Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель Yamaha P3500S искажает звук
    Аватар для Dimiral
    По умолчанию Усилитель Yamaha P3500S искажает звук
    Добрый день! Сразу скажу что я не силен в ремонте подобной техники, нужен совет.
    Усилитель Yamaha P3500S искажает звук на малой мощности, если полчасика погонять на максимуме искажение пропадает. Усилок ведет себя странно, при работе на низкой мощности (условно говоря фоном) может работать только левый канал, а правый сильно хрипит (звука толком нет), через какое то время может начать хрипеть и левый канал. В процессе работы уровень сигнала может существенно упасть, потом снова восстановиться. Может громче заработать правый канал, в общем дурдом....
    Лечится только существенным повышение мощности.
    Подскажите люди добрые что это может быть. Заранее благодарен)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель Yamaha P3500S искажает звук
    Лечится только полной профилактикой у специалиста.
    Аватар для Dimiral
    Уже 2 раза сдавал разным мастерам, эффект 0...........
    деревня Гадюкино
    Может не туда сдавал?
    Аватар для Dimiral
    да пойди тут угадай)
    деревня Гадюкино
    Если МСК и окрестности- пиши в личку.
    Аватар для Dimiral
    Спасибо, но к сожалению Краснодар
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Переключатели на задней стенке посмотрите...
    Аватар для Dimiral
    Если речь о переключателе стерео-мост-параллель то там установлено стерео.
    Рига
    При чем тут положение... Контакты этих переключателей со временем окисляются и дают приблизительно те эффекты, которые вы описываете...
    Аватар для Dimiral
    Я сразу не понял смысл слова "посмотрите"....)))
    Что с ними сделать то нужно?
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Сделать ревизию или заменить.
    Рига
    Ну это... Ибо...
    Частый гость Аватар для Grommit
    Релюха по защите АС может барахлить при подобных симптомах.
