Показано с 1 по 4 из 4
Тема: где найти прошивку к микросхеие 27с128 на плеере Филипс CD 880?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию где найти прошивку к микросхеие 27с128 на плеере Филипс CD 880?
    Один мой знакомый попал в следующую проблему:
    Нужно на микросхему с памятью 27с128, корпус DIP, 28 ног, которая стоит на Филипсе CD 880, записать прошивку или программу к нему. По глупости вынул эту микросхему у этого сд плеера из панельки- ножка погнулась, а потом отломилась в тонком участке. После пайки к ней ножки проигрыватель перестал считывать диски, при включении плеера шпиндель просто крутится равномерно и все. Заказал новые такие микросхемы, но их нужно программировать, они пустые. Программировать то не проблема даже у нас в городе,, в том числе и эту микросхему, но нужна программа или прошивка, ее в интернете не нашел.
    Надо же было такую глупость сделать- любопытство погубило, необходимости никакой не было ее вынимать. .Донора найти- только покупать рабочий сд плеер, нерабочих не продается даже на ebay. Есть еще полный его аналог- все то же самое- это Marantz cd 80 тех же лет ( видел фото внутренностей его). Но я где то на форуме читал, что у Филипсов тех лет часто слетает прошивка этих микросхем- как то же их ремонтируют, если "часто слетает прошивка"?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: где найти прошивку к микросхеие 27с128 на плеере Филипс CD 880?
    Искать донора и именно тот же филлипс 880. Чудес и халявы не будет.
    У меня, например, лежит филипс 650 с дохлым процессором. И тоже ждет донора. Прошивок нет и не будет.
    Калуга
    momitko, плохо припаяли, еще что-нибудь...
    Эти микросхемы угробить - очень надо постараться.
    Ukraina
    Какую ногу отломали? Попробуйте считать без нее, не все ноги нужны для считывания. Если не получилось - лечится следующим образом - убираем отломанную ногу, моем хорошо это место спиртом, вставляем в прогер, на пустое место в панели вставляем ногу от другой микросхемы с припаянным тонким проводом, а на противоположном конце тонкая игла. При считывании стараемся прижать жало иглы к месту отлома, с нескольких попыток обязательно получается...
