Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #281
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Я могу судить только по своим сравнительным тестам... И аппаратов вместе не всегда много.
    Ну вот есть у меня сейчас
    PD-9700
    VRDS-25
    VRDS-8
    CDP-XB930QS
    DCD-S10 II
    Так вот один и тот же диск звучит воздушно и волшебно только на S-десятом))
    Довольно давно был у меня DCD-1520.
    Очень хорошо помню, как он заиграл с парными AD823 и одиночными LM6171.
    Просто впаял по совету Dmitry60 и все, счастье наступило. )) А потом стал дохнуть лазер, плеер продал и с тех пор больше нет такого звука. Вот и ищется хоть похожее...
    S10 очень похож на "что надо", но еще, кажется, надо поднажать.))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 06.09.2019 в 01:57.
  3. #282
    AD823 слегка приукрашивает звук, за что его очень любят одиофилы, LM6171, при плохой разводке может быть в подвозбуде, что может проявляться "воздушностью".
    РСМ1704 впаять?
  4. #283
    Almeria, Spain
    В родном варианте старого плеера все звуковое поле располагалось между колонками и точно на их высоте.
    После твика воздушность проявлялась сумасшедшей сценой, намного шире, чем расположена акустика.
    Звук взлетел выше. Как говорили все знакомые - полное впечатление, что нет стены и поют из-под потолка.
    Подвозбудов небыло, я смотрел - есть чем.
    Вот так хочу снова))
  5. #284
    Moscow
    Уважаемые владельцы, прошу помочь получить цифровые команды, которые приходят от процессора на цифровой фильтр SM5845AF. Это ноги №1...4 и 10...11 у IC300.
    Заранее благодарю.
    Есть в наличии такой фильтр, но нет на него даташита.
  6. #285
    Almeria, Spain
    http://allchip.ru/2132226/SM5845AF.html
    "Вышлем даташит по запросу!"
  7. #286
    Новокузнецк
    У меня s10 долго трудится.для информации оу в iu ad8065 ,в сумматоре 88610,гиратор и повторитель ad823.По гармоникам лучше подобрать в пары 1702.Шунтирование также оу.Разрешение мало,но звучит очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 07.09.2019 в 11:43.
  8. #287
    Almeria, Spain
    Звучат очень даже LME49860. Шедеврально и монструозно))
    Жду пакет с LM6172.
    Пол-дня 823, 826, 2134 пробовал в разных комбинациях.
    Трудно...
  9. #288
    Трудно...
    Что "трудно..."?
  10. #289
    Almeria, Spain
    Трудно принять решение и закрыть крышку надолго. Вроде и супер, но потом кажется не то все это...
    Может, добавить коньяку?))
    А, да...я им на каждый корпус в питание электролитов Panasonic 47 mf и пленки Wima напаял, прямо на ноги снизу. И кажется, что так лучше... или это иллюзия?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 07.09.2019 в 01:16.
  11. #290
    Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    Цена за OPA627 кусачая больно... Может и LM6172 будет лучше чем родные?
    Я поставил LM6172 в преобразователи ток\напряжение, в сумматоре и фильтре AD823. LM6172 на выходе свистят, на выхлоп заказал буфера OPA633KP. Пока у меня так.
    Какой номинал емкости достаточен для выхода? Пока стоят гвозди, хочу прикупить мундорфы, но цена ...
    Также вопрос, стоит ли заморачиваться с заменой мастерклока, к примеру на этот https://www.ebay.com/itm/0-3-PPM-16-...item41ff8aeace и если да, то как его подключить?
    Последний раз редактировалось Kordan; 07.09.2019 в 21:44.
  12. #291
    Almeria, Spain
    А я пока, исходя из наличия, после переслушек, оставил I/U OPA2134, сумматор и фильтр не трогал, там быстрые родные и выход AD823.
    Звуку как-то так "полегчало", чувствуется уже скорострельность низа и приподнялась сцена над акустикой.
    Но явно не предел...
    Жду LM6172 и панельки для LME49860.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Безусловно стоит, но не "низкие ррм" нужны, а малый фазовый шум.
    Подключать на линию идущую от сервопроцесора, отовав ее он него. Сервопроцесор затактить от этого же гена. это если нужно оставить SPDIF-вход.
    Если SPDIF не нужен, то от гена прямо на ЦФ и на сервопроцесор.
  14. #293
    Almeria, Spain
    Подскажите, пожалуйста, какой уровень фазового шума можно считать отличным и какой - приемлемым?
  15. #294
    Аватар для demon_rt
    По разрешению да, сливает той же SM5865
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Пока у меня так.
    Замена стоковых линейников ЦАП по 5V ни к чему не приводит, там лучше уже ничего не придумать. А вот борода проводов к аналоговому питанию ни есть хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    ставил два по 68 мкФ в канал пленка. Стало гораздо лучше чем с электролитами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Вопрос философский. Теоретически чем ниже джиттер тем точнее выполняется преобразование цифра - аналог.
    Ну давайте прикинем для PCM1702. Частота на которой будет осуществляться формирование отсчетов в ЦАП для входной частоты дискретизации 44100 с ап семплингом х16 =16,9344 МГц (59 нс) .
    Ждиттер приемника SPDIF DIR9001 в пределах 40- 100 пс. Соответственно можно представить влияние фазового шума, который более чем в 500 раз меньше частоты оцифровки.
    Много это или мало, можно судить по спектрам которые я приводил выше.
  16. #295
    Россия, г.Самара.
    достаточный для хайреза: -125 при отстройке на 1к, по устоявшемуся мнению.
  17. #296
    Допустимый джиттер больше от разрядности зависит, чем от частоты дискретизации.
    Для 15 бит эноба 1702 - хватит.
  18. #297
    Аватар для demon_rt
    Не соглашусь. Фазовый шум проявляется одинаково хоть на 2 разрядном хоть на 32 естественно при равной частоте дискретизации.
    Другое дело, что на 2х разрядном цап, джиттер будет малозаметен из-за низкого динамического диапазона.
  19. #298
    Саратов
    Ну тут понятно, что 200 еще будет лучше, при цене месячного заработка. Теоретически, если нагрузить выход на 20кОм, то при С=6,8мкФ частота среза будет грубо 1Гц. Хватит ли для безупречного выхода 6,8мкФ или на практике что-то иначе?
  20. #299
    Almeria, Spain
    Владельцы Порше Кайен всегда жалуются, что поменять масло - это очень дорого ))
    Я вот у нас нарыл, для примера.
    Правда, не маленький...42х45х30 мм
  21. #300
    Э=хе-хе !
    Дорогие детальки, да ! Пошли в ход
    Ещё чуть-чуть и золотые провода в ход пойдут ))))
    Схемотехнику надо другую, и полностью выкинуть оттуда все, что там есть (ну, кроме транспорта).
    Отвязать DSP от оптики.
    А так, перетыкивать детальки, дороже одна от другой - сизифов труд.
    Ну, можно ещё ламповый клок всобачить на генераторной лампе ГУ-50 для большей аналоговой вовлеченности.
