Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для scalp
    По умолчанию Эстония УП-010: возбуждение
    Доброго времени суток, форумчане!
    Купил весь комплект из усилка и преда. С усилком всё хорошо, а вот с предом был косяк(биение 50 Гц). Изначально всё решилось заменой конденсатора С1 или около того на выпаяный на 820мкФ из китайского БП(по схеме 500мкФ). Остальные не трогал.
    Потом была неспешная замена остальных конденсаторов на плате. Пред так работал чётко и уверенно. Винилкорректор работал тоже без замечаний.
    Затем меня бес попутал, что хорошо бы было заменить все С1-С4 на новые. Купил Jamicon 2200мкФ на 63В, обмотал изолентой(там странная система крепления).
    И вот после замены этих ёмкостей на новые в цепях питания я имею писк примерно 666Гц(не смейтесь). Проверяю через наушник последовательно с конденсатором(другую клемму наушника цепляю крокодилом на корпус)
    Думал, что накрылись операционники К157УД2 в стабилизаторе питания. Купил на рынке новые и установил их на место старых(с установкой кроваток). Бесполезно. Пищит как на мостиках X11-X14 так и на земле Е25(что странно).
    Вопрос: Может быть такое, что ёмкость слишком большая для данного трансформатора?
    Если есть ещё какие советы -- выслушу.
    Последний раз редактировалось scalp; 21.12.2015 в 08:22.
  2. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Эстония УП-010: возбуждение
    Прежде, перед как впаивать новые конденсаторы, всегда проверяйте их на целостность и на рабочее напряжение.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для scalp
    lvr444, ESR метр имеется. Вольтаж конденсаторов подбирался как минимум на одну ступень выше, чем были установлены. Другое дело, что после экспериментов возможно некоторые я и подпалил. Но пред пока звучит, хоть и генерирует.
  4. По умолчанию Re: Эстония УП-010: возбуждение
    Полярность конденсаторов не попутали? Или еще какая-нить небрежность? На 1000 мкФ прекрасно работают. Более того, выкинул проводки и посадил кондеры непосредственно на контактные штырьки
    NiDenis
  5. Зарегистрировался
    Аватар для scalp
    По умолчанию
    Волею судьбы у меня есть две Эстонии УП-010 разных годов выпуска(86-го и 91-го)
    Так вот в другой(91-го) уже впаяны кондеры 2200мкФ. Присмотрелся и увидел, что на плате конденсаторы коррекции АЧХ С112-С115 другие. Выпайка показала:
    86 г.в.: С=500мкФ >> Скор=330мкФ(зеленые КМ-ки)
    91 г.в.: С=2200мкФ >> Скор=33мкФ(какие-то жёлтые, наверное керамика)
    Ради эксперимента переставил кондёры коррекции на меньший номинал и постоянка стала ровной.
    Николай Денисьевский
    Хотелось сделать как было. Поставил кондеры на штатные места, предварительно обмотав изолентой. Но ваш вариант наверное даже более разумен, вот только кондеры в стенку не упираются?
    Вот теперь стоит вопрос: какими конденсаторами заменить КМ-ки? Если керамика, то какая?
  6. По умолчанию Re: Эстония УП-010: возбуждение
    90 г.в.: С=500мкФ >> Скор=33мкФ по схеме. В реале С=1000мкФ 50 В ничиконы, обмотанные изолентой и притянутые хомутом снаружи к экрану транса
    NiDenis
  7. Зарегистрировался
    Аватар для scalp
    Николай Денисьевский,
    У меня схема 86 г.в. и там 330мкФ.
    А по поводу 1000мкФ: Вытаскивание старых советских емкостей показало, что ёмкости у них в пределах от 600 до 900 мкФ. Так что 1000 мкФ это почти без изменений номиналов.
  8. Частый гость Аватар для Meskalito
    БП почему то возбуждается.
    кажется что то подобное было но само прошло.
    повесьте блокирующих конедсаторов 0.01-0.1 мкф палаллельно электролитам.
    Делай, что должно и будь, что будет.
