Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    Аватар для vanhell
    По умолчанию Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая: достался старичок Marantz PM66SE, перестал "дышать" совсем.
    При прозвонке трансформатора выяснилось, что сгорела одна из двух первичных катушек. Остальные, вторая первичка и три вторички живые.
    На внешний вид горелостей и подобных запахов нет.
    Трансформатор TS17650010. Ревизия аппарата 12.
    Еще подумал, раз уж такая проблема возникла, доработать аппарат в KI версию. На сколько понял, из основных моментов - это более мощный и уже тороидальный транс и более емкие банки.
    ИТОГИ:
    - Сгорел термопредохранитель в трансформаторе - перепайка входных проводов на первичную обмотку в обход термопредохранителя.
    Напряжение на вторичных половинках: 24в и 23в при перепайке входных проводов на первичную обмотку под 240в.
    - Пропайка всех подозрительных мест на плате мощника.
    - Нет фиксации сетевой кнопки - замена.
    - Замена зажимов под акустические провода.
    P.S. Спасибо вам: RAFOS, Black_Panther
    Последний раз редактировалось vanhell; 22.12.2015 в 01:05.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Трансформатор Marantz PM66SE
    Может быть, всего лишь, термопредохранитель встроенный в трансформатор сдох? Его, как правило, обойти можно.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.12.2015 в 02:18.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от vanhell Посмотреть сообщение
    Для замены нужно знать напряжения на вторичных обмотках,
    Напряжения же подписаны. Это от него фрагмент схемы? (пост 2)
    Частый гость Аватар для olegsan
    --Не могу найти мастера для перемотки транса... Где находил - очень много просили.--
    Естественно, сначала нужно смотать все вторички,потом первичку и только потом заново перемотать весь транс новым проводом.!
    А термопредохранитель можно поискать (как последнюю надежду)
    Нижний Новгород
    Да.
    Если аппарат с универсальным питанием, то у него, судя по схеме, оба конца термопредохранителя выведены наружу.
    А вот это вряд-ли.Он затем и ставиться внутри транса (что-бы защитить от перегрева транс).Максимум на что можно рассчитывать что сверху ,вплотную к внешней обмотке будет
    Ещё совет автору ветки- после перемотки обязательно проверьте не гудит-ли транс (обговорить этот момент с мастером),после установки на место в усилок гудение усилиться.(вибрация шасси)
    Нижний Новгород
    Я ремонтом техники занимаюсь, выводы термопредохранителя бывают доступны.
    Доступны-да ,а снаружы транса не видал ни разу.
    Нижний Новгород
    Я никогда и не утверждал, что термопредохранитель снаружи трансформатора стоит.
    Доступны-да
    Этого достаточно.
    деревня Гадюкино
    Бывает, но только если первичка и вторички намотаны в разных секциях. Только неделю назад ломал такой. Но это в малогабаритных аппаратах, здесь скорее всего под первичкой.
    Аватар для vanhell
    Ревизия аппарата 12, судя по SM транс рассчитан только на 220в. По патлисту универсальный с переключением 110/130/220/240 стоит только в ревизии 11.
    Тогда вопрос: если на первичке в этом трансе 2 обмотки, обязательно ли каждая на 110?
    Нижний Новгород
    Можно отключить транс от схемы и подать на силовую вторичку напряжение не выше ее номинального, например с ЛАТРа или другого транса. Померить напряжение на первичке, посчитать (если подано не номинальное напряжение) и сделать выводы.
    Аватар для vanhell
    Так, с одной катушки на концах 28.7в, средний контакт - это что будет, нулевая точка?
    Вторая вторичка со всех трех контактов соединяется в один, через кондер на землю и дальше по схеме. - это что?)
    Нижний Новгород
    Вторичная силовая обмотка состоит из двух половин. Напряжение каждой половинки 28.7 относительно средней точки. Полное - 28.7х2=57.4.
    Пример: есть трансформатор с напряжением на вторичке 15V. Подключаем его к половине вторичной обмотки. После чего включаем и измеряем реальное напряжение (например 13V). Получается, что на вторичную обмотку испытуемого транса подается напряжение в 28.7/13=2.2 раза ниже номинального. Значит на всех других обмотках испытуемого трансформатора должно быть напряжение в 2.2 раза ниже их номинальных значений. Обмеряем все обмотки, умножаем на 2.2, записываем (особенно вторичные, на случай намотки/перемотки), и делаем выводы.
    Трансформатор должен быть полностью отключен от усилителя.
    Если что-то не понятно, тогда, без обид, лучше обратиться к специалисту.
    деревня Гадюкино
    Это жгут показан так. Идёт к своему выпрямителю, см. следующую страницу с/м.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Предохранитель - проволочка внутри транса
    Чтобы сами не чинили и чтобы добрать денег за счет сервиса. Японцы это любят. При переделках 66-х решал проблему двумя торэловскими торами из чип и дипа.
    еще азиатские Ш-образные трансы нельзя ронять - мотают плотно, бывают обрывы. (это из личной практики).
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.29 ----------
    Вот примерчик, правда, здесь РМ66 использовался в качестве донора, ибо родной УМ сначала сожгли, а потом там юные пионеры с ЭПСН-100 полазили.
    Мелкий тор питает слаботочку, крупный питает оконечник. У защиты на фото свой транс.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=26462&d=1201598133
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1201598127
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1201598121
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Нижний Новгород
    К вопросу доступности выводов термопредохранителя:
ID:	252936 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У меня был такой усилитель, выводы термопреда там доступны, обходится перепайкой одного провода. Правда, транс хилый, и при интенсивном использовании перегревается сильно. Короче, гоняли на нем дискотеку, транс сгорел с пламенем, после чего пришлось его перематывать. Хотя правильнее было заменить на более мощный, но цех с намоточными станками и вакуумной камерой был в пределах шаговой доступности, а железяку под новый транс ещё поискать надо было.
    ЕМНИП, вторички при перемотке трогать не пришлось, каркас разбирался на две половинки, одна с вторичками, вторая с первичкой.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для vanhell
    Вот фото выводов первички.
    Если контакты пронумеровать сверху вниз и замерить сопротивление, получаем:
    1-2 = 1,3 Ом
    2-3 =18 Ом
    3-4 = разрыв
    1-3 = 18,9 Ом
    В остальных комбинациях тоже разрыв.
    Последний раз редактировалось vanhell; 11.12.2015 в 21:40.
    У меня,похоже,есть такой трансформатор.
    Посмотрю завтра и сообщу.
