Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Однотактный ИТУН в классе А
    Аватар для вадимм
    По умолчанию Однотактный ИТУН в классе А
    Нарыл в загашниках эту,довольно интересную,на мой взгляд, "схему выходного дня" и вчера вечером собрал.Цепь коррекции (R11,14.18 и C5,6,9) выкинул,как ненужную для моих целей.
    В результате 30-вольтовый источник питания просаживается до 15в при токе 4.5А,который не поддается регулировке.Пробовал КТ825,SB1560,TIP137-никакой разницы.
    Может быть,кто-нибудь увидит "косяки" в схеме,подскажет,где копать.На основе этой схемы собирался делать активную четырехполоску.
    Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253153 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253154 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253155 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253156 Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Однотактный ИТУН в классе А
    Цитата Сообщение от вадимм Посмотреть сообщение
    Уже заказал IXTP6N50D2.
    Имхо неудачный выбор...
    У Игоря на схеме IXTP6N60D2 - гугл про них не знает...
    ... знает про IXTP6N60, но они не depletion mode.
    У вами заказанных IXTP6N50D2, вдвое больше входная емкость...
    Лучше IRF630 по второй схеме... имхо... хотя... может и пойдут(уж больно выходная ВАХ красивая...)
    Вот бы такие "приспособить"...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.12.2015 в 21:47.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для вадимм
ID:	253362 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо.Емкость учитываю. На Ali ,вроде бы,есть Si7802DN,тоже попробую,интересно будет сравнить варианты между собой.
    ---------- Сообщение добавлено 13.04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    Речь идет об этом? http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/.../SI7802DN.html
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вадимм, КПД схемы 5% не смущает? Радиатор на 2000 см^2 чтобы рассеять 90 Вт тепла найдётся?
    Аватар для вадимм
    Однотактники и двухтактники в классе А делал неоднократно,КПД и радиаторы - не проблема.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а мне хватило одного собранного однотакта. Хотя кошка, конечно, обожала на нём греться
    Аватар для вадимм
    Кошки нет,но жена как-то обожглась и на неделю меня "забанила".А если серьезно,есть в звуке однотактов что-то заставляющее к ним возвращаться.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а какая судьба постигла уже собранные однотакты? Ведь раз они куда-то делись, значит что-то не устроило.
    Аватар для вадимм
    Не устраивало только то,что они уже собраны и "отслушаны" ,а существует множество еще мною не опробованных. Как правило,разбирал и радиаторы использовал для новых конструкций.
    Сейчас сформировалась,извините,концепция ,которую и начинаю реализовывать.
    Ижевск
    Конечно я описАся
    Это у какой схемы 90 Вт на транзисторе?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вообще-то я имел в виду общую мощность 36*2.5=90 Вт, а не на один транзистор. Но верхний транзистор в схеме рассеивает мгновенную мощность до 75 Вт при амплитуде 2 В на входе
    Барнаул
    ну, почти... за исключением того что это спайс-модель... а это реальный транзистор ... да еще в БГА-корпусе... и от него еще надо отвести тепло при мощности 50Вт в режиме покоя...
    ... ну или вот...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.12.2015 в 21:14.
    Аватар для вадимм
    Понял.Спасибо.
    Уже заказал на Ali в корпусе TO220,посмотрим,что придет.
    Барнаул
    ну, это вряд ли хорошее решение для безосника...
    Аватар для вадимм
    Извините,не понял,"это вряд ли хорошее решение для безосника" относится к корпусу или к тому,что в нем может оказаться?
    Барнаул
    это относится к дешевым транзисторам с али...
    Аватар для вадимм
    Что получится.У этого продавца уже покупал-без претензий.Дешевизна относительная.
    Спасибо.
    Россия.Москва.
    Если проверенный продавец - поделись ссылкой.
    Аватар для вадимм
    Гарантии качества на все,что он продает конечно же нет,но в 2-х моих заказах пришли нормальные деталюшки.
    http://ru.aliexpress.com/store/1247171
    Россия.Москва.
    - у меня проверялка есть ...щас показала 85% доверия....
    Аватар для вадимм
    Есть и такой вариант,правда,пока,как идея.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html
