Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Доработка Sony CDP-XB920QS
    Приобрел данный аппарат. После изучения сервисного мануала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252562 нашлись узлы над которыми можно поработать. Т.к. слушаю музыку только через наушники то интересовал и оконечный тракт головных телефонов, который с стоке был реализован видимо для галочки на операционнике NJM4580. По питанию были заменены электролиты на большую емкостью, заменены линейные стабилизаторы с 10 на 12 вольтовые, благо запас входного напряжения позволял. Заменены операционники (M5238, NJM2114 на OPA2132, ушной NJM4580 на LM6172) и перерасчитана их обвязка. Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно мнение опытных людей. Так же хотелось бы найти хотя бы какую либо информацию о соневсом ЦАП CXD8735.
    По умолчанию Re: Доработка Sony CDP-XB920QS
    Но, сути это не меняет.
    Врядли количество этих ppm как-то может повлиять собственно на джиттер. А у данного Crystek он заявлен typ 0.5 psec
    Ууу.. На Ебее точно таких нету
    Есть.
    Там есть другое, - Генератор Виктора
    Причем тут он? Это из другой оперы
    Цитата Сообщение от loverboy27 Посмотреть сообщение
    Не томите - что за генератор Виктора?? даташит - в студию!!!
    Да неважно, к ЦАПам оно не относится никак.
    Стандартный Крысик с джиттером в 50ppm.
    Есть кварцы c 1 ppm. И даже с 0.1ppm. Хотя для CDP это уже излишне.
    Да и вообще для аудио более чем достаточно и с 500ррм, лишь бы джиттер был маленький.
    Есть.
    На 45.1584 вообще никаких нету кроме тех ТСХО от Vanguard и Valab
    Аватар для demon_rt
    Разве мастер клок формируется не в приводе? По моему частота формируется синхронно чтению данных из CD/
    Нет конечно
    Кстати в рассматриваемой Соне мастерклок для транспорта 384fs(16.9344 МГц) даже не кварцованный, а собран на обычном LC-генераторе. Более того, там с ЦАПа идёт 128fs(5644.8 МГц), и всё это смешивается на микросхеме IC203.
    В самых дорогих Сонях ставился уникальный кварц с тремя ногами, который работал на 3-й гармонике от 128fs.
    Почему Соня не делала свои транспорты на 512fs остаётся загадкой. Наверное микросхемы DSP для транспортов были сразу разработаны под ЦАПы 768fs, затем выпустили более продвинутые ЦАПы на 1024fs, а вот микросхемы DSP переделывать было лень, да и вероятно Соня предчуствовала что музыку потом будут качать с торрентов, и необходимость в CD-транспортах отпадёт
ID:	252878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.12.2015 в 22:50.
    Аватар для demon_rt
    Нет конечно
    Да все сходится .. предтоповая линейка, что тут ожидать от них.. Есть возможность приобрести DENON DCD 28** Стоящий аппарат, как думаете?
    Вопрос ведь за сколько. Имхо лучше переходить на систему от разных источников и отдельным ЦАПом c джиттероподавляющими приблудами(я например юзаю в такой роли MDS-JA30ES). А к XB920 поставить норм клок для транспорта 16.9344 МГц, также её DSP можно переключить на тактирование от 33.8688 МГц, и использовать только как транспорт
    Аватар для demon_rt
    Есть возможность взять DENON DCD 2880 там вроде все более менее сделано. 4 цап pcn1702 ну и операционники старые сразу под замену. Что скажите? Ну а соньку продам наверное, естественно если DENON ее переиграет.
    demon_rt, та хз что там за Деноны, к нему даже схемы нигде не видно. И он ведь в свою очередь не из верхних линеек Денона. Этот вопрос явно не в тему по доработке имеющегося
    Denon DCD 1650 /2880ar
    Имхо дороговато там за него хотят(18 тыщ). Особенно с учётом того что "предпочитает фирменные CD"
    Я о sm на 2880ar
    Я о sm на 2880ar
    Её в том сообщении вроде не было
    Аватар для demon_rt
    deno dcd 2880
    deno dcd 2880
    Этот тоже на 16.9344 МГц, поэтому врядли подойдёт для апгрейда Соньки
    А Сонькин ЦАП перевести на 33.8688, и сделать делитель на 2 так совсем проще простого
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.12.2015 в 20:32.
    Аватар для demon_rt
    А соньку вообще на денон есть смысл заменить? Там 4 цап как ни как
    Там совсем разные ЦАПы, у Соньки 1-бит DSD, у Данона мультибит, поэтому на вкус и цвет.
    Чем хороша Соня что у неё можно организовать регулятор громкости на той микрухе CXA8055, и полностью балансный выход(при наличии балансного мощника). И у неё также по два "ЦАПа" включенных паралельно на канал
    Аватар для demon_rt
    Смущает соневский цап с интегрированными фильтрами в одном корпусе да еще и два канала туда впихнули. В старшем семействе es на каждый канал свой цап и токовые ключи стоят.
    CXD2562, который считается "одним из лучших Соневских 1-битников" был точно такой же, и хз чем они вообще отличаются, если отличаются. Это позже сделали в отдельном корпусе переключаемый ЦФ, и в отдельном ЦАП(модуляторы), типа как в той MDS-JA30ES, или SCD-1.
    Были конечно и "оригинальные" решения - в MDS-JA50ES поставили более современный переключаемый ЦФ, и далее CXD2562, как всем полюбившуюся
    CXA8055 это и есть "токовые ключи", типа как CXA8042, но опять же две в одном корпусе. CXA8042 вполне доступна для покупки на Али, или Ебее. Отдельно на каждый канал сами ЦАПы не ставили. Было включали паралельно две микросхемы ЦАПа, получалось по 4 модулятора на канал.
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.12.2015 в 22:56.
    Заменил все резисторы в I/U преобразователе и последующих цепях на 1 %. Audio плата до обгрейда
    "отобгрейдил"
    Сони ставили специальные резисторы аудио серий.
    Понятно, что надо поменять на китайский шлак со стальными ногами, зато 1% (китайский 1%).
    ---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    Японцы впаивали то, что тогда у них было. Причём, не самого лучшего качества, т.к. при массовом производсве если что-то ставить очень прецизионное в такую технику, то стоить она будет уже очень дорого.
    Исчо один специалист.
    В 9-ках надо еще постараться найти деталюхи "общего применения", в питании транспорта, возможно.
    В аудио части все детали специальные звуковые.
