Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #141
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    АЧХ на конденсаторе 10 мкФ. Спад начинается в районе 5 Гц. А дальше мы просто не слышим..
    Вложение 258483
    А если поставить 20 то завала на низах практически не будет. И смысл ставить такие банкаи? Или я чего то не понимаю?
    Это всёё измерения реально работающего устройства или симуляция?
  3. #142
    Аватар для demon_rt
    Это формула расчета емкостного сопротивления в цепи переменного тока. Она хоть тебе на модели, хоть в живую..
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В живую еще ESR добавляется которое чем больше емкость тем обычно меньше. На мелких конденсаторах оно в районе десятков-сотни Ом. И вряд-ли это линейное сопротивление...
  5. #144
    Аватар для demon_rt
    ESR важный параметр для силовых цепей, который влияет на тепловыделение конденсатора, и коль это резистивный параметр, значит зависимости от частоты у него нет, и ослабление будет для всей полосы.
    Великовато будет
  6. #145
    Архангельск
    Во первых это сопротивление, упрощенно складываемое с емкостным. Но сопротивление это не линейное, как и емкостное. Я точно не знаю механизма, но знаю что ничего нет идеального, особенно в конденсаторах нет никаких "чистых" сопротивлений... Да и как еще объяснить то, что в некоторых случаях конденсаторы на звуке сказываются не лучшим образом и даже дают измеримые искажения.
  7. #146
    Там ещё и индуктивность есть.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.02.2016 в 21:37.
  8. #147
    Архангельск
    Обязательно! Хотя в разделительном конденсаторе это не важно. Но все же, даже такая модель не объясняет появление нелинейных искажений...
  9. #148
    Аватар для demon_rt
    В некоторых источниках пишут, что полярные электролиты на проходе ставят в силу экономии, в идеале необходимо ставить пленочники. Думаю заменить проходные эдектролиты на WIMA
  10. #149
    Имеют значение тип и свойства диэлектрика, и самого электролита (пропитки).
  11. #150
    Архангельск
    Это палка о двух концах: с одной стороны электролит можно выбрать с запасом емкости и небольшим ESR что бы его емкостное и паразитные сопротивления были пренебрежимо малы, с другой стороны наверняка пленочники обладают меньшими искажениями, но громоздки и емкости мало...
  12. #151
    У мя валяются RIFA 10мкФх250В полипропилен, вроде. Как магнитофоны продал, теперь куча всего не нужна стала
  13. #152
    Аватар для demon_rt
    Смотря о каких частотах говорим. Это реактивное сопротивление, на емкости в 10 мкФ на частоте 10 Гц уже равно сотым долям ома. И ESR тут ни как не влияет, будет сопротивление конденсатора 0,1 ома или 0,12 уверяю на слух не отличишь. Просто с увеличением ESR возрастет нагрев конденсатора и уменьшится его срок службы, что важно в БП и высоковольтных цепях.
    Больше нелинейных вносят сам ЦАП и ОУ.
  14. #153
    Alex-a Torresa жалко нет
    У Wima нет хороших конденсаторов на большую ёмкость. Лучше использовать Vishay
    Т.к., переменное напряжение на обкладках электролитических конденсаторов С15С16 в области звуковых частот не измеряется милливольтами, а вольтами, то и влияние этих конденсаторов на звук будет велико.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.02.2016 в 20:14.
  15. #154
    Архангельск
    Ну что Вы! Более полутора килоома! Емкостное. ESR при этом уже явно не определяющим становится... А вот что это за полтора килоома, явно не сопротивление в чистом виде...
    Ну это следует из теории постройки ИИП, но у нас немного другое применение... И опять же, что представляет из себя ESR, чистое активное сопротивление? Очень сомневаюсь...
    Безусловно. Но это слышно точно так же, как слышно небольшие искажения усилителей на фоне "огромных" искажений акустики.
  16. #155
    Аватар для demon_rt
    вот нашел Нажмите на изображение для увеличения.
    согласен с порядком ошибся
    Последний раз редактировалось demon_rt; 11.02.2016 в 21:46.
  17. #156
    Новичок Аватар для P.A.L.
    Как известно, dcd-3000 может работать в режиме ЦАП. Пишут о том, что он по факту принимает сигнал до включительно 24/96 (с индикацией 16/48, например, для 24/96). По спецификации приемник Spdif ym3623 имеет 16 битный выход с клоком 384fs.
    demon_rt, вы не испытывали работу Цапа hi-res режимах? Возможно, что ym3623 выдает чуть больше, чем специфицирован? Тут, конечно, еще вопрос в ЦФ. Поскольку в открытых источниках мне не удалось найти информации о входном формате sm5845. Выход cxd2515 - 48 битный RJ (у ym3623 стандартный выход 16RJ с 64fs битклоком). Возможно sm5845 может проглотить (с пользой) больше 16 бит? Т. е. есть ли шанс, что от 24 бит к цапу доходит хотя бы 20? С частотой тоже нет никаких данных. Поддерживают ли fs ym3623 и sm5845 больше 48 кГц? Есть у кого-нибудь информация по этим вопросам?
    Последний раз редактировалось P.A.L.; 22.02.2016 в 12:00.
  18. #157
    Аватар для demon_rt
    Заменил выходные электролитические разделительные конденсаторы на пленку 82мкФ. Пара в параллель на канал. Заказывал в Германии.
ID:	270784 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.11.2016 в 09:45.
  19. #158
    Аватар для demon_rt
    Всё таки решено было конкретно переделать БП в проигрывателе. После доработки ушного усилителя (на буферах LME49600) встал вопрос о раздельном питании, как отдельно L\R каналов так и самого ушного усилителя. Тем более в аудио плате denon dcd3000 разделение каналов уже заложено. Об ушном усилителе напишу немного позже. Итак имеем стоковый БП, немного доработанный Нажмите на изображение для увеличения.
    Его ПП Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279402Плата полностью разводим зановоНажмите на изображение для увеличения.
    Новый БП имеет два независимых трансформатора MYRRA 44238 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279404и стабилизаторы M5230 на каждый канал, и отдельный трансформатор и стабилизатор на усилитель для наушников.
    Все стабилизаторы работают по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279405. Конденсаторы после диодных мостов на 6800 мкФ. Питание цифры остается от стокового трансформатора и на стоковых линейниках.
  20. #159
    Аватар для demon_rt
    Блок питания изготовлен фото отчет:
ID:	280535 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итого - отдельный трансформатор и последующий стабилизатор на каждый канал, полное разделение цифра-аналог, отдельный стабилизатор для усилителя наушников до +-17 вольт.
    Кстати порадовало качество трансформаторов MYRRA заказанных в Британии. Полностью герметичны, работают абсолютно тихо и без вибрации, имеют две отдельных обмотки 15В 165 мА каждая.
  21. #160
    А чО им вибрировать? Если они залиты компаундом.
    Гораздо важнее какое поле рассеяния они имеют.
    Чем такие квадратные окошечки делали? https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1480314062
