Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Рупор - ликбез
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Рупор - ликбез
    Народ, у меня просьба...
    Что я могу получить, используя рупорное оформление, в сравнении с ФИ или ЗЯ?
    Как изменятеся при этом нижняя граница, АЧХ, чувствительность, ход динамика?
    Какой примерно размер рупора для сабвуфера и от чего он зависит?
    Где толково описано про рупоры, в частности, для НЧ?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Рупор - ликбез
    Phoenix,не хотел ввести в заблуждение, на данные параметры- чисто виртуальные, "из головы" как говорится...по идее мне надо было бы спросить так- стоит ли заставлять 75гдн работать на рупор ....и еще- судя по высчитанной тобою добротностью, получается что она определяется не только обьемом ЗЯ но и самим рупором? и каким образом ( желательно числовая зависимость) рупор меняет добротность?
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Изменение добротности зависит от отношения получившейся резонансной частоты к частоте резонанса в свободном пространстве. Смещение резонансной частоты происходит по 2-м причинам: во-первых, меняется жесткость воздуха у динамика (задняя камера), во-вторых, меняется присоединенная масса (рупор). Теоретически можно вычеслить лишь первый фактор. Им и пользуются. Практические результаты можно посмотреть здесь
    http://www.quarter-wave.com/Horns/Front_Horn.pdf
    страница 12.
    Вообще, посмотрите материал на сайте, если с языком нормально.
    It`s the first day of the rest your Life
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    (что добротность дина в таком рупоре будет 1,2)
    нет небудет.
    TDA-Audio добавил 06.07.2006 в 21:04
    ( рупор меняет добротность?)
    уменьшает и резонансную и добротность.
    из 75 гдн и подобных - эффективный рупор не зделать - мембрану будет мотать (мотор слабый)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 06.07.2006 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    да все эти изыскания напрвалены лишь на то, чтобы найти 75ке оригнальное применение...но тут полазил по форуму, и все таки чуть чуть запутался... для рупора, ткувп, лабиринта и тому подобного нужен динамик то ли с большим Хмах, то ли с большой добротностью...насчет "будет мотать мембрану"- согласен...хотя, смотря какие требования к 75гдн предьявлять...
