Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. #61
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Они в импульсных БП работают при довольно большой мощности - думаю, с ОБР там порядок.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    Они в импульсных БП работают при довольно большой мощности...
    В посте #54 импульсный БП ?!
    ну я понимаю, что сегодня пятница ))
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  4. #63
    Это как пример их работы в ключевом режиме при макс. токах и напряжениях.
  5. #64
    10 транзисторов, 12 диодов - да это ж целый усилитель по сложности.
  6. #65
    Меня очень сильно интересует вопрос - в чем разница между БП в которых выход с Эмиттера Биполярного транзистора к потребителю и БП у которых выход с Коллектора Биполярного транзистора к потребителю?
    Я вот о чем - на рис выход с эмиттеров, хотя, какзалось бы, у коллектора ток больше.
    Почему выход взят с эмиттеров?
  7. #66
    Вообще-то, ток эмиттера всегда больше чем коллектора. Догадываешся на какую величину?
    Потому что это эмиттерный посторитель (схема с общим коллектором), которая усиливает ток и не усиливает напряжение (упрощенно). А там где выход с коллектора - это схема с общим эмиттером, усиливающая и ток и напряжение.
    У обоих есть свои достоинства и недостатки. У LDO - выход с коллектора, потому как при выходе с эмиттера получить разность напряжения вход-выход меньше чем 0.6в невозможно.
  8. #67
    На величину h21э (коэффициент передачи тока)
    Спасибо за столь подробный ответ, Alex.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера, могу предложить вот такую схему линейного стабилизатора
    Поставь зеркало на ДК
  10. #69
    кому предложить?
  11. #70
    Нууу, не совсем на эту величину, но от нее зависит - на величину тока базы, т.е. пока транзистор не в насыщении, Ie=Ic+Ib = Ic+Ic/h32e.
  12. #71
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    кому предложить?
    Шо, опять холивар, что стабилизатор в УНЧ зло?
  13. #72
    anatol0,
    была предложена схема, "проверенная" только в симуляторе
    кому она сдалась? вот пусть предложивший её сначала спалит ведро транзисторов, настроит-отладит-проверит
    а потом выкатывает такие предложения
    вообще, странная тенденция предлагать людям потратить своё время и деньги на проверку чей-то там идеи
  14. #73
    Она давно собрана в железе.
    фото собранного устройства в студию плиз
  15. #74
    И все эти выводы на основе одного слова - предлагаю...
  16. #75
    РФ Саратов
    Это важно когда регулирующий транзистор сидит колектором на шасси без прокладки, нет необходимости в дополнительном радиаторе.
    В большинстве случаев колектор припаян к фланцу соответственно при хорошем теплоотводе переход Б-К может пропустить больший ток чем Б-Э, это если использовать транзистор как диод.
  17. #76
    ТУт-же не диод. Да и в остальным ты не прав.
  18. #77
    РФ Саратов
    Например?
  19. #78
    В использовании как диода (б-к или б-е) - тут база отгорит раньше, чем ток дорастет до такого, где скажется разница в площади коллектора и эмиттера, и кто и них на корпусе (теплоотводе) сидит.
  20. #79
    РФ Саратов
    база отгорит раньше
    Могу напомнить о некоторых старых транзисторах у которых база не отгорит. Ляпнуть очередную глупость у тебя получается проще чем вспомнить, что ставили в выпрямитель когда небыло под рукой мощных диодов.
  21. #80
    П210 ?
    С уважением Максим.
