Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Нужен совет! Усилитель мощности - гудят трансформаторы.
    Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Нужен совет! Усилитель мощности - гудят трансформаторы.
    Прошу совета!
    У промышленного усилителя известной фирмы 2х300Вт гудят силовые трансформаторы (их 2) слышно на расстоянии 1-2 метра, в вариациях:
    1. кратковременно после включения – всегда, секунды 3- 4;
    2. после включения продолжают гудеть, в последующем гул может «уйти»;
    3. после включения кратковременный гул с прекращением, в последующем гул может возобновиться.
    Что может быть причиной этого шума: дефектность усилителя; проблемы в электросети? Что можно посоветовать? Крепление трансформаторов перетягивал, регулировал.
    Частый гость Аватар для Radian
    По умолчанию Re: Нужен совет! Усилитель мощности - гудят трансформаторы.
    Для начала надо найти что меняется когда трансы гудят и когда не гудят. Замерить в обоих состояниях напряжение сети, напряжение на вторичных обмотках, ток потребляемый от сети без нагрузки (вход замкнуть). Если усилитель работает и "тянет" нагрузку, то еще померить что происходит с напряжениями вторичных обмоток под нагрузкой...
    А так, тут не одна подобная тема была, воспользуйтесь поиском...
    Частый гость Аватар для FAI4
    Гудит в связи с большим потребляемым током во вторичной обмотке.
    Так наверное и должно быть.
    Moscow
    Закономерности в появлении гула - нет. Звук не страдает, все нормально, на шум как раз и обращаешь, когда звук не пускаешь. Получается, что в этот период трансы не нагружены. А вот сеть в старом доме, возможна грязь. Тогда что и как замерить?
    215 переменки есть.
    Трансформаторы тороидальные или обычные? Гудят, скорее всего, из-за наличия постоянного напряжения в сети. Такое может быть и от превышения сетевого напряжения, когда оно достигает 230-235 В, но у Вас такого нет, насколько я понял из поста выше. Постоянное напряжение можно измерить тестером. Фильтр от постоянки очень простой и собрать его не проблема.
    г. Обнинск
    Prophetmaster,
    Весьма вероятно.
    Viktor_vy,
    Посмотрите с этой стороны: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post975872
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post551831
    Moscow
    Трансформаторы тороидальные.Нажмите на изображение для увеличения.
    Померил домашнюю электросеть: на тестере постоянка мелькает от 0, 1,5в, 0.
    Дилер говорит - первый раз о таком слышу (при старте может быть).
    Сегодня возьму на время фирменный фильтр, попробую.
    г. Обнинск
    Viktor_vy,
    В фирменном фильтре, скорее всего, может не быть защиты от постоянной составляющей. Спаять самому на пробу, наверное дольше детали из тумбочки доставать.
    Moscow
    После ваших советов, фильтр с такой фильтрацией и обещали дать для пробы-проверки.
    Йыхви/Эстония
    чтобы не создавать новую тему. 4 года использовал самодельный усилитель 6l6 и 6j5 в однотакте. преобразование тока через кенотрон. купил в сборе, автор больше не локализируется на местности )
    спустя 4 года возникла проблемка: при включении устройства кенотрон в считанные секунды нагревается докрасна и ни о какой исправной работоспособности речи, разумеется, не идет. Скоординируйте пожалуйста пошагово выявление неисправности.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 09.12.2015 в 15:43.
    г. Обнинск
    pautinqch,
    Явное кз, или пробивается под напряжением конденсатор фильтра. Без схемы других слабых мест не предполагается.
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    а как именно киз локализовать без питания усилителя?
    Короткое замыкание, тестером, не забыв тщательно разрядить конденсаторы. При пробое под напряжением, сложнее. Придётся использовать метод подмены заведомо исправной ёмкостью. Кенотрон после таких издевательств, как бы не пришлось поменять.
    Вы же не новичок!
    Последний раз редактировалось aganext; 09.12.2015 в 19:23.
    Йыхви/Эстония
    pautinqch,
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Чот кишки смахивают на творение Musical Fidelity. Та тоже выруливает басы посредством установки Джамиконов в питальник. Прямо как Аркам. Ну и я с ними за компанию...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Йыхви/Эстония
    держи нас в курсе.
    Moscow
    Внутренности и само устройство - ATС P2. Применил сетевой фильтр IsoTek Syncro EVO3 (Коммерческое описание: Syncro – самый новый и сложный сетевой фильтр IsoTek, который обеспечивает устранение постоянной составляющей в сети и обеспечивает полную симметрию полуволн переменного напряжения. Уникальная схема создана специально, чтобы синхронизировать подачу тока для достижения совершенно симметричной синусоиды и значительных улучшений звучания любой аудиосистемы, с которой используется фильтр)
    Шум (гудение) трансформаторов не убрал!(
    Усилитель мощности брал для прослушивания у продавца, аппарат новый, продавец говорит, что прослушивал - у него шума нет.
    Выводы - опять два) : неисправность аппарата; особенности электросети.
    Тоже был на прослушивании у меня УМ CODA TS - у него еще мощнее тороидальный трансформатор - 3 кВА - он слегка гудит в моей сети, или ровно, или бывает неровная волнообразность шума. Но это в непосредственной близости 30 - 50 см. Так что здесь проблем нет
    Рязань
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Внутренности
    посмотреть бы у этого чуда...
    Moscow
    Так фото - 7 пост
    Рязань
    Не, я про фильтр.
    Moscow
    Вот слегка приоткрываются http://rezonans-audio.ru/store/product/796/
    г. Обнинск
    Viktor_vy,
    Неисправность маловероятна, если трансформаторы заявленные на 230в входного, активно не греются в режиме молчания. Попробуйте в другом районе города подключиться, для исключения сомнений по поводу исправности усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    Ka4aN,
    Эти "чудеса" обсуждались и делались на Веге, по себестоимости 5-6$ c учетом провода и разъёмов.
