Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Полочники на ШП Tesla ARO 6604\6808 - проект
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Полочники на ШП Tesla ARO 6604\6808 - проект
    В общем, введение: довелось послушать пару ШП Tesla ARO6604, сначала в свободном пространстве, затем засунутых в корпус от старых советских колонок 10 МАС-1. Задней крышки не было поначалу. Весьма понравилось. Хочу себе такое.
    Мотороллер был не мой: знакомые гитаристы принесли встроить в это все начинку от китайского комбика и поставить нормальный усилитель. Поставил им LM1875 с пониженным питанием, стандартная даташитная схема, без всяких там извратов. Суть в том, что родная пищалка в АС стояла, оставил, как есть, а сам усь работает в режиме комбик\линейный усь. Посредством переключателя режима.
    Имеется:
    а) корпуса вот от таких колонок, по габаритам и конструктиву весьма похожи на 10 МАС-1:
    http://rw6ase.narod.ru/00/as/3as2.html
    Задние стенки там точно такие же, то есть с отверстиями. Динамики отсутствуют.
    б) отрезок фанеры толщиной 12мм, которой хватит на две новых задних панели и при необходимости - на новые морды.
    в) войлок, поролон, синтепон и картонные упаковки от яиц (куриных).
    г) возможность относительно недорого приобрести динамики Tesla в хорошем состоянии: на нч\сч есть ARO6604, 6808, 689. На верха есть отличные ARV 161 и 168.
    д) две стальных сфЭры с клеммами сзади от сч или вч части каких-то колонок Morel.
    е) сетки, радиоткань, акустическая ткань, кабели, терминалы, детали фильтра, расчет фильтра, столярно-паяльные работы и крепеж - не вопрос.
    Что хочу в итоге получить:
    Компактные мониторы ближнего поля в духе ретро, для себя, для души.
    Расположение АС:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    вот такое, до оси динамиков от ушей - 60-100см.
    Нет, покупать готовые винтажные тесловские АС у барыг я не могу сейчас себе позволить. Да и сильно больше те АС по габаритам, почти как S-90. Есть и закосы под вермоновские порталы, ну куда мне в комнату такое...Да и не хочу. Руки чешутся.
    Стоек и подставок не будет: прямо на столе через пробку (половинки пробок от шампанского). Нынешние Wharfedale такой обувкой весьма довольны.
    С чем это у меня будет работать:
    Усилители по старинным схемам на германиевых транзисторах, римейки ретро-схем с однополярным питанием и без диффкаскадов, возможно гибридники с лампочкой на входе, суровые винтажные однополярные STK типа 011, 015, 441 и т.п., ну там 459 еще допущу, хоть и с диффкаскадами и двухполярная.Чистый лампадник делать я пока не дозрел еще.
    Мысли:
    а) А не сделать ли возможность отключать пищ посредством тумблера либо две пары клемм.Для издевательств над итунами и прочими мэд фидбеками?
    б) а не запихать ли пищ в тот самый стальной шарик от Морелей, закрепив его на ножке-стойке наверху веговского ящика?в) пищ хочется родной тесловский, покурив старые тесловские каталоги и авиты с гуглами остановился на ARV161 либо 168.
    г) я понимаю, что басов особо не будет, тем более в таком объеме. Новый корпус пилить не хочется. Нет, лабиринты с хитрыми BEAG HX125\4 - это на потом. Да, если станет совсем худо - есть пассивный саб Celestion CS-135. Бумажный 8" басовик с резиновым подвесом, двухкатушечный, может работать в активно-пассивном режиме. То есть либо как сейчас: обмотки последовательно и далее выносной усь либо щелк тумблером - и все как было с завода.
    ВОПРОСЫ:
    1. Заднюю стенку делать новую, (будет ЗЯ)? Оставить отрытый сзади ящик? Замутить ПАС?
    2. Как бы получше "поженить" ARO6604\6808 с ARV161\168? В смысле - на какой частоте раздела остановиться и каким порядком фильтра?
    3. Насчет звукопоглотителя - упаковка от яиц, поролон, войлок и синтепон - а может еще в Аудиомании прикупить наполнитель...чего делать то?
