Вот тут на днях просматривал описания Meyer Sound и наткнулся на суб с 18"+15". Стало интересно.
у некоторых конструкциях служит для подовления бэк бас...
Скорее всего это модель с кардиоидной направленностью.
Эта http://www.meyersound.com/mseries/m3d-sub/ ?
А что заинтересовало ?
вот именно "псевдо кардиойдой " они и пытаются подавлять бэк басс..
Ну я видел, что объемы разделены и динамики вроде как в фазе работают. Просто давление у них хорошее.
Переведи...??Сообщение от TDA-Audio
под кардиойдой подразумевалось - диаграмма направленности на низах
вообще второй динамик служит "как бы" для формирования диаграммы направленности ...
что теоритически дает - дальнобойность и подавление бала за порталами в частности на сцене (бывает когда от него на сцене просто кишки раздавливает).
Коллеги, подскажите, а есть программа или метода расчёта вот такого типа гибрида ?
Тут получается помесь ФИ и БП6 - на улицу смотрят два порта ФИ и один из двух динамиков.
mAxSpace, а почему помесь? БП 6 это.Считается также как и Могаловский Х-1,в Хорнреспе,наверное,будет интересно вставить туда две 12-шки,или две 15-шки...
По поводу #9 больше нет мыслей ?
remountier если не трудно, выложите рассклад в Hornresp на счет этого.
1 - X1 is a 6th order bandpass
Chamber 1 - 189 Liters tunned to 42.2 Hz
Chamber 2 - 62 Liters tunned to 84.7 Hz
http://forum.speakerplans.com/x1_forum9.html - здесь ВСЁ о Х-1,в этот же объём вставить две 12-шки, как в посте #9,или сделать кабинет поуже - 40 - 45 см,или сделать его уже и выше и вставить три 12-шки - вариантов очень много...
remountier вы описали работу только одного динамика - БП6 типа X1.
А как собираетесь чтобы Hornresp учёл работу и другого динамика ?????
Вот суть вопроса.
А вот если второй гг (на торце) будет 15" а внутри 18", то вообще как такое можно посчитать интересно...
Ch вместо Nd в хорнреспе,отдельно 15 отдельно 18 и compare - как - то так...
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
нужно поставить 2p в Tools - driver....(что-то там....слева,в настройках-под рукой сейчас нет проги...)и,соответственно 1 ватт на 4 омах...ну и объём камер покрутить в сторону увеличения...
Последний раз редактировалось remountier; 10.08.2010 в 14:06.
remountier, вы видимло совсем невнимательно смотрели на рисунок в #9
я же говорю помесь, т.к один динамик попой смотрит в ящик с ФИ, передом тоже в ящик с ФИ, а другой передом смотрит наружу, без всяких камер и труб - можно такой вариант смоделировать ?
