Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Помогите собрать клон naim nap200
    Добрый день!
    Заказал плату для клона данного усилителя http://ru.aliexpress.com/item/Black-...rchweb201560_5
    Комплектуху решил собрать сам.
    Подскажите, какой трансформатор туда подойдет?
    В оригинале стоит 450va 4 обмотки по 28Вольт. Таких нет в продаже, а заказывать долго. Нашел из доступных talema 300va 2 по 30 вольт, хочу поставить 2, чтобы разделение каналов было абсолютным, но смущает напряжение. Подойдет 30В? Будут транзисторы в режиме работать? Хватит мощности?
    Так же буду благодарен, если у кого есть список деталей, или хотя бы фото внутренностей, где можно прочитать номиналы. Продавец гад не сделал мне его.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Помогите собрать клон naim nap200
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Подойдет 30В?
    должен. тут рядом была уже большая ветка с обсуждением подобного клона
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62103
  3. Частый гость
    Аватар для usetiq
    Спасибо, я читал ее бегло.
    А вот для такой платы защиты, какой ток примерно нужен при 12в? http://m.aliexpress.com/item/1541049...bilesitedetail
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Без принципиальной схемы сказать точно сложно.
    Но в целом, в схемах защиты - основной потребитель тока - это реле. Реле на 12В в среднем имеет сопротивление катушки 300 Ом, тут их две, значит 12В/150Ом=0.08А.
    значит тока 0.2-0.3А от БП должно быть достаточно с запасом.
