Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Доработка Sony CDP-XB920QS
    Приобрел данный аппарат. После изучения сервисного мануала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252562 нашлись узлы над которыми можно поработать. Т.к. слушаю музыку только через наушники то интересовал и оконечный тракт головных телефонов, который с стоке был реализован видимо для галочки на операционнике NJM4580. По питанию были заменены электролиты на большую емкостью, заменены линейные стабилизаторы с 10 на 12 вольтовые, благо запас входного напряжения позволял. Заменены операционники (M5238, NJM2114 на OPA2132, ушной NJM4580 на LM6172) и перерасчитана их обвязка. Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно мнение опытных людей. Так же хотелось бы найти хотя бы какую либо информацию о соневсом ЦАП CXD8735.
    По умолчанию Re: Доработка Sony CDP-XB920QS
    demon_rt,Вы откуда? есть скайп? я как раз 920 и 930 в данное время довожу до ума -можем обменяться мыслями полезными
    Аватар для demon_rt
    Привет, ответил в личке.
    Вообщем доделал все задуманные обгрейды. Звук сильно изменился, особенно через выход на наушники. В базовой схеме отвод к ушному усилителю производитель реализовал почему то до фильтра, в отличии от линейного выхода. Заменил все резисторы в I/U преобразователе и последующих цепях на 1 %. Audio плата до обгрейда.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и внешний видНажмите на изображение для увеличения.
ID:	252590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252562нашлись узлы над которыми можно поработать. Т.к. слушаю музыку только через наушники то интересовал и оконечный тракт головных телефонов, который с стоке был реализован видимо для галочки на операционнике NJM4580. По питанию были заменены электролиты на большую емкостью, заменены линейные стабилизаторы с 10 на 12 вольтовые, благо запас входного напряжения позволял. Заменены операционники (M5238, NJM2114 на OPA2132, ушной NJM4580 на LM6172) и перерасчитана их обвязка. Нажмите на изображение для увеличения.
    И шо, с таким номиналом R19 LM6172 не будится?
    В принципе, если поставить в U2B вместо ОРА2132 ОРА827 или что-то подобное с бОльшим Iout, то можно организовать выход уже с прямо с ФНЧ U2B
    Аватар для demon_rt
    Не будится. Изначально ставил 30к. Но с таким номиналом ОУ перегружался, размах выходного напряжения подходил в плотную к напряжению питания.
    Типичный ЦАП из серии QS с упрощённым цифровым фильтром, один корпус 2 в 1. В линейке ES были ЦАПы с переключаемым ЦФ, отдельно микросхема ЦФ, и отдельно ЦАП
    зы. Ну главное что кварц на 45.1584, а не 33 или 22
    На ибэй есть на 45.15МГЦ
    Кварц менять имхо не стоит на тот что с Ебея
    Аватар для demon_rt
    Спасибо за информацию. Хотелось бы еще конечно узнать такие параметры как динамический диапазон, THD, SNR. А можно по подробнее про кварц?
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.40 ----------
    А зачем кварц менять?
    Пдфок на эти микросхемы не существует в природе. Придётся довольствоваться тем что указано в ТХ самого аппарата, или же померять самому
    В смысле?
    Имеется ввиду заменить кварц на кварцевый генератор с малым джиттером и фазовой нестабильностью )))
    Ууу.. На Ебее точно таких нету
    Там есть другое, - Генератор Виктора
    Не томите - что за генератор Виктора?? даташит - в студию!!!
    Аватар для demon_rt
    Есть конечно вероятность что японоинженеры могли впаять кантрофактный кварц, но что-то мне подсказывает, менять его не стоит, тем более искать замену на ebay) Как то в руках держал военный приемник 40х годов, так там кварцы были в разборных банках, а сама кварцевая пластина зажата в серебряной стойке. На такой бы я заменил, но боюсь по габаритам не прошел бы)
    Причём тут контрафакт.
    Японцы впаивали то, что тогда у них было. Причём, не самого лучшего качества, т.к. при массовом производсве если что-то ставить очень прецизионное в такую технику, то стоить она будет уже очень дорого. Тем более в серии XB. Уж в серии ES стоят кварцы с большим джиттером, а в таких, как XB и подавно.
    Сейчас выпускают достаточно хорошие кварцы с низким джиттером и уровнем фазового шума, которыми можно заменить устаревшие японские кварцы которые имеют большой (в сравнении с нынешними) джиттер и фазовый шум. Эти две вещи имеют влияние на качество воспроизведения музыки.
    Имеющийся кварц вполне хорош. Я куплю, если кому не нужен станет
    Ну не так и во множественном числе. Может быть разве что вот этот за $37 от Crystek http://eu.mouser.com/ProductDetail/C...fUnLZnvA%3D%3D
    Но он 3.3-вольтовый, и придётся подключать через буфер на логическом элементе
    И что хорошего? Стандартный Крысик с джиттером в 50ppm.
    Есть кварцы c 1 ppm. И даже с 0.1ppm. Хотя для CDP это уже излишне.
    Сори, а при чём тe 50 ррm к джиттеру?
    ОписАлся Но, сути это не меняет.
