Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 272
Тема: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
  1. #201
    Частый гость Аватар для CAH91
    По умолчанию Re: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
    Филамент все с желтым светом? Зачем они нужны тогда если есть другие лампы без мерцания и с максимвльно приближенным светом.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  2. #202
    Разные бывают, и теплые и белые. У меня в основном желтоватенькие (2400-2700К) но есть и побелее (3000-4000К)
  3. #203
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Даже самый дешевый китай идёт с драйверами, хотя и грешит отсутствием сглаживающего конденсатора на выходе. Но там уже мерцание от 40кГц и выше.
    Вскрывал самые дешевые 11 ваттные лампочки. Там "драйвер" представляет из себя мост, конденсатор и нечто трёхногое в смд корпусе.
  4. #204
    Ясно, а про sunlike не слышали? Они вроде как на передовой.
  5. #205
    Завсегдатай Аватар для straus
    У филаментов назначение - декоративное, а не общее освещение.
  6. #206
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    http://file1.dzsc.com/product/13/11/..._091046849.pdf
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  7. #207
    Gennadyi, http://pdf.dzsc.com/99999/2016111142642336.pdf вот документ не на китайском
    Пытался эти лампы использовать дома, до вскрытия и обнаружения вышеописанного, показалось что мерцают. Увиденное внутри удивило. Технологии ускоряют деградацию какчества, и так в общем-то, никакущего.
  8. #208
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Не понятно почему на сгоревшем драйвере указан такой разброс напряжения.. 2400ма dc20-40v... Нашел на али блок стабилизированного питания 4а 36в https://aliexpress.ru/item/400105369...%2316062%23131 и светодиоды хочу на 100вт https://aliexpress.ru/item/329069140...%2316062%23131 .. Будет это работать или нет?
  9. #209
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Потому как он стабилизирует ток, а не напряжение.
  10. #210
    Будет, но очень недолго.
    Ищите не блок питания к матрице, а драйвер.
    с маркировкой
    2400ма dc20-40v...
    напряжееие неважно, главное ток чтоб был именно 2400
  11. #211
    Владивосток
    с маркировкой
    После блока питания поставить стаб с регулировкой силы тока? За драйвер просят не дешево! Проще сдать на металлолом корпус(он весит килограмм 5) и забыть затею.. Есть еще светодиоды сразу в 220в .как они?
  12. #212
    Германия
    Можно переделать источник стаб напряжения в источник тока. Обычно датчик напряжения выглядит как TL431 - настроен на открывание при превышении напряжения на выходе, далее нагрузочный резистор а параллельно ему резистор к оптрону. Оптрон на другом конце "гасит" преобразрватель при достижении заданного напряжения на выходе.
    Если последовательно нагрузке TL431 поставить токовый шунт, так чтобы по нему протекал ток нагрузки, то получим искомый источник тока
    Прямые руки и знания в голове конечно потребуются! На фотке тут замечен оптрон:
    делал также блоки питания на 12 V переделанные в источник тока просто увеличением шунтового резистора в истоке силового мосфета , если там есть защита от перегрузки по току
    Тут 2 резика по .39 Ом впараллель? если один убрать, защита по току сработает на 2,5А, что вроде бы и требуется. Но токовый шунт на выходе неплохо бы поставить и отделить тем самым LEDы от конденсаторов
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.08.2020 в 11:14.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #213
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У них на подложке драйвер, как правило.
  14. #214
  15. #215
    У нас наоборот проблема найти цветовые температуры ниже 2700. 2400 уже норм, но они коррелируют с мощностью, чем ниже температура, тем меньше мощность из того что в продаже.
    Идеально чтоб они были с максимально приближенным светом к лампам накаливания. Сейчас как-то стало с этим получше, а раньше на те 2700 смотреть невозможно было - многовато ядовито-зеленых ноток в спектре
  16. #216
    В целом производители подтянулись. Плохой свет стал реже появляться на прилавках.
    Но всё равно, беру Осрам.
  17. #217
    Всмысле лампы накаливания?
    Я например в жилых комнатах лампы накаливания использую. Ибо только они дают чистый цвет без примесей ртутных оттенков
  18. #218
    В 21-м веке в светодиодах перестали применять ртуть
    Я вот наоборот не могу находится в помещении с лаvпами Ильича - как с керосинкой.
    Мрачно, тускло, словно в комнате лучина горит? а за столом Крупская пишет письмо Ленину чтоб он поскорее изобрёл светодиоды с Ra больше 0,85 и цветовой температурой 4000K.
    Сейчас даже китайцы научились за три копейки делать хорошие светодиоды, просто у некоторых глаза как у кротов - привыкли к подземелью и яркий, чистый, белый свет им не по душе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    https://market.yandex.ru/product--la...-9vt/280600425
  19. #219
    Смотря сколько ввинтить ватт. Но при прочих равных, если поставить LED-эквивалент 60 ватт вместо нативной ламы накаливания 60 ватт, даже с цветовой температурой 2400, то LED однозначно проиграет. Будет точно также мрачно и тускло, но еще и с зеленоватым "ртутным" оттенком из фильмов ужасов
    Почти научились. Прогресс конечно имеется по сравнению с тем что было лет 5 назад
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    А эти "4000" и сравнивать не с чем. Поэтому кажется что всё норм
  20. #220
    Осрам выпускает и LED-лампы, в т.ч. сабжевые.
