Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Доработка Sony CDP-XB920QS
    Приобрел данный аппарат. После изучения сервисного мануала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252562 нашлись узлы над которыми можно поработать. Т.к. слушаю музыку только через наушники то интересовал и оконечный тракт головных телефонов, который с стоке был реализован видимо для галочки на операционнике NJM4580. По питанию были заменены электролиты на большую емкостью, заменены линейные стабилизаторы с 10 на 12 вольтовые, благо запас входного напряжения позволял. Заменены операционники (M5238, NJM2114 на OPA2132, ушной NJM4580 на LM6172) и перерасчитана их обвязка. Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно мнение опытных людей. Так же хотелось бы найти хотя бы какую либо информацию о соневсом ЦАП CXD8735.
  2. #141
    Новичок Аватар для Ilia
    По умолчанию Re: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Господа. А что будет со звуком, если убрать с414,с415, и отключить R411,R417. Нагрузка- переменник 10ком.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Встречный вопрос - а зачем?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #143
    Электролит в цепи звука его портит.Ладно бы неполярный. И параллельное соединение не лучший вариант для звука.Без отключения регулятора громкости конденсаторы не убрать.Но если это улучшит звук, то это небольшая потеря. Громкость регулируется в усилителе,и без потери качества в с регулировкой в CD.
  5. #144
    В топовых Сонях с этой целью ставили интегратор
  6. #145
    Думаю, что в цепи прохождения звука всё лишнее только вносит искажения. Не зря на входах УМ желательно ставить хорошие(не дешёвые) без индуктивные ёмкости. Пайка,припой,разъём,кабель, и т.д. все играет роль.Ёмкость-болшое препятствие для качественного звука.
  7. #146
    Ilia, топовые Сони обходились без конденсаторов разделительных вооще. Как на стороне выхлопа ЦАПа, так и на входе усилителя мощности. Интегратор как видно по их мнению это наименьшее зло. Но совсем чтоб без ничего, наверное нельзя просто так взять и сделать совсем без ничего
  8. #147
    [quote="loverboy27;2155577"]Обидно,что так ничего реального (и реализуемого в домашних условиях) никто из вас,господа кибернетики - так и не выложил...[/quote
    Поработаем, попытаемся.
  9. #148
    Ilia, я уже вроде выкладывал здесь схему "максимальной" доработки выхлопа этих Сонек(по схеме самих же Сонек, но топовых). Однако имеющегося питания на кренках для такого выходного каскада может оказаться и маловато
  10. #149
    Спасибо за помощь.Есть над чем подумать.
  11. #150
    Новичок Аватар для Lelicc
    Vitebsk BY
    Здравствуйте имею CDP990 V2, хочу сделать отдельное питание для аналоговой части, есть пару вопросов.
    1. Штатно питание ОУ сделано +-5в, стоит ли делать больше (оу поменяны, имеются AD823, AD826 ), если делать +-12 или 15, нужно ли менять резисторы в обвязке?
    2. Непонятно питание усилителя наушников, почему разное +7.4 и -8.6?
