Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для IvanBrowkin
    По умолчанию E-MU 0404 USB питание
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть не рабочая карта 0404 usb.
    Индикатор питания горит, звука нет.
    До этого карту запитали 12 вольтовым БП вместо 5-ти.
    Восстановить можно?
    Что проверять?
  2. По умолчанию Re: E-MU 0404 USB питание
    Возможно замена стабилизатора на 1,8 В, была такая проблема подключение, выше положенного напряжения, был пробит. Стабилизатор его маркировка есть на этом форуме.
  3. Зарегистрировался Аватар для AndyB
    Интересно, получилось ли?.. А так, я бы оценил для начала состояние кондёров - может просто один выгорел - поменять - и все...
  4. По умолчанию Re: E-MU 0404 USB питание
    Замена произведена работает, но есть глюк при включение кнопкой не работает, светодиод на питании тускло светится, только блоком питание вставляю в розетку и все работает.
