Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Filkin
    Вопрос Правильная земля в УНЧ на ИМС
    собрал себе на TDA 7294 простенький усь.
    включил как то вечерком - играет себе да играет___)
    обе тдашки сидят на одном радиаторе, обе изолированы от радиатора через подложку. радиатор получается "в воздухе".
    и так ближе к делу, сейчас зима, вещей на теле теплых достаточное количество, добро пожаловать - статика !
    тянусь рукой к радиатору, щелк , и наблюдаю чудесный фейерверк)) вот тебе на, еще не НГ, а уже такая красотища....
    вообщем, одна TDA почила в праведном огне. вторая осталась жива.
    начитал форум, понял что ссожение статикой TDA дело каждого уважающего себя радиогубителя))
    посему вопрос, подскажите, как будет правильно развести на шасси и радиатору силовую землю, и как правильно поступить с сигнальной землей?
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Правильная земля в УНЧ на ИМС
    Радиатор на корпус (корпус должен быть электропроводным). Остальная (сигнальная) земля должна соединятся с корпусом в одном месте на входных разъемах. Как сделать наиболее правильно по землям и вообще разводке-компановке см. усилитель Маньяка-Романова.
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    хм. вопрос простой - но не простой. надо знать как организована земля в усилке - от этой точки и думать.
    корпус механически соединен с радиатором...
    на корпус земля где-то соединена?
    если выходные земляные клеммы на АС и корпуса RCA на корпус не соединены - то можно просто кинуть проводок от средней точки БП на корпус
  4. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    ИМХО вопрос к описанному случаю отношения не имеет. Скорее всего статикой не на землю пробило, а на минус питания. Из-за чего она и взорвалась
  5. Новичок
    Аватар для Filkin
    если я правильно понял.
    то беру среднюю точку на ТР, развожу от нее по топологии ЗВЕЗДА к шасси, к радиаторам, к УНЧ.
    сигнальную землю от источника соединяю только в одной точке, а именно на УНЧ.
    верно?
    ---------- Сообщение добавлено 17.35 ---------- Предыдущее сообщение было 17.32 ----------
    искра от руки прошла на радиатор, радиатор совершенно точно висел "в воздухе."
    можно через прокладку и пробило на V-, коей у 7294 является подошва.
    но ИМХо если бы радиатор был хорошо заземлен, такого бы не было.
  6. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Корпус должен быть соединен с 0 только в одном месте. Силовой 0 я вообще к корпусу не подключал.
    У входных тюльпанах.
    Да фиг знает. Пробивать будет туда, где больше разность потенциалов. Какой заряд на вас был? Может и в 0 уйти, а может и нет.
  7. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Такого не было бы даже при плохом заземлении.
    Для статики усилитель можно сказать эквипотенциален, пробивать будет по наименьшему сопротивлению. Вообще статика зимой серьезная проблема. Заряд может соскочить в схему и через изолированные от корпуса органы управления усилителем. Я стараюсь довести до рефлекса касание системного блока пк прежде, чем производить какие-то манипуляции с звукоаппаратурой.
  8. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если вход усилителя организован нормально (RC ФНЧ на входе и/или резистор на землю) то статика не пройдет. Если на выходе есть RLC цепь, то и туда статике путь закрыт. По крайней мере при переносе заряда с тела. Можно погуглить "human body esd model".
  9. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Изначально имеем разность потенциалов. Для того, чтобы получился пробой нужно сильное электрополе. Где поле сильнее, туда и пробъет. В данном случае получилось что-то странное. Скорее всего не могло быть столько заряда, чтобы на радиаторе появился потенциал пробоя через прокладку с МС. Скорее всего прямо с пальца на корпус МС стекло.
  10. Новичок
    Аватар для Filkin
    даже после пожаротушения прозвонил радиатор и МС, коротыша нет.
    радиатор кстати покрашен краской в три слоя, и под лаком. (автомалярка)
  11. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    У меня был случай, при касании пластмассовой ручки регулировки громкости, искра через пару сантиметров воздуха, проскочила на изолированную от шасси переднюю панель, вклеенную в пластмассовую рамку, бывшую морду 570 техникса, и выжгла ближайший к регулятору светодиод готовности защиты. Более ни чего не пострадало, каким путём разряд ушёл на заземлённый ноль сети даже не представляю. Пути нескольких киловольт не исповедимы.
  12. Новичок
    Аватар для Filkin
    а может правильнее будет весь корпус(шасси и радиатор) заземлить(PE)?
    а средняя точка и сигнальная земля не будут иметь эл связи с шасси и радиаторами.
  13. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для слива статики достаточно будет подключить PE через резистор 1-10 кОм. При соединении напрямую ухудшается положение с наводками на сигнальную землю. Однако думаю самые пытливые уже догадались, что и этот резистор нафиг не нужен - статика спокойно уходит в сеть через емкость/утечку в силовом трансформаторе.
    Средняя точка источника питания должна заходить в плату УМЗЧ и соединятся там с сигнальной, а сигнальная в свою очередь с корпусом через тюльпаны. Только земля эта должна быть не слишком хилой. Некоторые соединяют через резисторы там, что является жесточайшим заблуждением.
