Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    По умолчанию audigy4 SB0610
    здравствуйте
    win xp sp3, core 2 quad q8200
    p5p43tdpro биос последний
    4gb ddr3
    450gts
    бп 600w coolermaster
    замучали искажения и треск, проблема появляеться когда используеться микрофон (но не всегда, иногда и без использования софта с микро)
    например: общаюсь в скайпе, играю в игры с использованием того же скайпа или teamspeak3
    звуковая исправна, была проведена диагностика в тц, вердикт как новая
    были опробованны всевозможные способы решения проблемы, которые описанны в инете (на overclockers сидел долго, но проблему это не исправило)
    шаманил с биосом, менял pci latency, замерял в DCP Latency Checker - всё столбцы зелёные и не выходят из зелёной зоны, но при этом слышен небольшой треск и искажения, IRQ прерывания не сбросить и не поменять, перепробывал и портатил огромное количество времени, как справиться с этой заразой?(
    перечитал кучу материала, что только не делал, помогайте люди добрые)
  2. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: audigy4 SB0610
    В БИОС попробуйте отключить плюшки энергосбережения, в разделе power....
  3. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    anpir, попробывал, так же(
  4. Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    forya,
    Ну,если принять, что это действительно так, стадо быть проблема в ПК.
    А с учетом сего, если есть желание, начать все по-новому - блок питания, драйверы... Что тут еще придумать.
  5. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я слышал, в таких случаях может помочь отключение Hyper-threading в биосе.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    gidagap,
    с пк всё отлично, если вникнете в суть проблемы, то поймёте что у 20-30% владельцев audigy4 и x-fi такие проблемы (в основном проблема решалась биосом и была в матери, но не всегда)
    были проверены все драйвера какие есть, бп новый 3 месяц, на прошлом исправном 450w было тоже самое, система ставилась с нуля без какого либо лишнего софта, дабы избежать несовместимости
    E.Sokol, а где её найти? в моей матери нет такой функции...
  7. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Запустите DPC latency cheker и смотрите что покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 21.51 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    Это вряд-ли...
  8. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я слышал это на форуме kx project непосредственно от самих разработчиков. Так что попробовать всё-таки стоит
    forya, где найти - подсказать не могу, к сожалению. Такие вещи обычно методом тыка находятся.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    Pest, вы читали моё 1 сообшение?
    E.Sokol, даже похожего ничего не нашёл(
  10. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Как вариант - перейти на win7. XP давно устарела, серьёзно.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    E.Sokol, по работе и нужному софту, к сожалению только хрюша устраивает, имееться 2 пк на 1150 там такой проблемы не наблюдаеться, windows 8
  12. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Было, на нфорс-2 чипсете долго подбирал драйвера и режимы и случайно нарвался на работоспособный, тоесть проблема софтовая. На другой матери все заработало сразу без шорохов.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  13. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    ясен красен, а в чём вот вопрос...
  14. Новичок Аватар для gidagap
    Сбросьте БИОС в дефолт, отключите интегренный звук, постасьте дрова от Даниэля...
  15. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    gidagap,
    обновлял биос, сбрасывал, думал IRQ перывания переназначаться, встройку отключал, драйвера переставил все какие находил...
  16. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    а в чём вот вопрос
    Вроде как помогла настройка размера буфера которой в виндовом драйвере нет, а есть она если не ошибся в КХ.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для forya
    не нето...
    звук мягко говоря неочень, да и eax и многое другое на этих драверах не поддерживаетсья, звук с ними даже похуже чем на встройке
