Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #321
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Выходное сопротивление 6к8, не великовато?.Да и фильтрацию почти всю ампутировали.Схему выхлопа скопируйте линкса24,думаю будет лучше,чем сейчас у вас без фильтра.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 26.09.2019 в 04:25.
  3. #322
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Выходное сопротивление поменяю - просто уши чесались послушать, вставил перемычки и залип на музыке.
    Играет не просто приемлемо, играет замечательно. Это, конечно, в разрез с правилами. Но так делают...
    https://audiokarma.org/forums/index.....860245/page-1
    Попробую lynx24, когда будет возможность.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 26.09.2019 в 11:52.
  4. #323
    Новичок Аватар для Igricsound
    Украина
    Тоже занимался таким апгрейдом (ерундой), перепробовал всякое, даже параллельное включение цап. Лучшие результаты с заменой резисторов I/U 6.8к на фольговые, оу (оpа627) и установка нуля на выходе ими же, если оригинальные. В обвязке питания цап лучше всего показали Oscon SP. У меня была модель попроще, dcd 3000. ставил доп транс, банки. В итоге даже сделал новую плату для удобства экспериментов. Но все это вспоминаю с грустью как кучу потраченного впустую времени и денег. Переиграл его тот же Harman Kardon HD 760 после замены китайских конденсаторов.
  5. #324
    Almeria, Spain
    Во-во...стоит только взглянуть на схему HD-760, сразу ясно, чего он хорошо играл... Минимум элементов, нечему гундеть. ))
    Попробую такой выхлоп , заманчиво.
    Проще уже и некуда, кажется.
    Спасибо большое!
  6. #325
    Эта потому что 6,8к на выходе
    Если поставить 33к на выход, заиграет ещё ламповее, заслушаетесь
    Посмотрел схему Lynx24, лучше так тоже не делать.
    Если оставлять PCM1702, тогда лучше уж сделать как в Lynx D74, только, номиналы некоторые изменить надо, и вместо BD135, поставить BD140/139 от Филипса в сером корпусе.
    А если 544УД2А в металле не удастся найти, тогда в I/U поставить что-то типа AD8066 резистор в базе транзистора увеличить с 24Ом до 100Ом, а в LPF AD8620, и повторитель на выходе убрать.
    Ну, или можно не убирать в крайнем случае.
  7. #326
    Almeria, Spain
    Хм, все кругом всё делают не правильно.
    Удивительно.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Повеселили с 544УД2А. Шедеврально.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 27.09.2019 в 13:05.
  8. #327
    Новокузнецк
    В 74 линксе цапы в параллель,а здесь балансом.
  9. #328
    А что это очень сильно меняет схему IU?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Удивительно.
    Повеселили с 544УД2А. Шедеврально. Если бы не Гитлер и не пиндосы с остальными натовцами - вообщеб давно и 544УД10 сделали. Хотя зачем...УД2 уже потолок.
    Выпаяйте все неотечественные детали из своей аппаратуры. Пожалуйста.
    Обсудим звук.
    Это по крайней мере немного лучше, чем отслушивать звук панелек для перетыкивания и дорогих ненужных здесь разделительных конденсаторов
  10. #329
    Almeria, Spain
    Прошу прощения, вчера погорячился. Хотел сказать "американские партнеры". ))
  11. #330
    Сотри лучше.
    P.S. И личку почисть, переполнена.
  12. #331
    Новокузнецк
    Схему lpf меняет,если разговор идёт о выхлопе в целом.
  13. #332
    Almeria, Spain
    Не трется по непонятной причине. Не вижу кнопку "удалить" ...
    а разве придумали что-то лучшее для экспериментов? На этапе подбора меня вполне устраивают панельки, потом удалю.
  14. #333
    Отмечаешь "галочками" справа сообщения, потом внизу под всеми сообщениями есть большая кнопка "Выбранные сообщение". Жмешь ее и там - "удалить" и "продолжить".
  15. #334
    Almeria, Spain
    шайтан! )) Можно писАть!
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Продолжаются слушания в кулуарах...блин, большая часть дисков - хуже меньшей части ))
    Без фильтров однозначно намного интереснее, живо, воздух, драйв.
    В понедельник приедут гиперзвуковые LM6172, может тогда и фильтры на место верну, а то ночью снилось харакири какого-то теоретика ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 27.09.2019 в 22:27.
  16. #335
    потому что большая часть - фэйк
    надо рсм1702 на панельку поставить и поперетыкивать на рсм1704 )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.09.2019 в 22:51.
  17. #336
    Almeria, Spain
    Фейки не у нас, извините за прямоту.
    Думаю, причина разного звучания дисков в том, кто режиссер и кто мастеринг делал.
  18. #337
    Almeria, Spain
    Будет ли уж совсем неслыханной наглостью спросить, как правильно подключить этот клок в проигрыватель?
    https://www.ebay.com/itm/HPRC-331_SE...1-26730c4e4cbe
  19. #338
    Не, кАнюшняя, не будет !
    Вот к тому черному разъему напряжение питания всей этой байды, а к тому "золотому" в 24карата Au разъёму BNC = коаксиальный? кабЁль который надо подсоединить вместо кварца на п/п.
    Где он там стоит? у ЦАП?. По укушеной схеме не видать
    А искать в Инете и скачивать схему лениво.
    Только, вся эта байда будет тоже самое, что LC Audio или как его там ещё - сначала WOW !!, а потом, - помойка.
    Лучше, качественный кварц купить, чем все эти платки.
  20. #339
    Almeria, Spain
    Можно ли указать на Самый качественный кварц, который подойдет для замены оригинального?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 29.09.2019 в 20:17.
  21. #340
    Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    Вот. Со схемой замещения. https://www.ebay.com/itm/Valab-0-3PP...gAAOSwGvhT~JCX
