Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 150
Тема: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Доработка Sony CDP-XB920QS
    Приобрел данный аппарат. После изучения сервисного мануала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252562 нашлись узлы над которыми можно поработать. Т.к. слушаю музыку только через наушники то интересовал и оконечный тракт головных телефонов, который с стоке был реализован видимо для галочки на операционнике NJM4580. По питанию были заменены электролиты на большую емкостью, заменены линейные стабилизаторы с 10 на 12 вольтовые, благо запас входного напряжения позволял. Заменены операционники (M5238, NJM2114 на OPA2132, ушной NJM4580 на LM6172) и перерасчитана их обвязка. Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно мнение опытных людей. Так же хотелось бы найти хотя бы какую либо информацию о соневсом ЦАП CXD8735.
  2. #121
    По умолчанию Re: Доработка Sony CDP-XB920QS
    EDDiE, разницы вообще не должно быть с XA555ES, если одинаковый выхлоп
    Не должно, но, не обязано
    ОУ многие перетыкивают, чтобы получить лучше звук. )))
    Кстати, я в ЗК ASUS XONAR ST поменял NJM2114 на ОРА2132, звук лучше стал.
    А ОРА2604 вобще с большими искажухами по сравнению с ОРА2132
    зы. Кстати кто сомневался сколько процентов ставить, даже с завода в XA30ES было по 1%. В т.ч. 560 Ом на 15-ю ногу CXA8042
    Если чО, то я не сумлевался ))))
  3. #122
    Хм, не знаю в каком месте искать улучшение звука после замены операционника, а вот по шумам NJM2114 значительно лучше тех ОРА. Тем более если родные, они идут все одной серии на плате
    Ну насчёт резистора на 15-ю ногу CXA8042 я и сам раньше не думал
  4. #123
    Moscow
    Осталось только "делитель" придумать с 1024fs на 384fs
    Не вопрос: делим на 8 и умножаем на 3 с помощью PLL. Я так делаю тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72101
    Небольшой джиттер есть только в транспорте, что не критично.
  5. #124
    Имхо наверное лучше поставить между транспортом и ЦАПом данный буфер FIFO. А на транспорт отдельный кварц 16.9344. В этом случае CD-проигрыватель с той конфигурационной платкой можно будет ещё использовать и как ЦАП для других источников
  6. #125
    Moscow
    Кстати в рассматриваемой Соне мастерклок для транспорта 384fs(16.9344 МГц) даже не кварцованный, а собран на обычном LC-генераторе. Более того, там с ЦАПа идёт 128fs(5644.8 МГц), и всё это смешивается на микросхеме IC203.
    Это не LC-генератор, а LC-фильтр 3-й гармоники от 128Fs.
    В самых дорогих Сонях ставился уникальный кварц с тремя ногами, который работал на 3-й гармонике от 128fs.
    А это как раз не кварц, а пьезофильтр, как в теликах звуковые полосовые фильтры SFE6,5MHz.
  7. #126
    Если фильтр, то на кой его включили паралельно с одним из элементов IC203, как по схеме генератора?
    И да, собственно LC фильтр там тоже имеется на выходе схемы
    ---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 15.14 ----------
    зы. Точнее, там аж 3 "генератора" на LC и инверторе
  8. #127
    Кстати о фильтрах. Приехал мне с Польши SDP-EP9ES. И вот там клок был с буферами и фильтрами, в отличие от упрощёнки на резисторах в TA-E9000ES
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.07.2017 в 03:56.
  9. #128
    Сразу выкинуть розовые подушечки и карбоновые мелфики.
    Выкидывать сразу CXA8042, купить CXD2562Q и поставить 2 на канал. И от неё уже плясать с LPF Бесселя.
  10. #129
    Это был сарказм?
