Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
  2. #161
    Новичок Аватар для Adson
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Цитата Сообщение от komradalik Посмотреть сообщение
    А готовые платы есть вариант, пусть даже без нескольких кондеров?
    Был, но кончился - из десяти что я заказал, пару оставил себе (плюс к собранным), остальные за пару дней разошлись. Но ведь здесь есть они в PCad, поэтому не проблема заказать.
  3. #162
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Сам могу несколько деталей впаять в готовые.Если кто-то продает излишки, скажите..
    Цитата Сообщение от Adson Посмотреть сообщение
    в PCad
    к сожалению не обладаю опытом. Если кто-то хочет поделиться готовым или почти, пишите в личку.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Demac
    Истоковые повторители - это все же не повторитель Тейлора, пусть и с полевиком. Искажения поменьше на 6 ... 20 дБ.
    Заинтересовала схема повторителя SARPа. В симуляторе, действительно, искажения очень низкие.
    Возникли вопросы по схеме. Не понятно для чего нужен конденсатор С1? . Можно ли применить меньшую емкость? Или не ставить совсем? Если ставить плёночный конденсатор емкостью 1 мкф, габариты не маленькие получаются.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Прибить базу Q1 к рельсе питания +15 В.
    Лучше замените R1 светодиодом (красным) и зашунтируйте его керамикой 0.1 мкФ. При этом R2 = 10k, R4 = 150 Ом. Можно и другим цветом, либо просто маломощными диодами (2 ... 3 шт. последовательно).Только подобрать R4, чтобы ток чрез него был 7 ... 10 мА.
  6. #165
    SARP Большое спасибо за ценные советы.
  7. #166
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Как вариант.
    Зеркала BCV61 BCV62
  8. #167
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Здравствуйте. Нажмите на изображение для увеличения.
    симка
    https://yadi.sk/d/w2ixglEnI5-psA
    Последний раз редактировалось Звук; 01.05.2020 в 12:24.
  9. #168
    Частый гость Аватар для Serg67
    Цитата Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На прямоугольнике 1 В такие искажения или детали не те?
    Не успел доделать симку
    Вас когда нибудь забанят за такие вопросы и отправят на форум "радиокот"
  10. #169
    Люберцы
    170 в режиме рабочем? Что можно добавить, улучшить?
    Было очень интересно, но ни чего не понятно. Провал на 300Гц как выровнять?
Название:	провал джет 170.jpg
    получилось: https://yadi.sk/d/uB4gBAVE2w_SxA
    питание от Назара.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	джет 170 плата.jpg
    Последний раз редактировалось Звук; 07.05.2020 в 22:03.
  11. #170
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    Как вариант.
    Зеркала BCV61 BCV62
    Очень хорошая, простая схема с крайне низкими искажениями.
    При уменьшении номинала резистора в истоке, примерно до 56...68 Ом, судя по симулятору, искажения ещё снижаются в несколько раз.
    Естественно, нагружать выход ниже чем 1 кОм нецелесообразно.
Название:	Anr 11.03.20.jpg
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.05.2020 в 16:29. Причина: заменил картинку.
  12. #171
    Если требуется частота деления около 200 Гц, при емкостях 0,033 мкФ, частотно-зависимые сопротивления получаются больших номиналов.
    Насколько это критично? Может стоит тогда выбрать из номиналов 0,047 мкФ, 0,068?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
  13. #172
    Частый гость Аватар для DAZZER
    Очень грамотное изделие
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Но:
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Анализ схем аналоговых активных кроссов и результаты прослушиваний привели к выводу, что ни один из них по качеству звучания не устраивает. После перебора нескольких вариантов, моделирования и макетирования различных схем, было принято решение отказаться от использования ОУ, даже в басовом канале кроссовера.
    Значит эта схема всё таки лучше? Если бы кто-то ещё измерения грамотные сделал...
  14. #173
    Есть ещё ряд вопросов... Может хоть кто-то ответит, если автор отказывается сюда заходить)
    - Эту схему лучше применить вместо входного каскада или выходного? Или можно вместо обоих?
    - Можно ли адаптировать схему для работы с сабом? Т.е. пересчитать частоты раздела, которые актуальны для саба + АС, а не для двухполосной АС?
    - Можно ли добавить Bypass в обоих каналах (ВЧ и НЧ)?
    - Можно ли сделать коэфициент усиления меньше единицы, без применения переменника, т.е. без ослабления по входу?
    - Как переделать схему под настоящий баланс?
    Последний раз редактировалось DAZZER; 15.02.2022 в 19:34.
  15. #174
    Аватар для ИГВИН
    - Можно ли сделать коэфициент усиление меьтше единицы, без применения переменника, т.е. без ослабления по входу?
    Посмотрите схему DACа Brio, в нём использован повторитель Тейлора.
    С отличным результатом.
  16. #175
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    думаю заказать платы фильтра на jlcpcb, может еще кому нужно?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  17. #176
    nabiullin, понять бы, сколько обойдется заказ в настоящее время.
    Андрей
  18. #177
    посмотрите что и как с оплатой в свете последних событий. Виза и Мастер уже не годятся, что и как с картами Мир, не выяснял.
    Точно работает Юнион Пэй, но это сейчас экзотика, хотя в скором времени будут востребованы
  19. #178
    Уфа, Башкирия
    35,6 $ (на текущий момент это в районе 4,5 тр) 5 плат + доставка, дешевой доставки пока на JLC нету, только за 27 бачей.
    по 900 р за одну плату выходит.
    и UnionPay заблочили. можно через знакомых у кого есть не РФ карта решить оплату.
    Я в любом случае буду заказывать платы, вопрос времени.
    Последний раз редактировалось nabiullin; 11.03.2022 в 12:43. Причина: дополнение
    система в авто:
  20. #179
    Уфа, Башкирия
    нашел вариант изготовки с доставкой за 2800 рублей (5 плат).
    есть желающие?
    система в авто:
  21. #180
    Новичок Аватар для Litvin
    Москва - Минск
    nabiullin, Здравствуйте. Запишусь на две платы. Если все у вас получится - сообщите условия. С уважением. Николай.
