Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Радио приемник/передатчик на несколько точек одновременно
    andr2510
    По умолчанию Радио приемник/передатчик на несколько точек одновременно
    Друзья. Помогите советом. Где копать?
    Пусть есть 6 человек в одной комнате. Нужно организовать 2 группы по три человека. Каждый подключается к некому устройству наушником с микрофоном и вешает его (устройство) на пояс куданить. В итоге внутри группы они могут разговаривать/слушать друг друга.
    Тоесть нужно реализовать возможность в одном помещении дать разным группам людей слышать/разговаривать/пускать аудиопоток. И все это должно быть компактным Если нужен сервер, то он может быть неограниченных размеров и с 220 вольтами
    Как это реализовать?!
    Мне кажется нужно копать в DECT/GAP стандарт - он вроде и идентифицировать может и принимать/посылать аудио одновременно может.
    Тогда вопрос, есть ли готовые сборки / микросхемы? Сколько будет стоить собрать тестовый образец?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Радио приемник/передатчик на несколько точек одновременно
    Блютуз гарнитуры. Компактнее не придумать. Ну и раздавать с это все с компа.
    ---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    Есть еще вариант с радиостанциями PMR диапазона но нужно найти комплекты с гарнитурой сразу.
    andr2510
    Блютуз не пойдет так как есть задержка между приемкой и отправкой и у людей будет взрыв мозга от того, что видео (глаза) опережает звук))
    По поводу pmr почитаю. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Мне кажется, что купить DECT телефон с возможностью подключения нескольких трубок в режиме конференцсвязи (например http://moskva.beeline.ru/shop/detail...t-c530a-black/ ), и переделка трубок на работу от гарнитуры будет стоить меньше, чем разработать и изготовить с нуля такое устройство.
    Донецк
    Ну или LPD, там каналов больше а мощность меньше.
    Сколько latency допустимо?
    г.Минск
    В настройках видеоплеера есть возможность указать задержку для видео или звука. Как раз для всяких многоканальных процессоров данное сделано, чтобы убрать задержку из-за декодирования на внешнем устройстве.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    На компе - сервер Teamspeak www.teamspeak.com (есть под виндовс и линукс, оба бесплатны). Клиентам соответственно клиент на андроид и мобилки в локалку, настроить на сервер. На сервере оранизуются отдельные "комнаты" для диалогов. Все настраивается очень просто и быстро, не стоит ни копейки и проверено кучей народа в сетевых многопользовательских играх.
    (© ДДТ)
    Может быть. Но нужно как-то учинить базовую станцию - это не очень очевидно. Скорее невозможно, база использует одну полосу на прием и одну на передачу.
    Радиостанции отпадают - дуплекс в коммерчески доступных вроде не разрешен.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Teamspeak
    Тоже вариант. Скорее так, в ВайФи диапазоне все можно.
    Yours Aye, Ilya
