Показано с 1 по 17 из 17
Тема: audigy4 SB0610
    Аватар для forya
    По умолчанию audigy4 SB0610
    здравствуйте
    win xp sp3, core 2 quad q8200
    p5p43tdpro биос последний
    4gb ddr3
    450gts
    бп 600w coolermaster
    замучали искажения и треск, проблема появляеться когда используеться микрофон (но не всегда, иногда и без использования софта с микро)
    например: общаюсь в скайпе, играю в игры с использованием того же скайпа или teamspeak3
    звуковая исправна, была проведена диагностика в тц, вердикт как новая
    были опробованны всевозможные способы решения проблемы, которые описанны в инете (на overclockers сидел долго, но проблему это не исправило)
    шаманил с биосом, менял pci latency, замерял в DCP Latency Checker - всё столбцы зелёные и не выходят из зелёной зоны, но при этом слышен небольшой треск и искажения, IRQ прерывания не сбросить и не поменять, перепробывал и портатил огромное количество времени, как справиться с этой заразой?(
    перечитал кучу материала, что только не делал, помогайте люди добрые)
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: audigy4 SB0610
    В БИОС попробуйте отключить плюшки энергосбережения, в разделе power....
    Аватар для forya
    anpir, попробывал, так же(
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    forya,
    Ну,если принять, что это действительно так, стадо быть проблема в ПК.
    А с учетом сего, если есть желание, начать все по-новому - блок питания, драйверы... Что тут еще придумать.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я слышал, в таких случаях может помочь отключение Hyper-threading в биосе.
    Аватар для forya
    gidagap,
    с пк всё отлично, если вникнете в суть проблемы, то поймёте что у 20-30% владельцев audigy4 и x-fi такие проблемы (в основном проблема решалась биосом и была в матери, но не всегда)
    были проверены все драйвера какие есть, бп новый 3 месяц, на прошлом исправном 450w было тоже самое, система ставилась с нуля без какого либо лишнего софта, дабы избежать несовместимости
    E.Sokol, а где её найти? в моей матери нет такой функции...
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Запустите DPC latency cheker и смотрите что покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 21.51 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    Это вряд-ли...
    Урал
    Я слышал это на форуме kx project непосредственно от самих разработчиков. Так что попробовать всё-таки стоит
    forya, где найти - подсказать не могу, к сожалению. Такие вещи обычно методом тыка находятся.
    Аватар для forya
    Pest, вы читали моё 1 сообшение?
    E.Sokol, даже похожего ничего не нашёл(
    Урал
    Как вариант - перейти на win7. XP давно устарела, серьёзно.
    Аватар для forya
    E.Sokol, по работе и нужному софту, к сожалению только хрюша устраивает, имееться 2 пк на 1150 там такой проблемы не наблюдаеться, windows 8
    РФ Саратов
    Было, на нфорс-2 чипсете долго подбирал драйвера и режимы и случайно нарвался на работоспособный, тоесть проблема софтовая. На другой матери все заработало сразу без шорохов.
    Аватар для forya
    ясен красен, а в чём вот вопрос...
    Сбросьте БИОС в дефолт, отключите интегренный звук, постасьте дрова от Даниэля...
    Аватар для forya
    gidagap,
    обновлял биос, сбрасывал, думал IRQ перывания переназначаться, встройку отключал, драйвера переставил все какие находил...
    РФ Саратов
    а в чём вот вопрос
    Вроде как помогла настройка размера буфера которой в виндовом драйвере нет, а есть она если не ошибся в КХ.
    Аватар для forya
    не нето...
    звук мягко говоря неочень, да и eax и многое другое на этих драверах не поддерживаетсья, звук с ними даже похуже чем на встройке
