Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #241
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Да хорошо сделано, с земляными прослойками, как надо... sony респект
    Да, там всё сделано так, в т.ч. и в DAC везде земляные экраны, даже от гена на п/п к DAC 45мГц идёт короткий проводник между экранами. Блокировка в цифре керамика по 2,2мкФ везде стоит.
    Накосячено там в другом месте )))
    С IU и LPF )))
    Надо бы пересчитать по Бесселю.
    И кварц дешёвый поменять
  3. #242
    Аватар для demon_rt
    "Хочешь чтобы было хорошо - сделай сам" не отменяется и с SONY ?)))
  4. #243
    малость подправил IU MFB - сделал предфильтрацию и поставил AD8066А вместо ОРА2132UA. Блокировку на ножки ему поставил. В аналоге IU и LPF блокировки не было на ОУ. Но, они там всё равно дубовые были: ОРА2132UA "спокойные" - не генерят.
    Кстати, там после IU буфер стоит транзисторный перед смесителем и LPF.
    В смесителе, LPF и буфере поставил OPA1642 вместо OPA2132, но, буду их менять на другие. В ушнике - AD8397 вместо NJM4580
    Вы в DENON пересчитывали фильтр и IU?
  5. #244
    Аватар для demon_rt
    Все промоделировал, в LPF частота среза меня устроила, оставил номиналы, как есть, только сами резисторы поменял.
    А у вас спектры THD с SONY есть? Интересно посмотреть, у меня была 930я.
  6. #245
    Нет, надо измерять.
    А моделировали в чём? Filter Pro или LTSPICE, Multisim и как: поблоково (отдельно IU, LPF..) или в общем всю схему загоняли?
  7. #246
    Аватар для demon_rt
    В Multisim рисовал всю аналоговую часть (после ЦАП).
  8. #247
    Попробуйте Filter Pro http://www.ti.com/tool/filterpro&DCM...e+OT+filterpro
    По идее, там должно точнее получиться
  9. #248
    Аватар для demon_rt
    Спасибо, надо попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Есть еще одна дурная мысль, попробовать в ушнике TPA6120A2. Вот только заметил, что есть старая версия с шикарными параметрами Нажмите на изображение для увеличения.
    И есть новая, то что продают сейчас Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291681 гораздо хуже. Вот тебе и опять маркетинг. Одна и та же микросхема, была испорчена производителем.
    Не знаю, что значит "старая" и н"новая" по отношению к TPA, но, есть THS6012 и есть TPA6120a2
  11. #250
    Аватар для demon_rt
    Документация во вложениях.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2017 в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2017 в 14:39 ----------
    Сейчас тестирую модульную конструкцию усилителя наушников. Чтобы не переразводить и не перепаивать обвязку, достаточно переустановить плату расширения.
ID:	291725 Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовил три версии сменных модулей, с AD8397 , THS3092 и TPA6120A2. В лидерах по минимуму искажений TPA6120A2 и AD8397.
    Оно хоть и видно, но, нет особо время смотреть даташиты и разбираться.
    Какие резисторы в обвязке 8397?
    Как припаян термалпад в 6120а?
    И как его паяли?
    Резисторы не тонкоплёнка?
  13. #252
    Аватар для demon_rt
    В обратной связи 2.2к и на землю так же 2.2к. Вход через делитель 4.7к на 15к. Ну и питание через двойную RC 2.2Ом на электролит и плюс 2.2Ом на керамику возле пинов.
    И как его паяли?
    Термал пад припаян. Паял так же как AD8397. Припаиваю выводы только с одной стороны, потом начинаю греть паяльником непосредственно земляной полигон с боку корпуса, одновременно прижимаю немного корпус микросхемы к плате. Через пять секунд прогрева, микруха падает на брюхо (естественно перед этим нужно немного залудить термал пад на микросхеме и на плате).
  14. #253
    В моём такая схема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73045&page=3
    Делитель на входе 3,3к х 47к. В ООС 4,7к, на землю 2,5к.
    В ООС конд 47пф
    На выходе ОУ 10 Ом
    Ключи на выходе ушника убрал, без них звук лучше.
    Сопротивление наушников у Вас какое?
    Т.е, п/п односторонняя. А припой обычный?
  15. #254
    Аватар для demon_rt
    В моём такая схема
    Я намеренно его в 1 усиление включил, уровня на выходе и так с избытком.
