Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 305
Тема: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Доброго времени суток. Решился начать свой путь в области домашнего звука. Начать решил с акустики для компьютера. Т.е. нужны минимониторы, чтобы можно было разместить на столе рядом с монитором. Средние размеры вижу около 20*30*15см, т.е. около 6-8литров обьема. Усилитель планирую сделать пока на ta2020.
    Подскажите, какую АС лучше сделать, пытался искать на форуме, но в итоге только запутался, по бюджету, чем меньше тем лучше конечно. Думал сделать на асалаб чтото, потом увидел визатоны, потом кубики Салтыкова Направьте пожалуйста.
    Россия
    По умолчанию Re: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    Посмотрел, несложно вроде, как раз то что нужно. Но вот вопрос возник, какую схему лучше повторять: инвертирующий усилитель или нет? Есть еще Инвертирующий с Т-образной ООС. Сама схема вроде не пугает, но как приблизительно понять что лучше для звука? Или схема с Т-образной ООС и есть лучшая?
    Я собирал инверт с Т-ООС. Обычных тоже насобирался. Инверт с Т-ООС показалось лучше звучит (я не утверждаю, потому что тестовых прослушиваний и измерений не делал).
    инвертирующее (и Т-образная) включение позволяет охватить петлей ОООС входной дифференциальный каскад ИМС. но за это расплачиваемся низким входным сопротивлением, что требует буфер на вход.
    По схеме Рогова там не меньше 33К входного получается (по схеме же видно). Если для кого-то покажется низким такое сопротивление, то можно и ОУ на вход поставить. Лучше его поставить. С ним мне больше понравилось.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а я говорю - делай неинверт!
    Последний раз редактировалось alexcryke; 03.12.2015 в 13:25.
    Добрый Аватар для Gudronov
    - Так какой провод резать, синий или красный?
    - Режь синий.
    - У меня плохое предчувствие насчет синего.
    - Ну, тогда режь красный.
    - Да режь любой, какая разница.
    Потом буфер еще охватывать придется...
    Злой Аватар для _Ру_
    Собирал давно МФ1 Линкора (нужен был именно такой). Брали его несколько раз на выездные вечеринки (оупэн эйр). Питание сделал аж +- 40 вольт (был использован корпус от трансляционного усилителя 100У-101 со штатным трансформатором). Подключалась акустика с импедансом, который проваливался до 2 Ом. Усилитель выдержал жесткие испытания. Отличная рабочая лошадка, можно устраивать дискотеку в небольшом помещении.
    Но для дома не стоит. Многополосная акустика при подключении к ИТУН (если она настроена на усилитель с нулевым выходным сопротивлением) имеет неузнаваемую АЧХ (это не преувеличение даже относительно МФ1, а с чистым ИТУНОМ вообще ж.па). Так что лучше собрать на 3886 на плате от Маньяка, там и нормальная разводка (в отличие от китайских плат, посмотрите на их трассировку, там вообще жесть), и снабберы, и инвертирующее включение с входным буфером.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 03.12.2015 в 03:10.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Решил наверное все таки на 7293 делать, тем более нашел тут на форуме в толкучке готовый модуль сразу на два канала. только питание да акустику подключить
    Насчет питания, чтобы подать на платы 25В мне нужен транс на 18В? Вроде же 25/1,41=17,7. Мощность транса если два канала умзч по 50-60Вт каждый, +кпд в 60% то получается 120вт, и еще недостающие 40% сверху, то примерно 170вт получается. 170Вт при 25В=6,8Ампер, вот тут вопрос, каждая обмотка по 6,8А должна быть (чет многовато кажется) или этот ток на две обмотки разделяется и получается, что грубо мне нужен транс с 18В вторички (две обмотки со средней точкой) и током 3А на каждой обмотке?
    да
    нужно учитывать потерю на диодном мосте
    при питании +/25В и 8-ми омной акустике будет достаточно одного трансформатора 120Вт с двумя по 18В вторичками.
    при расчете мощности трансформатора стоит учитывать музыкальный пик фактор
  8. #47
    Россия
    Потери на диодах еще надо учитвать (уже сказали). Так-же посмотри форму синуса в сети. Бывает у синуса верхушки "обкусаны". Тогда постоянное напряжение после выпрямителя будет меньше.
    Какая нагрузка будет у усилителя? Уверен что при 25В питания получишь на выходе 50-60 Вт?
    Ток обмотки будет зависеть от сопротивления нагрузки. По вторичкам течет ток зарада конденсаторов выпрямителя.
    Думаю тут не надо так скорпулезно вдаваться в расчет тока. 120 - 150 Вт габаритной мощности транса должно хватить для такого усилителя. От 200-300 Вт. транса хуже не будет. С больее мощными могут быть проблемы.
    нужен транс или с одной обмоткой 36В со средней точкой или 2 одиноаковых обмотки по 18В.
  9. #48
    Да там не только пик фактор надо учитывать. Мощность трансформатора можно взять вдвое большую от расчетной, это только на пользу пойдет. Включите какой-нибудь "собачий рэп", и стрелочным вольтметром посмотрите каково будет падение напряжения на конденсаторах БП в момент, когда в треке идет бас. У меня с трансформатором от 100У-101 это падение до 4 вольт доходило, а трансформатор там ватт 300 наверное.
  10. #49
    для 4-х Омной акустики так и будет, где-то 50-60Вт на канал.
    Если АС 8-ми Омная, то тогда имеет смысл взять с двумя по 25В переменки.
    в целом, трансформатор рассчитывают из учета работы на 8-ми Омную нагрузку, но при этом допускают возможность работы с 4-х Омной АС, с учетом срабатывания защиты от перегрузки.
