Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Доброе всем время.
    Прошу посоветовать разумный твик недорогой платы ЦАПа на базе TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Или отговорить от покупки.
    Очень хочется такой ЦАП на базе 1541 - заворожен его звучанием в Филипсе СД.
    Спасибо
    По умолчанию Re: Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Цитата Сообщение от Alex74U Посмотреть сообщение
    При подключении по USB к компу - через USB, если сильно громкость выкрутить, лезет всякая бяка. На других ЦАП-ах, которые дома есть такой гадости нет. При подкл по оптике тоже нет. Как с этим бороться?
    Сменить РСМ2704 на что-то приличное - СМ-ку, Аманеро или XMOS.
    Частый гость Аватар для sashjke
    Мой 1541 почему-то не хочет дружить с Xmos. Пробовал подавать с Xmos сигналы LE/WS и DATA, а BCK с реклока (2.82 мГц) - не заработало. Потом оставил с Xmos только сигнал DATA, а BCK и WS подавал с реклока (WS - 44.1 кГц, BCK - 2.82 мГц) - тоже ничего.
    А с РСМ2704 дружит?
    А с РСМ2704 дружит?
    Не пробовал.
    С spdif приемником на ak4113 дружил
    Новичок Аватар для Alex74U
    Видимо это следующим этапом будет.
    Тут потестил еще плату - через оптический вход звук подавал. Заметил иногда в паузах мелкий треск идет. Читал в инете - что это для этих чипов нормально. На сидюках когда-то спецсхемы или просто релюшки стояли, чтобы при отсутствии сигнала выход сидюка на землю отключать.
    Новичок Аватар для витт
    Питер
    Добрый вечер !
    Помогите подружить китайский кит ТДА1541 с платой проигрывателя СD карт :https://aliexpress.ru/item/327992191...264d33edyhFtzD
    Интересует подключение по i2s ?
