Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 363
Тема:
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    По цене пошутили, давайте теперь про номинал емкости. Почему такие огромные емкости на выходе? Может тут по каким-то другим соображениям производители поставили такие емкости? Я вот из этой линейки смотрю http://www.arkada.com/index.php?main...ort=20a&page=1
  3. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    У Sony CDP-X7ESD на выходе стоит полярный электролит 10 мк и параллельно ему пленка 1мк.
    У TEAC VRDS-25 вообще ничего, правда поставили подстроечники для регулировки нуля и минимума искажений.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Древние японцы делали непойми ч0.
    Это не значит, что надо все за ними повторять.
    10мк на выходе, ниочем.
  5. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Зачем он там вообще, что произойдет если случится авария в усилителе и на выход сд прилетит постоянка? Сгорит до линзы?
    Сколько таких случаев известно?
  6. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    Древние японцы делали непойми ч0. .
    Но сами японцы понимали что делают
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Иногда не совсем. У тех, которые глза были узкие как у монголов точно, не.
    Случа тяжкий. Непонятно как подсоединены дивайсы.
    Выход Усилителя мощности подсоединяете к выходу CD?
    Зачем он там вообще.....
    Он там разделительный. Только 10мкф электролита на выходе CDP - ниочем, даже с 1мкф пленкой, если ч0
    Йомкость мала
  8. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Конечно выход СД подключен на вход усилителя.
    Шо за люди...))
    Йомкость мала, так понятне?
    Канэшна! А она там нужна на случай чего, если на выходе плеера 0 +-3 мВ постоянного напряжения?
    О, согласен!
    Зато Коммуняки с того времени и до и до наших дней понаделали именно пойми чО, особенно выдающихся СД плееров.
    Да еще и всего остального в комплект.
    Весь мир отсталый покорили.
    А уж их схемотехника - только вот бери и повторяй...
    Ну и главный конструктор...это был, конечно, Он. ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 12.09.2019 в 16:20.
  9. Частый гость
    Аватар для demon_rt
    А что туда еще могли вкорячить, с учетом, что это серийная коммерческая продукция, сконструированная по принципу получить больше прибыли при минимальных затратах. Да в те времена пленки большой емкости во вменяемых габаритах-то и не было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Постоянка на выходе , выше определенного порога ни есть хорошо. Может вывести последующие каскады усиления из линейного режима.
  10. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Короче говоря, если сделать ноль на выходе последнего ОУ, то никакой разделительный конденсатор и не нужен вовсе, а пленка на выходе - это компромисс при наличии постоянки.
    Верно?
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Верно понимаете.
    Если не хотите отслушивать "звучание" пленок
  12. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Сонька молодцы в этом плане.В 505es все предусмотрели.Понравилась схемотехникой и внешним видом.
  13. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    [OFF]
    мы для них до сих пор коммунисты, жрущие водку. а еще у нас постоянно идет снег и все женщины блондинки красивые
    это по опросам на улице городов Японии, каждая страна в своих предрассудках
    от того что мы пренебрежительно высказываемся о других, выше не становимся.
    это скорее от слабодушия
    сначала научиться нужно, делать на их уровне,
    а уж потом можно и нос задирать
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    пойми что..VFD дисплей, наушниковый унч, и транс с корпусом у 122.
    это круто
    был у меня в 90х, автомобильный видак на 12 вольт. 1982 года производства, по размеру как три касеты vhs.
    с жк и пультом. хитачи..
  14. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    "GIC" lowpass filter... почему от него некоторые пользователи S10/3000 избавляются, говорят просто чудо как хорошеет...?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 16.09.2019 в 22:03.
  15. Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    Я выдергивал чипы. Абсолютно никакой разницы не почуял.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    https://bib.irb.hr/datoteka/71060.ISPA2001_2.pdf
  17. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Идея изначально не моя, а жаль, получилось шедеврально...))
    После замены электролитов в питании на гораздо бОльшие, и т.д. и т.п. по чужому опыту...
    Кастрация! Серпом! ))
    Звук просто замечательный. Взрыв мозга. Постоянная на выходе - 0,1 мВ в обоих каналах.
    Уровень сигнала тот-же, что и был.
    Пока что I/U OPA2134, сумматор AD823.
    Ведутся выслушивания, оторваться просто нереально.))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 24.09.2019 в 22:10.
  18. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Приехали переходники DIP-Soic.
    Заменил все шесть ОУ на LM49860.
    Маленькая ступенька качественно вверх - разборчивость ВЧ явно лучше. С низом пока не понятно - кажется либо чуть меньше, но четче что-ли... Иногда кажется в самый раз. Если теория прогревания элементов правдива - то низ растет все больше, так кажется во всяком случае.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCD_S10_DAC_MOD.JPG Просмотров: 10 Размер: 151,4 Кб ID: 354929
    Чу ! Смотрю, все почеркали, - стрелочки, крестики, ноликов не хватает.
    Вот так сразу после сумматора и на выход?
    приехала радость одиофила
    6? почему 6? там не зачеркнутых ОУ - 4
    Есть же осциллограф. Ставите тестовый диск Аудиохобби, или YEDS-18 смотрите "няшки" на экране
  20. Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По поводу шести ОУ - еще два есть. Просто я схему на улице нашел - там оторвано было
    Диск Аудиохобби конечно запишу, из уважения. Но он и не нужен вовсе - слушать музыку хочется, вот так вот прям с сумматора на выход.
    Вас же не смущает, что скоро сто лет как трещат про загнивание там и про прогресс неимоверный тут.
    Слаще морковки ничего и не давали.
    Надо иногда пробовать самим, а не слушать товарища Фурцеву, прости Господи.
    КоГоче! ТоваГищи!!!Слаще морковки бывает!
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.09.2019 в 23:51.
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Я не в курсе что такое "там" и что такое "тут"
    А хто ето?
    Cеледку заворачивали.
    Кошка нашла и часть схемы съела.
    Понятно.
    Ну, а схему не стали менять, так и перетыкиваете....
