Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Гибридные субы???
    cibercut
    По умолчанию Гибридные субы???
    Вот тут на днях просматривал описания Meyer Sound и наткнулся на суб с 18"+15". Стало интересно.
    Новичок Аватар для ssk16
    По умолчанию Re: Гибридные субы???
    одна небось радиатор?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у некоторых конструкциях служит для подовления бэк бас...
    Частый гость Аватар для белша
    Скорее всего это модель с кардиоидной направленностью.
    Эта http://www.meyersound.com/mseries/m3d-sub/ ?
    А что заинтересовало ?
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Omsk. (55 reg)
    вот именно "псевдо кардиойдой " они и пытаются подавлять бэк басс..
    cibercut
    Ну я видел, что объемы разделены и динамики вроде как в фазе работают. Просто давление у них хорошее.
    Переведи...??
    Omsk. (55 reg)
    под кардиойдой подразумевалось - диаграмма направленности на низах
    вообще второй динамик служит "как бы" для формирования диаграммы направленности ...
    что теоритически дает - дальнобойность и подавление бала за порталами в частности на сцене (бывает когда от него на сцене просто кишки раздавливает).
    Коллеги, подскажите, а есть программа или метода расчёта вот такого типа гибрида ?
    Тут получается помесь ФИ и БП6 - на улицу смотрят два порта ФИ и один из двух динамиков.
Название:	Гибридный сабв&#10.GIF
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    mAxSpace, а почему помесь? БП 6 это.Считается также как и Могаловский Х-1,в Хорнреспе,наверное,будет интересно вставить туда две 12-шки,или две 15-шки...
    Ой, я такого не знаю, а где можно посмотреть методу и расчёт ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.08.2010 в 19:11.
    По поводу #9 больше нет мыслей ?
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    remountier если не трудно, выложите рассклад в Hornresp на счет этого.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    1 - X1 is a 6th order bandpass
    Chamber 1 - 189 Liters tunned to 42.2 Hz
    Chamber 2 - 62 Liters tunned to 84.7 Hz
    http://forum.speakerplans.com/x1_forum9.html - здесь ВСЁ о Х-1,в этот же объём вставить две 12-шки, как в посте #9,или сделать кабинет поуже - 40 - 45 см,или сделать его уже и выше и вставить три 12-шки - вариантов очень много...
    здесь ВСЁ
    Это очень хорошо, а если в английском я почти нуль ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.08.2010 в 22:50.
    Казань
    remountier вы описали работу только одного динамика - БП6 типа X1.
    А как собираетесь чтобы Hornresp учёл работу и другого динамика ?????
    Вот суть вопроса.
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    А вот если второй гг (на торце) будет 15" а внутри 18", то вообще как такое можно посчитать интересно...
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
    Ch вместо Nd в хорнреспе,отдельно 15 отдельно 18 и compare - как - то так...
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    нужно поставить 2p в Tools - driver....(что-то там....слева,в настройках-под рукой сейчас нет проги...)и,соответственно 1 ватт на 4 омах...ну и объём камер покрутить в сторону увеличения...
    Последний раз редактировалось remountier; 10.08.2010 в 14:06.
    remountier, вы видимло совсем невнимательно смотрели на рисунок в #9
    а почему помесь?
    я же говорю помесь, т.к один динамик попой смотрит в ящик с ФИ, передом тоже в ящик с ФИ, а другой передом смотрит наружу, без всяких камер и труб - можно такой вариант смоделировать ?
    mAxSpace, я очень внимательно смотрел на 9 пост,переверните на 180 градусов против часовой стрелки вот это -
Название:	x1 Mogale.jpg
    и посчитайте это в хорнреспе таким способом -
    ниже - вариации на тему BLH с "намордником" со Спикерпланс ком