    4: А может задумать диполь, когда два НЧ\СЧ на одну колонку? В смысле 1 на морде, второй на попе. При этом задний чтобы еще и отключаемый...
    (да, месье знает толк в извращениях)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Полочники на ШП Tesla ARO 6604\6808 - проект
    Вот здесь немного есть про эти динамики http://www.audioportal.com/showthrea...a-TVM-ARO-6608 .В выбранном ящике с закрытой задней стенкой(по мне тесновато этому динамику будет)..
    Если хотите собрать,то воспользуйтесь данной ссылкой.Я там достаточно подробно описал свою конструкцию ас в пас. 2 аро 6604 и пи аудио407.Прекрасно звучат и класика и рок и джаз.Мало того современная музыка тоже очень хорошо играет.Моя система достаточно универсальна в жанровом предпочтении.Пробовал елоу включал практически на максимум.Отличный бас(четкий не гудящий). Слушаю на лампе в se 6k5gt+6п31+5u4g. Единственное объем имеет большое значение и экономия здесь накладно отразиться в звуке.Комната у меня тоже не большая .Динамика ставьте 2 на нч/сч. Погреете немного.Если нужен глубокий бас то +саб.С транзюком я не пробовал.
    Новичок Аватар для AUX-dc
    С-Пб.
    ИМХО
    Делай чистый ширик, без пищика и остальных приблуд. низ попробуй получить фазычем, вообщем пару замеров в ящике и без, подбор фазыча и результат.
    С некоторых пор признаю только широкополосные системы, причём на маленьких головках 80 - 100 мм.
    Слушаешь потом много полоски и понимаешь, нет там ничего, даже баса, один гул, не говоря о том, что звуки идут отдельно, гармоничного звучания не получить,на нескольких головах, УВЫ
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от AUX-dc Посмотреть сообщение
    ИМХО
    За "попробуй фазычем" отвечать нужно. Сам пробовал, успехи как?
    Маленькие желания - дурацкий результат. Кривые руки и мозг - то же самое. Про многополосные системы бред полный, видать, умных форумов начитался, и будет цирк.
    Написание терминов заглавными буквами воспринимается здесь как диагноз насчет мыться.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.01.2016 в 15:45.
    С-Пб.
    Маленькие желания - дурацкий результат. Про многополосные системы бред полный, видать, умных форумов начитался, и будет цирк.
    Пробовал, опустит можно, настрой фи повыше, герц 100 баса по восприятию игры музыкантов будет много!))
    Начитался, нет наслушался причём столько всего и такого разного, а закончил шириками, чему очень рад.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Ни разу не некропостинг, просто так звёзды сложились, что с июля ушел в отпуск и уволился. Появилось время привести в порядок свою технику, вспомнил про идею отдельных АС "под лампу".
    В общем, попутно вываливая на Авито вагоны ненужного мне всякоразного я умудрился там купить 4 динамика Tesla ARO6604 и пока две пищалки Tesla ARV161, попозже купил еще пару пищей, едут.
    Так как корпуса от чего-то в духе 15АС-404 с момента создания ветки бережно лежали в пакетах на шкафу - сейчас они дождались.
    Вот и думаю что сделаю : диполь, ЗЯ, ОЯ? ФИ точно чую не для этих динамиков.
    http://www.repromania.net/tesla/tesl...e-aro-6604.php
    http://www.repromania.net/tesla/tesl...ve-arv-161.php
    Так что show must go on!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    У меня лежат две пары 6608. И тоже интересно с ними что-то сделать. TWQP никак? Или, может их в трехполоску? Незнаю, в-общем... Лежа на столе они поют вполне красивенько...
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Судя по описаниям причастных в инете, каких-то конских басов от 20-саниметровых Тесл не получить ни при каком раскладе.
    Другое дело, что конкретно мне проще тем, что у меня имеется пассивный саб Celestion CS-135 (бумажный диффузор, резиновый подвес, ДВЕ катушки) и при желании я либо подключу всё через него (тогда он своим фильтром отрежет низы у Тесл и они станут сателлитами). В моей комнате 16кв.м. лабиринты и рупора ставить не получится, был опыт с Klipsch Heresy-II, увы, маловато комнаты было (и баса, кстати).
