Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Усилитель для микрофона-пушки
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Усилитель для микрофона-пушки
    Нашлась у меня в загашнике вот такая пушечка CHAMIC CM-320 http://en.chamic.cn/html/product/zhu.../0112/190.html
    хотел прикрутить на видеокамеру, но к сожалению оказалась нерабочая
    раскрутил - длинная плата с кучей резисторов/конденсаторов и парой транзисторов, пара капсюлей микрофонов (один из середины, один с конца пушки берет - переключаются)
    раз все равно предстоит ремонтировать - думаю может поставить туда нормальный усилок на какой-нить микросхемке?
    питание 1 АА - т.е. либо 1,2-1,5в, либо 3,5-3,7в Li-Ion (второе даже интереснее)
    кто что порекомендует?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель для микрофона-пушки
    нормальный усилок с фантомным питанием(24-48В):
    слева - усилок, справа - вход микшера
    PS .... при желании можно поднять чувствительность раза в 4, поставив || R23 последовательную RC-цепочку - 6к8,680нФ... но при наличии фирменного капсюля, думаю, этого не потребуется...
    да, ОУ в преде(U5,U1) должны иметь:
    * мин. напряжение питания - не больше 4,5В
    * макс. ток потребления(на один ОУ) - не более 400мкА...
ID:	255411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.01.2016 в 16:30.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Барнаул
    А теперь норм. усилок без микросхемке:
    Достоинства:
    *Большой ДД(более 60дБ), за счет большой перегрузочной способности(т.к. Q1,Q2 включены ОК)
    *Малая чувствительность к разбросу параметров Q1,Q2(т.к. включены ОК)
    *Широкий диапазон питания - 5-48В(возможно потребуется уменьшить R5=1k, R6=3k3,R10=3k3)
    *Отсутствие ОООС(Если не считать оос через питание Jfet...))
    *Дифф.(балансный) выход
    *Низкий КНИ, ИМД(12В-3й график, 48В-2й график)
    В общем сплошные плюсы...
ID:	256500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.01.2016 в 11:26.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Alickkk, а платка есть? интересная схемка
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста по этой схеме.
Название:	Balanced input microphone amplifier using NE5532 (1).jpg
    Куда лучше поставить регулятор Gain? Вместо R5? и как подать фантомное питание 48 В, я знаю что через сопротивления 6,8К, но наверно нужны разделительные конденсаторы поставить на вход 2 и 3 разъема?
    И будет ли симметрична данная схема , слишком много дискретных деталей? Или же поискать что-то на одной микросхеме.
    Планирую использовать данный усилитель для подключения микрофона пушки Rode NTG-2 (XLR) к фотоаппарату(mini jack 3.5). Питание двуполярное сделаю по приведенной схеме, по этой же схеме сделаю и фантомное питание 48В.
Название:	9-16в в 2х15%2834063%29.JPG
    Дифусилитель с ошибками - левые выводы R9 и R11 надо подключить прямо ко входам А2.
    Gain - это вместо R5 последовательная цепочка 1000-2200 мкф + 10...30 Ом + потенциометр 5...10 кОм rev.log. С полярностью конденсатора обычно не заморачиваются, но если хочется, то можно включить встречно-последовательно пару полярных электролитов на 2200...4700 мкФ 10 В.
    Фантом - да, через конденсаторы. Но надо ещё уменьшить R3,4 до 10...20 Ом и поставить защитные диоды, а то можно выжечь входы. Ещё надо бы поставить дроссели и пару конденсаторов со входа на землю. За основу возьмите схему входных цепей какого-нибудь профессионального микроф. преампа, например, Amek, Rane, Mackie и мн. др. - схем в сети навалом.
    ПС. Вот, более-менее корректная схема http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm Но в ней занижена ёмкость С5 (при большом усилении будут завалены НЧ, хотя, это иногда полезно). Да, и входные С тоже маловаты. R3, R4 - 6,8 кОм, R12 - 10...30 Ом, R6,19 - 10...30 Ом. Защитные диоды лучше взять по-мощнее, малошумящие (Glass Passivated), например 1N4004GP, или готовые мосты, например, MB4, DF02 и др. Ориентируйтесь на "Glass passivated" в даташитах.
    Но, всё же, посмотрите, как устроены входы в про-преампах. Вот, правильная схема по максимуму (обычно делают проще):Mackie CR1604 VLZ.pdfВсё, что стоит до С367 включительно - это ваше.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.05.2016 в 20:18.
  8. #47
    Спасибо большое, вот переработал схему. Там есть входной трансформатор, его можно готовый применить или нужно наматывать, он наверно на ферритовом сердечнике наматывается? И для общего развития для чего он нужен (он вместе с конденсатором образует фильтр)?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 21.05.2016 в 10:41. Причина: Обновил схему
  9. #48
    Давит синфазные ВЧ (РЧ) помехи, наведённые на кабель. Только, это не входной, а синфазный тр-р. Можно сделать самому - на ферритовое кольцо намотать сразу двумя проводами десяток-другой витков. Продаются и готовые.
    R Gain лучше 5...10 кОм. R10, 11 завышены. R14-17 лучше уменьшить до 3-5 кОм. Вместо R8,9 лучше поставить маленькие дроссели или ферритовые биды, как на схеме Маки.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.05.2016 в 14:14.
  10. #49
    Ок спасибо , поправил в схеме.
    А не подскажите на наушники (32 Ом) сигнал снять наверно лучше через усилитель на отдельной микросхеме?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 21.05.2016 в 10:40.
  11. #50
    Для ушей необходим отдельный усилитель, т.к. обычные ОУ не потянут такую низкоомную нагрузку. Да, и рег. громкости непросто будет внедрить.
  12. #51
    Я вот нашел интересную схему, питание 3В, мне бы ее неплохо запитать от 9 В кроны, до преобразователя в двуполярное питание (эх жаль микросхема AD822 дорогая)
    Но в ней нет регулятора громкости, но можно наверно вот такой регулятор громкости поставить
    Может на транзисторах собрать, а вместо переменных сопротивлений применить схему которая выше
    Последний раз редактировалось galiulinr; 20.05.2016 в 15:44.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для semimat
    galiulinr, в схеме из твоего поста #49 снова небольшая ошибка. Входы 5 и 6 второго операционника OP2-1/2 надо поменять местами.
  14. #53
    В подобное устройство я ставил телефонный усилитель на дешёвой TDA2822M. Пробовал и TDA7052A (A - электронное управление громкостью - просто реостатом). Минимум обвеса. Обе полностью подходят для целей контроля.
    Ха, и в самом деле...
  15. #54
    Спасибо, схему обновил.
    ---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.45 ----------
    А я смогу ее подключить к выходу OP2-1/2 без потери сигнала, или нужно предварительный каскад ставить? Т.к. выход OP2-1/2 у меня пойдет на фотоаппарат.
Название:	Усилитель с нау&#1.jpg
    Последний раз редактировалось galiulinr; 21.05.2016 в 14:58.
  16. #55
    Советую мостовое включение обеих половинок TDA2822M. В даташите это называется "Figure 2 : Test Circuit (Bridge)" Мощность будет выше раза в 3, а на равной мощности будет меньше искажений, теоретически, по крайней мере.
  17. #56
    А как сделать двух канальную мостовую схему на одни наушники, там ведь с микросхемы TDA2822M при мостовом включении нет выводы на землю. Или сделать переключение, и каждый канал отдельно слушать + на третьем переключении слушать сумму сигналов (трехпозиционный переключатель для каналов например 1; 2; 1+2) и это все в режиме моно.
