Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 165
Тема:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от rvk-rvk Посмотреть сообщение
    BZX55-C7V5 на 1N4737A т
    если это стабилитрон с таким же напряжением стабилизации и примерно таким же током, то можно
  3. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Что такое д.б.?
    https://abbr_rus.academic.ru/6871/%D0%B4.%D0%B1.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  4. Новичок Аватар для rvk-rvk
    Да-....м.
    Даже смешно вышло.... с этим должно быть
    -=RVK=-
  5. Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Не всегда. Бывает и https://memoteka.com/Дебилы_блядь
  6. Новичок Аватар для rvk-rvk
    Пивет снова!
    Блок очень не любит коротких замыканий.
    Перепаял стабилитроны, все работало. И тут меня угораздило коротнуть + на землю.
    Все! Отрицательный канал работает, а положительный 8,5 вольт выдает.
    Заменил сначала TL431, потом по очереди перепроверил транзистор и 2 стабилитрона. Все рабочее, а выход так и не работает.
    Мосфет выпаял, поставил в транзистортестер. Он показал рабочий мосфет.
    Не знаю где копать. Ничего не сгорело на глаз, ничего не воняет и не работает канал.
    И снова буду рад, если вы что то подскажете.
    -=RVK=-
  7. Частый гость Аватар для telemaster2007
    При КЗ должен был выгореть только полевой транзистор.
    Поставьте любой полевик такой жэ проводимости ирл или ирф для проверки, можно маломощный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    На вход стабилизатора напруга то хоть приходит? То могло диодный мост оборвать.
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    Надо мне это в подпись занести: В работающем устройстве напряжения б-э 0,55..0,65В, з-и 2,5..4,5В, на входах ОУ - -0,01..0,01В, на уэ TL431 2,5В. Проверяем, смотрим, что не в норме, выясняем, пачиму.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    В рабочем - только предохранитель, по хорошему кс170 заменить на 5,6В, будет ограничение на 30А.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  9. Новичок Аватар для rvk-rvk
    Нечем заменить. Только IFR740 - это n-канальный транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Да, шутка в норме.
    а откуда подпись : И к стати не кокого весенего обострение у меня нет© ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    на входах ОУ
    Что то не про то, наверное. Здесь нет ОУ
    -=RVK=-
  10. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да, шутка в норме.
    Это не шутка, часто приходится разъяснять последнее время. Очевидная, но часто очень полезная информация, позволяет найти большинство простых проблем в аналоговых устройствах. Подпись - цитата Низовцева)
    Это в общем случае для подписи.
    Но 431 - это ОУ+ИОН-таки)
    Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2019 в 01:17.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Но 431 - это О+ИОН-таки)
    Что такое О?
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да по контексту можно догадаться, что ОУ)
  13. Частый гость Аватар для Morelock
    Харків
    Камрады, возник вопрос: на сколько можно разогнать вверх напряжение стабилизации данного стабилизатора.
    Не собирал ещё (только изучаю варианты), и думаю что элементарных сложностей, как то перепутать сток с истоком в N и P канальных версиях, у меня не получится при всём желании.
    Хотелось бы знать патанцевал данного стаба, ибо нужно +/-35в из коробки при входе порядка 39-40в. Данное возможно без пересчёта номиналов (имеется ввиду регулируя подстроечник 1R6/2R6), или таки да надо считать?
  14. Завсегдатай Аватар для zoog
    Там на входе уже стабилизированное что ли?
  15. Частый гость Аватар для Morelock
    Харків
    Нет. Выпрямленное отфильтрованное.
    4х30в вторичка АС.
  16. Завсегдатай Аватар для zoog
    39-40В - это 2,5%. Сеть даст ±15=30% и фильтр даст 10..30%, итого сами подсчитайте.
    Если у Вас источник уже задан, танцевать можно только в снижение стаб. напряжения.
  17. Завсегдатай Аватар для straus
    не получится в любом случае. Надо, чтобы стаб не выходил из режима при падении сети на 10 % и полной нагрузке, а с выпрямителя при этом будет намного меньше 39 вольт.
  18. Частый гость Аватар для Morelock
    Харків
    Та ото ж... Придется доматывать, хоть и немного, но всё же.
    На уровне заказа транса как-то не продумал.
    Итого лежать уже три трансформатора (4х25, 4х27 и 4х30) которые можно применять только при нестабилизиованном питании ВК. Последний трансформатор с особо точной намоткой (что в результате и получилось) заказывался. Соответствует.
    Хотя... Не исключено что закажу просто два трансформатора ещё, для раздельного питания, с ТТХ приемлемыми для стабилизатора.
  19. Завсегдатай Аватар для zoog
    Вы сформулируйте свои пожелания, - чего Вы хотите добиться стабилизатором, с каким усилителем? Может, проще будет увеличить радиаторы УМ.
    которые можно применить только при нестабилизиованном питании
    Почему? Стабилизация вольтаж не уменьшает.
  20. Частый гость Аватар для Morelock
    Харків
    Почему?
    Потому что
    Там с огромным запасом, расово верные с немецкой радиостанции, распиленные пополам, итого 300х135х40мм.
  21. Завсегдатай Аватар для zoog
    Потому что
    То есть причина в том, что Вам требуется гарантированные ±35. При нестабилизированном питании эти трансформаторы не подойдут тоже.
    Тут или импульсный стаб (при питании от ±70) или домотка.
