Показано с 21 по 40 из 65
Тема: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    Аватар для Protos8622
    Город Сочи
    По умолчанию PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    добрый день!
    тема будет состоять из вариантов,как можно разделить дату правого и левого каналов в две дата L дата R на цапы PCM1794 с отключенным цф в режим BYPAS MONO!
    необходим какой нибудь делитель (не цф) Кто нибудь заморачивался в таким режимом включения данного цап?
    Частый гость Аватар для alesoleg
    По умолчанию Re: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    Цитата Сообщение от Protos8622 Посмотреть сообщение
    Как мне организовать по два цапы на канал без этого цф за 250 евро?
    Внутри этого "цф" DSP, главный смысл его не банальное объединение n - количество микросхем цап.
    Город Сочи
    Так в том то и дело что мне не нужно ДСП так как у меня он есть мне необходимо знать как мне обойти родной цф и спараллелить по два цапы на канал. С помощью логики это реализовать можно , если да то подскажите?)))
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Проще всего и правильнее всю твою задумку засунуть в мелкую плис. Ну или прикрутить к схеме формирователя (приведенная тобой ранее) на сигналы dataR dataL флип-флоп мелкий с инверсным и неинверсным выходом, заодно и пересинхронизируешь.
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.12.2015 в 17:32.
    Москва, Бун.Луга
    Как источник я использую xmos и с него я беру мастер клок S/pdif не использую
    Не верю. Шарк всегда работает в режиме мастер, т.е. если сигнал проходит через Шарк, то все ваши ЦАПы тактируются от его гена.
    Как XMOS подключен к Шарку?
    интересно как вы себе представляете перенести мастерклок на сторону цапов когда их 8 и они торцами втыкаются в кросс плату по которой идёт питание и шина?)))
    Надо было изначально продумывать. А так пляски с блохами во время нашествия слонов.
    Город Сочи
    почемуй то вы не верите мне что Шарк тактируется от xmos*a?
    Шарк в хардваре переведён двумя джамперами в слейв мод и выпаян его родной генератор и в место него проводником подсоединён мастер клок xmos*a )
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    Putin, а в каком режиме у Вас включён цф и Вы 4 цапа используете для 4 каналов моно или же вы их параллелите?
    ...цф-режим один-вкл-выкл,цапы включены как на Вашей миниатюре...
    ПИТЕР
    putin, в плис всё реализовано как вижу?
    многие по несколько цапов на канал параллелят, вопрос, ну не просто же так?
    N параллельных ЦАПов улучшают SND на корень из N раз, или на 3 дБ.
    Насколько это нужно реально - вопрос открытый. по мне SNR и так более чем достаточно, если это не измерительный прибор.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так лучше бы буферизовать мастерклок ДО Шарка и раздать трем как можно более независимым потребителям - Шарку, ЦАПам и реклоку.
    Между Шарком и ЦАПами от этого же мастерклока соответственно сделать синхронный реклок по шинам данных, вордклока и битклока.
    Алекс, а ведь еще они в N раз увеличивают и так не маленький выходной ток, так что тут особенно разгоняться, как мне кажется, не стоит.
    Город Сочи
    Ну по идее у меня так и есть
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07 ----------
    Как вы думаете у меня сейчас 6 плат с цапами работают в моно режиме с резисторами в I/U и на одном опере с фильтром первого порядка, если я пока для теста напаяю на цап ещё один сверху? Так кто нить делал и будет ли этот вариант соответствовать схеме с двумя цапами на канал?)))
    Краснодар
    ....да....
    ПИТЕР
    Ну, так кинул бы проектик топикстартеру, не то он щаз с десяток корпусов логики ряспаяет. Каждому!
    Город Сочи
    да киньте плз))))я уже плату перерисовал блиадъ))))получилось 20 шт)))
    Краснодар
    поищу,проект плиса,позже.
    ПИТЕР
    Вот видишь Protos8622, а ты мне, мол не пишите в моей ветке, не пишите... помочь не хотите, ничо не понимаете...
    Город Сочи
    Прости царь холопа)))спасибо!!!))
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2015 в 09.29 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12.2015 в 23.17 ----------
    Путин, Вы хоть скоординируйте когда вы поищите проект на плис,а то у меня тогда дело стоит!)))
    Краснодар
    ....не дома...отдыхаю в горах....через неделю....
    Город Сочи
    В общем собрал сегодня регистр сдвига для цапов 1794 байпас моно режим цф по схеме как выкладывал ранее, что получилось снимая с первого регистра выхода первый канал, играет но какой то стоит свист постоянный при чем он начинается даже когда не играет никакой контент, как только питание подаёшь на проц так свист начинается, чтокссается второго канала так он вообще не играет и только свистит.что это может быть и с чем оно связано?
    ---------- Сообщение добавлено 20.34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Putin, подскажи ты в этой каше варился уже наверняка сталкивался с такой проблемой!!!)
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Вам давно пора сюда:
    http://www.dddac.com/dddac1794.html
    Город Сочи
    Я давно уже был там)))схема регистров от туда
    ---------- Сообщение добавлено 21.53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.14 ----------
    Что, ни кто не сталкивался с данной проблемой?
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2015 в 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12.2015 в 21.53 ----------
    Появилась проблемка с одним цапом! После того как я подключал регистры сдвига к цапу который сконфигурирован в моно байпас, цап стал греться как чугун, после подачи питания он играет но как только сильно нагревается начинает шуметь , а не играть! Что это может быть?
