумент: "Ухо-мозг отфильтровывает 2 - 6 гармоники". Не отфильтровывает, это знает любой начинающий музыкант.
    Третий "железный" аргумент в защиту безоосых якобы прозрачных схем: "Нужно загрузить ухо мозг дополнительными гармониками низкого порядка. Это облагораживает сигнал и снижает утомляемость".
    А утомляемость всё же увеличивается...
    sewerin, у меня есть ламповый УМЗЧ с 10% 2ой гармошки, я иногда включаю его постебаться над ушастыми гостями, но им ничего об этом не говорю.
    его слышали многие, но ни кто не отметил каких либо слышимых искажений.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На искаженном треке заметна как будто потеря информации, это заметно с первых мгновений, кажется что он становится несколько замыленным, как будто по нему легонько прошлись ластиком перед тем как он был шершавый. В искаженном треке слышно меньше вздохов солистов, чем в неискаженном. Самые тихие из них в искаженном треке слышны как какой-то прерывистый шумок. Описывать слуховые ощущения не мастак, написал как смог что пока услышал. Позже послушаю еще может чего напишу. Слушал в наушниках с хорошим усилителем и источником, но удивительно что разницу между двумя треками не назвать пропастью, в колонках я бы скорее всего не заметил (хотя бы из за достаточно зашумленной городской КДП).
    Правда материал не сложный для воспроизведения, интереснее было бы сравнивать что-то более сложное для тракта, быструю тяжелую музыку или подобное.
    На будущее, не выкладывайте ничего в самораспаковыващемся архиве (*.exe), некоторые такое качают с опаской т.к. в таких файлах встречаются вирусы.
    ---------- Сообщение добавлено 03.05 ---------- Предыдущее сообщение было 02.52 ----------
    Все таки мне подсознательно кажется, что статические искажения добавленные в редакторе это совсем не то, что добавляет реальная электронная схема. Хотя бы по-тому, что во втором случае искажения зависят в т.ч. от уровня сигнала, скорости его изменения, предыстории... И т.д.
    Перезалил архив. В предыдущем, нелинейность была несколько неправильной . Теперь она оптимально приближена к каменному однотакту. Это конечно мало что изменит в результатах теста, но так будет ближе к реалу. Добавил симуляцию нелинейности 5%. Пробуем на вкус - делимся впечатлениями
    Григорий, спасибо за интересные пояснения.
    Спрошу - живой инструмент, например струнный, помимо второй гармоники, генерирует нечётные? Напомню, нечетные - это гармоники, возникающие в результате симметричных искажений. Например, двухстороннее ограничение амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 09.50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.42 ----------
    На моём компе, синус 0% слышится как обогащенный гармониками.
    Следующее два, конечно звучат более "звонко", как им и положено.
    Звук чистого синуса знаком отлично, разумеется.
    Комп для звука не используется, никак не приспособлен.
    Тем не менее, разница в звуковых треках с голосами 0% и 5% слышна явственно.
    Частый гость Аватар для rsergio
    Тестовый материал не совсем корректный.
    На записи мужские голоса, которые тяжело испортить гармониками.
    Лучше бы взяли хороший женский голос, фортепьяно, скрипочку, флейту, вот там бы в полной красе будет заметно.
    А так да, люди любят вторую гармонику - она добавляет объем и теплоту.
    На некоторых топовых сканспиках вторая гармоника задрана, а остальные сильно ниже. И такие динамики многим нравятся, чем металлические, где уровень второй ниже, но третья где-то там же со второй.
    Так же многим нравятся ламповики по тем же причинам, и в качестве ЦАПов всякие NOS с довольно большими КНИ (для современных ЦАПов).
    Если все сделать "по цифрам", то звучит очень приторно, по студийному, многим не хватает объема и "жиру", поэтому для домашних условий нужно немного добавлять этих волшебных гармоник, главное не перестараться ;)
    Частый гость Аватар для Grommit
    Между прочим, ухо человека, как оказывается, тоже вносит нелинейные искажения, причем немалые. Действуя наподобие этакого "ограничителя" (особенно при утомлении). В связи с этим возникает любопытная идея: если искажения в аппаратуре будут иметь не ограничительный, а "экспандерный" характер, то это в определенной степени "исправит" звук. И даже при большом Кг он будет восприниматься лучше, чем даже при Кг близком к нулю! А теперь посмотрим на безООСный УНЧ и другие хорошо звучащие, но искажающие источники: катушечный магнитофон (Кг до 0.5%), диодные детекторы хорошо звучащих УКВ-приемников (Кг в районе 0.5%) - они все именно "экспандерного" типа! Не в этом ли секрет их "живого" звучания?
