Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Зависает ЮСБ цап от включения холодильника при некоторых режимах
  1. #21
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Зависает ЮСБ цап от включения холодильника при некоторых режимах
    Это очевидно. Когда человек приобретает законченное устройство, это как бе сигнализирует о том, что уровень его компетенции/ограниченность во времени не позволяет сконструировать и привести к готовой форме аналогичный прибор. А тут мне мало того, что надо разобраться в схеме устройства, так еще и идентифицировать ошибку, превосходя автора. Это тоже, что я учил бы корову давать молоко.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Кстати, заземление у меня есть! Используя центральную точку , мы сливаем через ее всю грязь
    И получаем замкнутый контур большой площади который частично протекает по сигнальной земле и на который наводится вся НЧ грязь и все падения помех возникающие в шине PE. Если так хочется использовать третью точку (что в аудиоустройствах не обремененных ИБП вовсе не обязательно), то нужно использовать симметричные подключения и в сигнале (и все равно будет компромисс).
  3. #23
    Аватар для berkovsky
    Уважаемый Pest
    Посоветуйте как лучше поступить чайнику в этом вопросе!
    Разбирать ЦАП и резать землю не охота!
    Может только в одном устройстве оставить землю? А в усилителе убрать! Чтобы все сливалось только через него
  4. #24
    Архангельск
    Да, так можно сделать, чтобы по НЧ не образовывался замкнутый контур, оставить третий контакт только в одном устройстве. Желательно это делать в том устройстве, к которого больше всего межобмоточная емкость в трансформаторе, или у которого вделается больше всего помех между землей и сетью. В моей системе например это системный блок ПК и только он заземлен.
  5. #25
    А если пк не будет? Будет другой транспорт! Тогда только в ЦАПе? Дело в том, что центральную точку присобачить к усилку проблематично!
  6. #26
    Йыхви/Эстония
    Дело не в земле. Никогда в жизни не было земли в квартирах. За 31 год проблемы возникли только с самоделками.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    При некоторых режимах воспроизведения ЮСБ ЦАП-а, при щелчках холодильника, он зависает!!
    Прежде всего это проблема в питающей сети. Вызвать электрика, чтобы он перезажал провода в питающем щитке, особенно нулевой, и поджать контакты проводов в розетках. Еще имеет смысл проверить пусковой конденсатор в холодильнике. Он мог "потерять" емкость и вот и происходят скачки при включении. А только потом начинать перетыкивать фильтры.
  8. #28
    Архангельск
    Да просто странно что такой казалось бы серьезный аппарат зависает из-за каких-то скачков в сети. У меня дома иногда на несколько секунд лампочки потухают так что видно еле накаленную спираль, и ничего не зависает, техника этого вообще не чувствует, никакая...
  9. #29
    Йыхви/Эстония
    в одну и ту же розетку вставь один самодельный цап и два промышленных, сразу станет ясно, что Arena привел тот случай, который в этой ситуации "не работает".
    я такую проверку делал. у меня вопросов больше нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16.18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10 ----------
    я бы назвал контору Audio-gd больше распиаренной, нежели серьезной. Обычные заточенные на объемом продаж и на надувание щек в интернетах китайцы. По своей сути эта та же самоделка с коленки. Тысячи их.
  10. #30
    Скажите, какие еще фильтры можно использовать? Может добавить проходных конденсаторов?
  11. #31
    Йыхви/Эстония
    если бы это было так, то тепловуха бы просто отключила компрессор и больше он бы уже не включался.
  12. #32
    Архангельск
    Попробуйте проделать с PE-контактами о чем выше говорили, вполне может быть что проблема в этом.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня цап перезагружается когда рядом включаешь зарядку телефона, она такая магнитная от Sony и в момент коннекта цап Gustard X10 перезагружается, и такие вещи от разного происходят (не то что холодильник )), например дотронутся до корпуса если статика есть привет.
  14. #34
    Судя по всему, ЦАП получает помеху, вызывающую сбои, напрямую от холодильника по цепи разводки защитного заземления. Откройте крышку ЦАП и откусите (отпаяйте) средний провод от разъема питания. Во многих современных аудио компонентах это сделано изначально, даже среднего контакта в разъемах нет. Сначала, можно попробовать включить ЦАП, а может и УМ, через удлинитель, не имеющий контактов земли в розетках - все станет ясно и понятно
  15. #35
  16. #36
    г. Обнинск
    Можно попробовать поставить варистор, возможно высоковольтный импульс при выключении двигателя холодильника пролазит по питанию и вводит цап в ступор.
  17. #37
    Йыхви/Эстония
    Можно попробовать холодильник на день отключить, если что )
  18. #38
    г. Обнинск
    А если поможет, то что? Пока зима расслабляться? С плохой сетью устройства могут реагировать и на лифт и на соседский холодильник, пылесос, на что угодно. Собственно необходимость варистора в сетевом фильтре подробно обсуждалась в, как минимум, одной из тем. И не только с точки зрения помехозащищённости от высоковольтных импульсов, но и с точки зрения сохранности аппаратуры при аварии на линии или грозе.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.12.2015 в 20:57.
  19. #39
    NTC 1.5D-15 такой термистор есть!
  20. #40
    Термистор ставят не для этого, тебе сказали не "термистор" а "варистор"!
