Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 305 из 305
Тема: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Доброго времени суток. Решился начать свой путь в области домашнего звука. Начать решил с акустики для компьютера. Т.е. нужны минимониторы, чтобы можно было разместить на столе рядом с монитором. Средние размеры вижу около 20*30*15см, т.е. около 6-8литров обьема. Усилитель планирую сделать пока на ta2020.
    Подскажите, какую АС лучше сделать, пытался искать на форуме, но в итоге только запутался, по бюджету, чем меньше тем лучше конечно. Думал сделать на асалаб чтото, потом увидел визатоны, потом кубики Салтыкова Направьте пожалуйста.
  2. #301
    Донецк
    По умолчанию Re: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    на работе ОУ это же никак не отразится, что к его питанию подключусь?
    Конечно не отразится.
  3. #302
    Аватар для kostake
    Анапа
    Сейчас тогда буду пробовать. Но стремится так понимаю к 4,5В и выше на точках mu/St ?
  4. #303
    Донецк
    Это надо в даташит глянуть.
    Глянул - от 3.5 В до ... Максимальный потенциал между этим выводом и -Vs 120 Вольт! Так что 4.5 будет нормально. И кстати, если память мне не изменяет, где-то даже рекомендовалось эти цепи стабилизировать, так лучше звучит.
  5. #304
    Аватар для kostake
    Анапа
    Вроде получилось сделать без разбора УМ. Вывел +15В с платы, подал их на контакт Mute/ST, напряжения муте стали 2,4В, Резистор R7 на 5,1кОм чтобы выпаять, пришлось бы все раскручивать, снимать плату и т.д. поэтому решил немного поколхозить и припаял к нему второй резистор в параллель, начал по немногу уменьшать итоговое сопротивление двух резисторов, остановился на 2,1кОм, при этом напряжение составило 4,7В, стабильных уже. Напряжение в розетке как назло стало стабильным, и скачков пришлось ждать.
    Но пару скачков зафиксировал, при которых питание УМ прыграет с 24,5 до 27В, громкость стабильна, если бы не шелчки реле в стабилизаторе то и не узнал бы что было смена напряжения. Буду тестировать дальше, но вроде как все теперь отлично. Большое всем спасибо, сам бы я никогда не подумал на муте, я был уверен что оно работает по принципу 1\0, т.е. либо включено либо выключено.
  6. #305
    Донецк
    Поздравляю!!!
    На самом деле даже в цифровой технике нет такого чёткого разделения. Например, 0 - это ниже 1.2В, а 1 - это выше 3.5В. А что в пределах 1.2 - 3.5В - это нет никаких гарантий.
