Понял! Так как плата без экрана, то сделали переключение внутри! Как по ощущениям? С каким фильтром лучше ?
при чем тут разводка платы и штатный функционал настройки фильтров с помощью "перемычек"? Да и полигонов на плате хватает.
Мало того, фильтры работают всегда. Переключателями выбирается их режим работы...
Я разницу в разных режимах слышу на интуитивном уровне.... будем считать на уровне самовнушения...
Но те кто имеют систему с хорошим разрешением, с помощью слепого теста определяли, что разница в различных режимах есть...
Я не знаю, потому что разницу практически не слышу ;)
С уважением, Алексей.
730user, я уже больше 5и заходов на хай-рез совершил. ни dsd ни аудиофильские pcm хай-резы не могу слушать.
Вот сегодня в очередной раз накачал хай-резов и после долгого рабочего дня улёгся поудобней, завернулся в одеяло да так хорошо что двигаться лень. Слушаю значит диск Колтрейна, который у меня есть и на виниле и на сд, в dsd. Я просто не выдержал. вскочил и выключил это ....
Вот пару сотен гигов у меня этого дсд. классики, джаза, рока. Звук без PCMовской "ступенчатости" всё так мягенько, гладенько. но звучит просто мертвейше, лично я не выдерживаю больше минуты.
Furious_Dima,
может это знаменитые винил-рипы? я их тоже слушать не могу...
по dsd ничего не скажу, не слушал особо - демо трек отличался в лучшую сторону. но вроде там другой мастеринг и возможно это сделано специально чтобы подчеркнуть достоинства dsd.
вот получу ак4137 -там конвертит аппаратно, в т.ч и рсм в dsd и обратно. там все четко видно будет...
730user, не понимаю, а зачем реклочить XMOS транспорт, если он по определению асинхронный интерфейс со своим клоком?
HiddenPilot, мегагерцов больше я уверен что скоро в аудио аппаратуре появится многядерность или что-то вроде того , мол без этого всё фигня была) дать точного определения этих ядер будет невозможно. Но примерно так 10мгц это одноядерный супер дсд а 20 это двух))) вот можно будет красиво расписать этот лютый бред и народ схавает и начнёт подстраиваться под новые форматы которые играют прямо в моск и записаны прям с диафрагмы у певца
HiddenPilot,
наверно потому что там все же не идеал. в новой ак4497 связку с ак4137 вроде собираются делать эталонным дизайном http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0054/
"Специальный анонс:Последним Флагман высокого разрешения аудио ЦАП
АКМ объявит флагман "Верита" ЦАП AK4497 в ЕЭП 2016 АКМ выпустит деталь спецификации продукта и демо с помощью эталонного дизайна сочетает новейшие SRC АКМ, в (AK4137), для достижения повышения частоты дискретизации с любого входа на, 768kHz / 32-бит.AK4497 обеспечивает наилучшее качество звука и удивительную производительность, например, супер-низким искажением и высокой производительности SNR на линейке продуктов."
Furious_Dima,
про ядра в аудио декодировании уже есть - некие неизвестные промышленные чипы в метрумах... xmos U8- восьмиядерный и потому держит лучшие параметры чем старый...
ну можно вернуться в мультибитам, но это не вариант - лучше вернуться к вертушкам, затем к фонографу эдиссона, а самое тру - посадить оркестр в комнате...
а чем не удивительна производительность ак4137? параметры вполне внушают. http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4137EQ.pdf
Вообще он правильно называется XS1-Ux (x=6..12, число ядер).
А используются всего 5, иногда 6, больше просто нельзя в том кристалле для данного применения использовать.
Поэтому, что там стоит XS1-U6, что там стоит XS1-U8, без разницы.
Чем какой "старый"?и потому держит лучшие параметры чем старый...
U8 тоже старый, ничуть не новее тех что я ставлю. А новый - это xCore-200.
Alex,
я о кетайских. первые были на чипе xmos LS-1 вроде...и не только кетайцы
и они 32/384 не держали...
The LS1 has 8 threads, performs 400 MIPS, has 64KBytes of SRAM
U8 - от 500 до 100 MIPS (думаю применены 500) http://www.xmos.com/products/silicon/xcore/u-series
Дело там было вовсе не в этом чипе, сейчас держат и на этом.
LS1 есть на 400 и на 500Мгц. и от 4-х до 8-ми тредов.
Тот что 400 МГц- там можно для данного применения использовать 4 треда, в 500мгц - 6 тредов.
XMOS немного жульничает с терминологией - они треды называбт "логическими ядрами" (logic core) , а ядра - тайлами (tile), и в LS1-L8 и в LS1-U8 - одно ядро в котором 8 тредов. А в U12 - два ядра (2 tiles), в каждом по 6 тредов (логических ядер). В U16 - 2 ядра по 8 тредов.
Вот в U16-500MHz для данного применения, можно использовать 6 тредов в одном ядре (тайле) и все 8 в другом.
P.S. Не надо мне давать ссылок на иксмосовский сайт, я его весь почти наизусть знаю
вот для примера можно почитать тут
http://m-music.ru/index.php?showtopic=1859
веря даташиту на ак4137 это конвертер pcm-dsd
софт под финду делает тоже самое
не первой свежести комп на 2 ядра сделает это с таким софтом без проблем
Очепятка
Кстати, а что такое "гугел"?
ты имеешь ввиду это:
?The AK4137 is suitable for the application interfacing to different sample rates such as high-end Audio Systems and USB-DACs.
Ибо больше, слово USB там нигде не упоминается.
Если так, то советую вначале выучить английский язык, а потом уже делать какие то умозаключения и выводы, Слово "suitable" - никак не переводится как "рекомендует", в контексте это переводится как "АК4137 подходит для ..."
Разницу ощущаешь между "рекомендуется" и "подходит"? И еще это - USB бывают разные, для USB, типа PCM29xx/27xx/TE7022/etc. - я бы тоже ее рекомендовал
Но совсем другое дело - Amanero, XMOS, CM6631, etc., асинхронные, тактируемые от ЦАПа, и могущие и сами 384 а иногда и 768, и DoP, и DSD.
возможно, неправильно выразился. имел ввиду классического еврея в представлении православного человека. ведь еврейская жадность - это своего рода анахронизм сродни тормознутости эстонцев. .
да, в месяц. 30€ - это порядка 350-400кВт потребления. хотя уже два года как тарифы они берут в учет бирживые, плюсуя собственный маргинал на покрытие производственных расходов и получения прибыли.
https://www.energia.ee/ru/elektri-turuhind
А разницы не какой нет будет другой софт и все (да он в обще то и есть только дорог и в бытовом варианте не нужен )
у нас в конторе АЦП ЦАП на 12 разрядов 24 канала таких принимают и выдают и ведут обработку сигнала от 100кГц до 1.5 мГц .
Все это добро вертится хоть под виндой хоть под линекс
в плане компа достаточно простого пентиума да пару гиг памяти ну и шину РСI
