Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Рупор - ликбез
    Народ, у меня просьба...
    Что я могу получить, используя рупорное оформление, в сравнении с ФИ или ЗЯ?
    Как изменятеся при этом нижняя граница, АЧХ, чувствительность, ход динамика?
    Какой примерно размер рупора для сабвуфера и от чего он зависит?
    Где толково описано про рупоры, в частности, для НЧ?
    Заранее спасибо.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Рупор - ликбез
    Хороший и быстрый бас.
    В среднедомашних условиях - как правило "у соседа".
    Зависит он от нижней частоты. Ну если пару квартир на этаже обьеденить, стенки снести, то может даже саб с рупором и поместится.
    Но слушать - надо будет в соседнем доме. В ближнем поле у рупоров звука нет (по крайней мере - я не слышал ни одного, чтобы "был". Вот отойти подальше - там всё пучком)
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2006 в 00:34.
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    У Фурдуева неплохо про рупоры написано
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr.htm
  4. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Можно глянуть у Шихатова, правда там наверное поменьще про это будет
  5. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Да и мне тоже интересно на сколько ДБ из рупора можно выжать больше чем из фазика?И стоит это овчинка выделки чтобы такое массивное сооружать?
  6. По умолчанию Re: Рупор - ликбез
    Где-то читал, что у дина в рупорном оформлении КПД повышаеца до 50%.
    А просто голова без оформления- 1%... Так, для сравнения...
  7. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    MaxFucktor, эти проценты в значительной степени условны и зависят от направленности рупора и степени АКЗ соответственно, а они, в свою очередь, от частоты и конкреной реализации оформления.
    2^74207281-1 is prime!
  8. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Очень неплохо... многа букв, ниасилил
    Лучше сразу спрошу: у меня есть возможность поставить вуфер под кровать, соответственно длина до 2 метров, ширина до 70-80 см. Динамик - автомобильный, низкий Vas, низкое чутье, 10". Вариант с фазоинвертором - АЧХ до 23 герц, давление до 110дБ в рабочей полосе.
    Даст ли что-нибудь оформление рупором? При таких-то параметрах ФИ саба?
    P.S. Комната... 9м2 слушаю на кровати, под которой будет вуфер.
  9. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Если сделать рупор под кроватью и слушать на кровати, то бас наверняка получится сильно порезанный комнатой. Хотя если удачная планировка, кирпичные стены и т.п., то есть шанс...
    Может, лучше трансмиссию на бок повалить и под кровать затолкать...
  10. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey
    трансмиссию
    Это который четвертьволновый излучатель? На 25 герц?
    А что я выиграю?
  11. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Dimf, более гибкую настройку баса в помещении. Но это только предположение.
    Пусть профи что-нибудь скажут по этому поводу
  12. Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Вот недавно собрал для улицы на ноэмовском динамике 300 ГДН результат просто поразительный
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=julz1850
  13. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Рупор - палка о двух концах. С одной стороны, волновод с большим выходным сечением теоретически обеспечивает лучшую отдачу на басах. Практически, многие забывают, что для "выхода" этих басов наружу одной большой площади излучаетеля недостаточно. Необходимо еще и свободное пространство вокруг по масштабам сравнимое с размерами излучателя, а конкретнее, много больше. Вот и получается, что рупоры звучат только на улице с большого расстояния. В комнатных условиях биться с ними - пустое.
    P.S. Ну или решать волновое уравнение с соответствующими граничными условиями, найти импеданс в выходном сечении рупора, подставить его как граничное условие в уравнение рупора, решить его и убедиться, что все равно ничего не выйдет.
    It`s the first day of the rest your Life
  14. Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Не согласен сам проводил испытание в закрытом помещении и скажу только одно бас просто поразительный
  15. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Ламер со стажем
    Спасибо за ссылку, но не все до конца понятно.
    Насколько я понял, чем медленнее раскрывается рупор - тем ниже граничная частота, и чем больше выходное отверстие входного - тем больше чутье.
    Может ли кто-нибудь сказать, увеличит ли чутье рупор подкроватных размеров при условии нижней частоты около 25 герц? Или не имеет смысл заморачиваться? Спрашиваю конкретно, если нужны какие параметры динамика - скажу. Просто не могу понять, "с какой стороны к вопросу подходить", очень неоднозначная тема - рупор.
  16. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Тупой вопрос, но все же задам. Использование рупора в машине, тоесть для тех перцев которые хотят что бы их саб слушали все окружающие, а не они....(тока багажник открытым держать.. )
  17. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию
    Ламер со стажем
    1) Насколько я понял, чем медленнее раскрывается рупор - тем ниже граничная частота, и чем больше выходное отверстие входного - тем больше чутье.
    2) Может ли кто-нибудь сказать, увеличит ли чутье рупор подкроватных размеров при условии нижней частоты около 25 герц? Или не имеет смысл заморачиваться? Спрашиваю конкретно, если нужны какие параметры динамика - скажу. Просто не могу понять, "с какой стороны к вопросу подходить", очень неоднозначная тема - рупор.
    1) С точностью до наоборот.
    2) Увеличит. При условии нижней граничной около 50гц. (Ниже опустить не получится. По крайней мере мне способов не известно.)
  18. Частый гость
    Аватар для Dimf
    У Фурдуева формула, которая связывает коэффициент раскрытия и нижнюю частоту. И четко написано, что последняя именно от него зависит.
    Цитировать не буду, лень перепечатывать
  19. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    1. Да. Если рупор экспоненциальный, то нижняя частота пропорциональна скорости раскрытия. С чутьем хуже. Повышение чутья происходит по 2-м причинам: концентрация энергии на оси рупора (как следствие - направленность) и лучшие по сравнению со свободным пространством условия излучения НЧ. В терминах импеданса среды - превышение активной составляющей над реактивной. И вот тут-то и всплывают вопросы размеров комнаты, куда излучает рупор, размеры выходного отверстия, длина рупора и пр. По-моему "честно" рассчитывать это бесполезно. Надо пробовать, слушать и тешить себя "рупорным" звучанием
    2. В линейной теории скорость увеличения площади связана с нижней частотой: b=4п*частота\скорость звука. Для 25 Гц получаем b=0.9 м^-1
    Если рупор под кроватью, то он, видимо, будет плоский, поэтому и скорость увеличения размеров будет такой же. Но слишком плоским его делать тоже нельзя, т.к, как показано на сайте http://www.quarter-wave.com/ отношение сторон выходного отверстия уже 4:1 поднимает граничную частоту в 1,5 раза, а условием эффективного излучения является соотношение:
    S=((c\2f)^2)\п
    т.е. в вашем случае площадь выходного отверстия должна быть 14.7 м^2... Опять же, рупор будет стоять на полу, поэтому площадь можно поделить на 2, но и 7 квадратных метров тоже не хило...
    Все это теория. Что получается на практике можно посмотреть на том же сайте, чел проделал титанический труд. Хотя, бывали случаи, когда народ довольствовался 1 м^2 и был счастлив от услышанной разницы по сравнению с "классической" конструкцией. Никто не спорит. Но остается только догадываться, что импытали бы эти люди, услышь они рупора такими, какими они должны быть...
  20. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Уж что, а звучание моего вуфера меня полностью устраивает. Единственная цель - повысить чувствительность без потери АЧХ. Сейчас он выдает 110 дБ на максимуме мощности. В принципе достаточно, но можно и выше