    На выходе ОУ 10 Ом
    У меня на выходе 100 Ом.
    Поставил реле с оптической развязкой по мутирующему сигналу .
    Еще главное конденсаторов не жалеть, так как при использовании очень быстрых ОУ, необходимо компенсировать броски тока по питанию di/dt которых могут составлять десятки ампер.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    40 Ом
    Да односторонняя и припой обычный, паяльник только хороший надо по мощнее, желательно с термопарой в жале, чтобы разогреть полигон.
  16. #255
    Вот и у моего Сони с избытком. Включил бы в 1-м усилении, но, в даташите написано, что 8397 может быть неустойчив при этом.
    Может, загрубить чувствительность увеличением резистора на землю в инв входе?
    15к на землю, имхо, мало на входе в делителе, при сопротивлении регулятора 10к (у меня такой)
    В моём ситуация сложнее: всё размещено на одной субплате, где стоят DSP, DAC, IU, LPF и питание.
    Ушник там расположен узкой полоской с краю платы. Детали и свеху, и снизу. Курочит плату не хочется.
    Емкостей и так там предостаточно, а с учётом того, что я все поставил большей ёмкости, то там всего с избытком.
    Надо допилить ушник на 8397, IU, LPF.
    Я вот хотел спросить, как лучше, ставить интегратор в выходном каскаде или оставить электролиты Elna Silmic ARS 330мкф соединённые минусами друг с другом (аналог неполярного эл-лита) с параллельным плёночным конденсатором 0,33мкФ?
  17. #256
    Аватар для demon_rt
    У меня нормально, не генерит совсем..
    Как-то были наводки на высокоомный вход ОУ, так я ему 4,7k на вход ставил -работает. Но еще меньше ставить не стоит, приведет к увеличению искажений.
    Да совсем не удобно....
    Эти емкости должны стоять в непосредственной близости от пинов питания ОУ, в общем БП само собой должно все фильтроваться.
    Я как-то тоже сильно заморочился на эту тему, пробовал электролиты, DC-servo, даже совсем перемычки ставить, в итоге на мой вкус лучше всего (если место позволяет) там чувствует себя пленка без элетролитов. Да дорого получается, ставил 2х68мкФ в канал, чтобы низы остались хорошие. А на слух наверное мало кто различит, что там стоит ))
    Последний раз редактировалось demon_rt; 18.04.2017 в 13:11.
  18. #257
    Новичок Аватар для Igricsound
    Украина
    Этот вариант отличается только отдельным трансформатором для аналогового питания (схема для азиатского рынка).
    И я больше чем уверен, по характеристикам этот БП ни чуть не лучше однотрансформаторного.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07 ---------- Предыдущее сообщение было 22.55 ----------
    Это очень похоже на переменку из питания, Вложение 256239 скорее всего конденсаторы уже усохли, надо менять. Да и дроссели не помешают.
    Где-то читал, что установленный тут цифровой фильтр с оч хорошими параметрами и обладает малым джиттером. Но чтобы получить такие плюшки естественно нужно организовать качественное питание +5 V.
    Может вот так сделать ??
    Вложение 256241
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2016 в 00.07 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2016 в 23.07 ----------
    С питанием как то так получается, Вложение 256247
    Легкая доработка питания , сейчас в поисках хорошего трансформатора , в идеале , такого же . Установлены бусины на питания цифры и недостающий кондер C-300, как ни пытался так и не нашел его на плате , никто не знает где он ? Нравится , когда все выглядит эстетично , даже внесение доработок стараюсь делать без вреда дорожкам и сверления лишних отверстий . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-04-20 08.49.24.jpg
Название:	2017-04-20 08.52.54.jpg
Название:	2017-04-20 08.49.36.jpg
  19. #258
    Аватар для demon_rt
    Есть ли возможность замера спектра? Интересно для набора статистики данного проигрывателя.
  20. #259
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Подскажите как правильней избавиться от электролитов на выходе?
    в i/u поставить оу с подстройкой нуля ? есть опа627
    либо если мне не нужны xlr выходы то в line amp воткнуть на переходнике 2соик-дип тот же опа627 только один, второй не запаивать и там выставить нуль?
  21. #260
    Аватар для demon_rt
    Заменить их на пленку соответствующей емкости.
    У вас картинка с какого мануала?