    Много лет назад слушал у знакомого систему на Beag HX-125 в корпусе как раз с лабиринтом.Корпус был из мебельного дсп разных цветов, везде саморезы, но играло потрясно.
    Если совсем по теме...
    две пары 6608
    Да думаю, можно начать также: ОЯ, ЗЯ, ДИПОЛЬ а потом если хоть немного зацепили - в улитку их...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Для динамиков, не поддающеся измерениям, нужны усилители, не поддающиеся пайке, и корпуса, не поддающиеся запилу.
    Почту за честь испросить TSP и проследовать маршрутом содрогнувших святыни и испросивших АЧХ.
    Душой нужно слушать, душой!
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Я пока не нашел ни параметров, ни АЧХ, к сожалению.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я пока не нашел
    А если попробовать поискать здесь https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944
    Частый гость Аватар для maksa
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Не гретые 6608
    Thiele-Small parameters
    fs, 102.9, Hz
    Qms, 8.669
    Qes, 1.570
    Qts, 1.330
    Fts, 77.4
    Mms, 6.64, g
    Cms, 0.360, mm/N
    Rms, 0.495, kg/s
    Vas, 19.22, litres
    Bl, 4.571, Tm
    Eta, 1.30, %
    Lp (1W/1m), 93.31, dB
    Dd, 15.72, cm
    Sd, 194.0, cm^2
    Blocked impedance parameters
    RDC, 7.60, ohm
    dR, 0.04, ohm
    Re, 7.64, ohm
    Leb, 44.5, uH
    Le, 0.659, mH
    Rss, 100000.0, ohm
    Ke, 0.0715, S-H
    Added mass measurement:, янв 22
    Added mass, 7.700, g
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Не знаю, что будет если истерзать прогревом, но так как есть, то в оя или щит))
    За TSP звездочку тебе на фюзеляж. И отныне ты в списке безбожников и осквернителей.
    Еще замер бы АЧХ импульсным методом, и водопад. И все. Инквизиция не простит такого святотатства.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.01.2023 в 17:48.
    Болото.
    Gudronov,
    У меня вообще разрыв шаблоны... ширик и TSP чел снял и АЧХу снял.
    И не говори. Мощно.
    Респектус экстраординарис.
    Ватерфола не хватает. Ясно, чего ожидать, но все равно.
    Ачх лежала давно, жаль только скрин, сами замеры не сохранил, а тс снять, ну 20 минут времени, в принципе не жалко, тем более когда все уже настроено.
    В принципе можно и переснять ачх для водопада и искажений, если это кому-то нужно, но я не знаю, что такое импульсный метод, да и румом обращение только на минимально необходимом уровне.
    Тестовый сигнал представляет из себя единичный импульс (иногда шумовой пакет).
    Суть метода состоит в "вырезании" из полученных с микрофона данных участка от начала импульса до первого явно заметного отражения. То есть, того куска, который соответствует только прямому излучению, пока не пришел вторичный мусор.
    С этой выборки получается ИФЧХ, а во временной развертке водопад (традиционные Burst decay и waterfall отличаются только размерностью временной оси).
    Понятное дело, временная протяженность такого окна весьма небольшая, что в домашних условиях сильно ограничивает полосу слева, и навскидку ниже 1K результат будет недостоверен. Там все явно видно графике.
    Однако же, у небольших динамиков и основная проблемная грязь начинается примерно с килогерца, так что метода актуальна.
    С пищалками вообще проблем не бывает, они целиком и подробно укладываются в "бытовое окошко".
    Тут довольно толково описано https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.01.2023 в 14:14.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Главное, теперь известно, что при добротности 1.33 можно фазоинвертор и закрытый корпус больше не вспоминать, искать офомление для высокодобротных головок
    Gudronov, спасибо, буду просвещаться.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    vladli, это да, ну тут вариант, щит, оя, да пас остается.
    Я пробовал на них войта, не заработали по понятным причинам.
    Было это еще до того, как собрал стэнд для снятия tsp.
    В итоге теслы легли на полку до лучших времен, а в корпуса заселились 2х10гдш.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Думал в нечто такое приспособить, но как оно будет, не могу с прогнозировать
    Вложение 429711
    Вложение 429712
    Вложение 429714
