Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    Аватар для St12
    По умолчанию Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    Решил из любопытства обобщить параметры кроссоверов ряда известных фирм - смотрел и выписывал данные по средним и топовым моделям.
    И вот интересная закономерность - они не делят на частотах между примерно 300 и 2300 Гц.
    Почему? Учитывают психологию восприятия музыки?
    Последний раз редактировалось St12; 19.12.2015 в 13:12.
    По умолчанию Re: Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    Имхо, для себя - берём СЧ дин с ровной АЧХ, подаём на него синусоидальжный сигнал с ЗГ и на самой минимально слышимой громкости определяем частоту максимальной чувствительности собственного слуха - вот и будет ответ на этот вопрос,
    Это очень ошибочно. Чувствительность слуха не зависит лишь только от АЧХ - вы не учитываете как минимум нелинейные искажения и того что паказывает ватерфол - добротность затухающих колебаний.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Это "поршневой" режим так проявляется .
    При увеличении уровня, не громкость растет, а "убедительность"
    Да ладно- вот неплохой динамик- http://www.faitalpro.com/products/fi...atasheet_8.pdf
    Играет в поршне сильно повыше 8" Сики, но сколько ему мощи не вваливай, убедительнее он не становится
    О слышимости каких искажений можно рассуждать, когда уровень громкости самого тона уже находится на пороге слышимости?
    old chap Аватар для subsonic
    Правильно, калибр 3" площадь мизерная.
    Наушники- переростки.
    Волжане мы
    выходит не только в "поршневом" режиме дело
    Ну а как вы предлагаете обмануть ухо 3"-ым динамиком, воспроизводящим бочку размером в два раза больше чем ведро ?
  8. #47
    Волжане мы
    я не предлагаю обмануть ухо- я отреагировал на категоричный пост subsonicа
  9. #48
    Правильно, дело не только в размере и не только в частотах раздела - дело в кривизне рук, да хоть они какое имя носят. И не надо думать что дорогие "фирмачи" не косячат.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    логика железная
    Ну а как вы предлагаете обмануть ухо 10"-ым динамиком, воспроизводящим человечий голос размером с рот ?
    большой динамик создает ощущение масштаба, за счет площади излучения, так как излученный звук с большей площади воспринимается как пришедший из далека и уже распространившийся в пространстве.
    а маленький воспринимается иначе - как точечный излучатель сформировавший звук поблизости.
    это можно сравнить при одинаковой громкости маленького и большого так -
    большой - кажется как будто звук громкий но издалека. а маленький - тихо но рядом.
    когда звук воспринимается "издалека" при стереоэффекте - создается ощущение расширения сцены.
    тему линейных массивов можно развивать долго.
    но что же тогда происходит в случае прослушивания наушников?
    в динамик наушника, выходит, бочку не впихнуть и значит они еще хуже чем 3" излучатель?
    комаров только слушать?
  11. #50
    alexcryke, калибр - расстояние.
  12. #51
    Краснодарский край
    А ничего. Хуже да, это иллюзия, имитация баса.
  13. #52
    Поршневой режим + площадь излучения (Sd или суммарная Sd ) помноженная на смещение (Xmax) в сумме и дают ту самую "убедительность".
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Глупости. Вы с закрытыми глазами не отличите правильно инсталлированные большую и маленькую системы.
  15. #54
    ""убедительность"" - верх убедительности когда в комнате 6х6 полные порталы включаешь тихонько-тихонько. защитникам 3** динамиков хоть бы раз услышать..
    Всегда!!!
  16. #55
    +1
  17. #56
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Можно конкретизировать термин "портал"?
    И что у этого портала с частотами раздела?
  18. #57
    Flaesh, порталы это набор акустики для выступлений.
    Скрытый текст
    В описанном мной варианте это 4 бина (рупор с 2-мя 18 в дудку, была фотка как я сплю в нем), 4 типа мида по 2 15** прямого излучения(электровозы), 4 динакордовских прямого излучения (по 4 10**) с рупорным верхом и 4 рупора (моторолла - белые такие). Все в активе на кроссоверах с лимитерами, с общего эвалайзера 31 полосного. Пирамидки под 4 метра высотой. (сборная солянка старых времен) Вся кучка около 20 киловатт. На зиму убрано в ангарчик, но подключено и какие-то лабухи иногда репетируют. Я приезжал к ним - по микрофончику отстроил.
    Всегда!!!
  19. #58
    Eburg
    .. 4 типа мида по 2 12** прямого излучения, 4 динакордовских прямого излучения (по 4 10**) с рупорным верхом и 4 рупора (моторолла - белые такие)..
    не факт, что тут нет кросса в диапазоне 200-2300))
  20. #59
    Никак не связано с чем-то научным, это скорее религия: "а вот мы будем делать так, это ж диапазон голоса и все будут говорить - вау" А то, что 90% всех инструментов играют выше и они оказываются поделены на 2300, никого не волнует, тоже, следуя вашей логике можно сказать, что инструментальную музыку при разделе 2300 слушать нельзя, только вокальную!
    Вы включите в список акустику Dynaudio и сильно удивитесь частотам разделов.
  21. #60
    Аватар для J.Impro
    Верно. Апелляции идут исключительно к вокалу. А он сам состоит из нескольких составляющих-формант.
    Звукотехники должно быть немного!