    Если защита от перегрузки не предусматривается, то надо рассчитывать питание с учетом ОБР выходников при работе на минимально возможный импеданс нагрузки.
    по поводу мощности трансформатора можно почитать у Аудиокиллера на сайте
    http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    но ИМХО слишком мелкими трансформаторами увлекаться не стоит.
    при расчете стоит учитывать что минимальный импеданс реальной акустики меньше на ~20% (и более), чем заявленное номинальное сопротивление.
    для 4-х Оной - стоит рассчитывать на 3 Ом
    для 8-ми - 6 Ом.
    и не стоит забывать, что рассчитав минимальный трансформатор под 8-ми Омную нагрузку - то при подключении 4-х Омной такому трансформатору будет хана.
  11. #50
    Ну хана ему, положим, не будет. Но проседать будет сильно.
  12. #51
    Россия
    В двое не надо. в 1.5 раза. У ТС усил макс 100 Вт. получится, т.ч. 120 - 150 Вт габаритных будет достаточно.
    Я осциллом смотрел. И не на РЭПе, а на синусе. Если поставить нормальные емкости, никакой просадки на наблюдал. Я тестил на 40 Вт ном торе на 2050. Динамик выворачивает, обмотки трещат, напруга в пределах нормы (пару вольт скинул всего от 25В на выходе).
    А сколько на нем изначально хотелось бы знать..?
  13. #52
    Аватар для kostake
    Анапа
    Это мне получается тогда тоже ватт на 300-400 надо? Или уже проще об импульсном БП думать?
    Хотя "собачий реп" вообще не прослушиваю, да и громко очень редко делаю.
  14. #53
    Это что значит? Просадка была 2 вольта что ли? А говорите не было просадки.
    Изначально чего?
    Конечно нет. Можете даже трансформатор от какой-нибудь радиотехники взять, там как раз постоянных 26 вольт. На 8 Ом хватит вполне, если накачивать не планируется.
    Это уже хорошо
  15. #54
    Россия
    У меня такой. Но это для 7293 уже многовато. Греется она как утюг. Не советовал бы такое напряжение. 20В на вторичке - норм. Я на 25 взял только из-за того, что у меня напряжение в сети плохое.
    считаешь как у "Килллера" и умножаешь на 1.5
    А что ему будет? Ничего ему не будет. Спалить это надо постараться.
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    да бог с тобой. Сказали уже 100 раз сколько надо.
    Конечно "проще"..
    150 Вт за глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    Изначально чего?
    На холостом ходу сколько у него напруга?
  16. #55
    При 235в в сети на выходе выпрямителя +- 40в было. Усилитель по схеме Линкора МФ1.
    Скажу сражу, не надо писать что-то вроде "хахаха, да микросхема и на холостом ходу сразу сгорит при таком питании" и тому подобное. МФ1 - это не даташитное включение, это совсем другая схема. Усилитель работал с 4 омными колонками по 6-7 часов без остановки (диджей миксинг) на полной мощности. Еще надо отметить, что микросхемы были нормального качества. Также встречались микросхемы сомнительного происхождения, с гибкими как сопля лужеными выводами, такие мучить не стоит. А еще один раз купил микросхемы, у которых тупо на выходе почти все минусовое плечо питания было, ну то есть откровенное фуфло.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 03.12.2015 в 14:28.
  17. #56
    Россия
    Падение 4В от 40В это 10%. В пределах допустимого для трансов. Если падает в пиках - значит емкостей не достаточно.
  18. #57
    Ну это понятие растяжимое. Емкость была в районе 10 тысяч на оба канала (общий БП 6800 + по 2200 рядом с микросхемами). При этом трансформатор мощный (Ш-образный был, но у 100У-101 еще бывают типа ПЛ/ШЛ, про их мощность ничего не знаю, вживую не видел такого экземпляра), а не задохлик типа ТС80. Такую емкость обычно и ставят в простые усилители на ТДАшках.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 03.12.2015 в 14:40.
  19. #58
    Аватар для kostake
    Анапа
    Так, щас попробую все свои мысли в кучу собрать.
    Обмотки по 18В, но падение на диодном мосту будет около 1,5В (полуволна же если правильно думаю) , т.е. может имеет смысл взять обмотки по 20В чтобы на выходе после моста и конденсаторов получить нужные 25В ?
    Емкость думал около 20-40тыс мкф ставить в БП, думаю мне за глаза такого будет.
    Можно ли как то ограничить потолок БП скажем в 25В, чтобы не при каких обстоятельствах напряжение выше не поднялось, ну разве что наоборот просядет немного при нагрузке? Честно сказать думал что для 4 Ом что для 8 Ом БП один, разница лишь в мощности на выходе будет, а оказывается учитывать все надо сразу.
  20. #59
    Да зачем такая емкость, поставьте по 10 тысяч, ну максимум 20 (если БП общий) и хватит. Ёмкости нынче дорогие. А еще постарайтесь не нарваться на подделку, в несерьезных магазинах часто можно встретить поддельные Рубиконы и Ниппоны. А еще не стоит пытаться делать общий БП к раздельным платам усилителей, ничего хорошего из этого не выйдет, кто бы там что ни говорил, т.е. при общем БП и плата усилителя должна быть общей (стереофонической). Я делал общий БП потому, что было пофигу, усилитель для вечеринок + трансформатор гудел зверски (ужасного качества был трансформатор).
  21. #60
    Аватар для kostake
    Анапа
    Понял. Щас с отцом перебрали закрома родины Нашли транс ТПП-322. Поглядел паспортные данные, имеет две обмотки по 20В, ток 3,2А. Как считаете, можно такой использовать, если объединить эти обмотки чтобы получить двухполярное питание? Или лучше поднакопить и купить торел типа ТПП150 (2*18В, 4А)
    Скрытый текст