    Кстати там стоят ЦАПы на CXD8505. Кое-где написано типа "дешёвый" Соневский однобитник, но по количеству ног он как раз соответствует CXD2562, а так же по частоте кварца. В отличие от мелкой CXD8735 в том сидюшнике XB920QS. Вопрос замены CXA8042 некими пассивными элементами ни в коем случае не рассматривается, поскольку во-первых это продвинутый регулятор громкости, собственно ради чего и покупалось, а во-вторых не вижу никаких преимуществ у высокоомных резисторов и мелких кондёров непосредственно на выходе модуляторов самого ЦАПа
    зы. Что там менять так это трансформатор питания, он прилично греется даже на холостом ходу. Ну и дурацкую схему питания когда из 22 вольт после кондёров фильтра делают 15, затем из них делают 7 вольт, всё это жутко греется и много жрёт. Как минимум надо ставить второй транс с двойными обмотками по 16 вольт, и по 8, а также дополнительную обмотку на 6 вольт для 5-вольтового питания "аналоговой" части ЦАПа. Земли они хоть разделили, а вот питание по упрощённой схеме совмещено с "цифровой" частью
    ---------- Сообщение добавлено 05.35 ---------- Предыдущее сообщение было 02.26 ----------
    Карбоновые мелфики нормальные там по 2%, менять их на что-то другое в таком количестве просто бредовая затея. И это не выхлоп эталонного MDS-JA30ES
    Так же пока точно не знаю как SDP-EP9ES будет использоваться - или как цифровой пред на кухню, или как блок дистанционного управления, селектор входов, и источник управляющих сигналов для регулировки громкости через CXA8042 в MDS-JA30ES. Поэтому апгрейд собственно ЦАПа в данном аппарате(EP9ES) дело десятое
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.12.2015 в 05:45.
  11. #130
    А чем выхлоп, например, XA7ES плох?
  12. #131
    где основной чипсет весьма далёк от не то что идеала
    Хм, хотелось бы уточнений - "основной чипсет" это что?
    ---------- Сообщение добавлено 11.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08 ----------
    Почему же, хорош. Там и интегратор есть от "проходных электролитов", и выходной каскад на мосфетах. Я их планирую допаять(уже и мосфеты есть отобранные с Ебея, и платка печатная схожая от ушного усилителя Е4), но не в корпусе самого аппарата, а в рамках отдельного проекта - "эквалайзер Прибой 014 как выходные каскады ЦАПа"
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.12.2015 в 11:30.
  13. #132
    В X707ES стоят по 2 CXD2562Q параллельно на 1 канал, никаких CXA8042, звук неплох даже без переделки. Если твикнуть, будет ещё лучше.
  14. #133
    И "твик" в первую очередь будет заключаться в установке собственно CXA8042
  15. #134
    Не, это ж "регулятор громкости", в основном.
    Шутка (Без обид)
  16. #135
    Вполне можно использовать как регулятор громкости в любом аппарате с данной микрухой, присобачив для управления тот SDP-EP9ES
    ---------- Сообщение добавлено 11.45 ---------- Предыдущее сообщение было 11.41 ----------
    Шутка (Без обид)
    И как "регулятор громкости", и как выхлоп любого их ЦАПа использовалась. CDP-Х707ES это такая древность, когда ещё CXA8042 не придумали. Поэтому имхо сарказм в её сторону неуместен.
    зы. У меня валяются в шкафу с убитыми приводами DTC-690, и DTC-60ES. В них выхлоп как раз древний без CXA8042, и её там явно не хватает, поскольку схема без неё шумит ужасно, и искажает сигналы на маленьких уровнях от -80dB(хотя может быть ещё гадит перестраиваемый LC-генератор клока для ЦАПа вместо кварца)
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.12.2015 в 12:07.
  17. #136
    Цитата Сообщение от abonent007
    CXD2562 искажает сигналы на маленьких уровнях от -80dB
    Чё-та торкнуло вспомнить, а как CXA8042 "исправляет" такой серъёзный недочёт CXD2562?
  18. #137
    Я хз, там не обязательно CXD2562. У меня две DAT-деки - DTC-60ES, DTC-670, обе без CXA8042, но ЦАПы разные. И что-то у них проблемки в режиме ЦАПа - повышенный шум в паузе, а при воспроизведении тестового сигнала -80dB отчётливо слышны гармоники. В то время как у MDS-JA30ES с CXA8042 придраться вообще не к чему. Гармоник никаких я не слышал и у других аппаратов с CXA8042
  19. #138
    в топовых Сонях стоят похожие 2SK213, 2SJ76
    abonent007, есть из современных мосфетов замена 2SK213, 2SJ76, не смотрели?
  20. #139
    Это хз
  21. #140
    Обидно,что так ничего реального (и реализуемого в домашних условиях) никто из вас,господа кибернетики - так и не выложил...
